i2save
Не заводится
48 сообщений в этой теме
Приветствую! Авто megane 2 2003г 1.6 МКПП. Машина перестала заводиться. Стартер крутит двигатель, топливо не идет. На бензонасос отдельно подали питание - жужит. Контакт немного подплавлен на фишке бензонасоса (черно-белый, толстый), но отдельно подкинув провода (в обход фишки) на снятом топливозаборнике ничего не дало.
Что смотреть?
Комп половину блоков авто не видит, включая мотор.
Есть еще одна странность: Когда включаешь зажигание, под рулем начинает издаваться прерывистый звук (как включенный поворотник). Но если включить поворотник, то они начинают очень похоже одновременно звуки издавать.
Отсюда возникает предположение, может это какой иммобилайзер?
сигналка на машине стоит к бабке не ходи)) найти и убить сигналку
Сегодня не завелся автомобиль. Вообще щелчков не слышал. Стартер не давно менял, только поставил не оригинал, но вроде не плохой. Предохранители смотреть и бензонасос наверно? Меган 2006 год.
29 минут назад, Свободный сказал:
Сегодня не завелся автомобиль. Вообще щелчков не слышал.... Предохранители смотреть и бензонасос наверно?
А что, предохранители и бензонасос должны издавать щелчки при запуске? :huh:
48 минут назад, Свободный сказал:
Где смотрел предохранители ?
На стартер стоит силовой предохранитель под капотом в коробке возле аккумулятора
20 минут назад, serduk сказал:
Не смотрел ещё, не завелся, на другом автомобиле поехал, так как спешил.
Завтра прозвоню силовой предохранитель и бензонасос послушаю.
3 минуты назад, Свободный сказал:
Что там прозванивать ? Он прозрачный так все видно
Что бы туда залезть и вытащить понадобиться инструмент. Лично мне помог хорошо хирургический зажим
Удачи !
Изменено пользователем serduk
6 минут назад, serduk сказал:
Удачи !
Подумал вначале, что имеете в виду, те, что на клеммы идут аккумулятора.
Добраться до предохранителей будет сложно, так как площадку аккумулятора снять проблема.
Изменено пользователем Свободный
13 часов назад, serduk сказал:
Удачи !
А какой предохранитель идёт на стартер? Не нашел, что то. 2006 год Меган.
Скорее всего стартер, не знаю смысл есть лезть под авто смотреть клемму? Даже щелчков не слышно.
Ещё иногда появляются ошибки braking fault или steering not locked.
Какой предохранитель смотреть?
Площадку аккумулятора открутить не смогу, там болты уже нужно видимо высверливать( как так умудрились предохранители засунуть).
Аккумулятор снял, поставил и завелся автомобиль. Может провод какой нибудь даёт сбой? Трогал от ЭБУ которые идут, без реакции было.
Опять перестал заводиться автомобиль. Было такое, что дольше ждал, прежде, чем завелся автомобиль.
Какая у этого автомобиля электрика слабая. Вроде по комфорту и безопасности не плохой авто, но электрика и автомат, это что то.
Лезть под авто смотреть клемму или опять на эвакуатор и в сервис.
1 час назад, Свободный сказал:
Не согласен! За исключением пресловутого разъёма R2 под сиденьем водителя да БЗК на первой фазе, электрика более, чем надёжная. И автомат прекрасный - простой, ремонтопригодный (причём за "смешные" деньги - 60 т.р. полная переборка со снятием/установкой), не капризный (у знакомого на Флюенсе (там, кстати DP0 стоит, а не DP2) 250 тысяч прошёл автомат, и ничего с ним не делали. И дальше бы ешё бегал, если бы машина в серьёзное ДТП не попала.
23 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Значит, мне не везёт с электрикой. Так засунуть предохранители, чтобы обладатели помучались?)
ДП0 автомат может и простой, так как допотопный и недорог в ремонте, но капризный. Почитайте сколько нареканий по ним. Вот на японцах надёжные автоматы.
У друга был Флюенс 2 литра, там вариатор был, сломался, чуть более ста тысяч пробег вроде.
1 минуту назад, Свободный сказал:
Так засунуть предохранители, чтобы обладатели помучились?)
Эта машина, как и многие другие, не рассчитана на то, что всё в ней, начиная с долива "омывайки" и заканчивая ремонтом электрооборудования, будет делать владелец.
4 минуты назад, Свободный сказал:
Основная масса нареканий - от владельцев Пежо/Ситроен, на которых АКПП вроде бы та же самая, а на практике это "две большие разницы".
6 минут назад, Свободный сказал:
Вот-вот. А вариатор-то японский, от Ниссана.
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вот именно не рассчитана на лёгкую ремонтопригодность.
На Киа, Мазде, без проблем
У меня пробег 114 тысяч, пинается и с того момента как ее купил на 112 тысячах. Поэтому и ценится механика у б.у. Рено, нежели автомат.
Вариатор это вариатор, автомат это автомат.
Любой современный автомобиль рассчитан на обслуживание и ремонт квалифицированным персоналом. Что-то удобнее на одних машинах, что-то на других. Идеала в природе не существует.
Эти пинки лечатся относительно просто и недорого. Переборка гилроблока с заменой клапана - и как новая будет. В остальном всё зависит от двигателя.
Бесспорно! Но Вы же сами в пример привели поломку вариатора.
Проверить предохранители квалифицированным персоналом?
Ну какие пинки на 112 тысячах для надёжного автомата?
Ну, если, к примеру, замкнула зарядка в прикуривателе, то заменить предохранитель может и владелец, доступ к нему из салона. И это, по-моему, нормально. А вот какая надобность владельцу проверять предохранитель стартера? Ремонтом таких цепей, как цепь стартера, не должен заниматься владелец, на то есть специально обученные люди.
10 минут назад, Свободный сказал:
Можно и сцепление убить за тысячу пробега, а при "желании" и вовсе без пробега, и на любом автомобиле. Нельзя же на этом основании утверждать, что сцепление "гуано".
8 минут назад, Фёдорыч сказал:
Почему, нет? Тем более со стартером проблема. Фазорегулятор, проблема. Звучит, хотя вроде меняли по документам.
Рейка очень сильно стучит.
Гидроблок мокрый.
Семь лет ездил на Мазда6, очень надёжный авто. Тоже 2006 года. Сейчас сестра ездит и проблем не знает. Ни разу авто на эвакуаторе не был, пробег за 200 тысяч. Что такое не завелся, не знал. Единственное, подвеска очень жёсткая.
31 минуту назад, Свободный сказал:
Потому, что обычное решение среднестатистического владельца при проблеме перегорания предохранителя - это поставить предохранитель большего номинала. Или вообще "жучка". И его можно понять - ему ехать надо. Но это чревато более крупными проблемами, вплоть до пожара. Замена предохранителя в случае, если не установлена причина его перегорания, это ни разу не ремонт.
Гидроблок мокрый.
Рейка, и правда, не эталон надёжности. Впрочем, я сталкивался и с массовыми проблемами рулевых механизмов БМВ на пробегах около 40 тысяч. Не рассчитана эта рейка на плохие дороги. Автомобиль изначально европейский. А вот подвеска очень комфортная и позволяет скоростное преодоление довольно крупных неровностей. На Мазде с такой скоростью, с какой это можно делать на Мегане, по просёлку или через трамвайные пути не поедешь. Попробовать можно,конечно, но охоту отобьёт в буквальном смысле раз и навсегда. Отсюда и ускоренный износ.
Надеюсь, Вы не хотите сказать, что гидроблок мокрый потому, что АКПП плохая?
Семь лет ездил на Мазда6, очень надёжный авто... Единственное, подвеска очень жёсткая.
А ещё шумоизоляция откровенно слабая, как у Логана. А ещё она "пузотёрка". И я много знаю владельцев Рено, Меганов в том числе, ни разу не пользовавшихся эвакуатором. И что с того? Если автомобиль обслуживается "правильными" людьми, то он и служит верой и правдой. Вы же Мазду, наверное, тоже на сервисе обслуживали, а не самостоятельно?
12 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вообще Ни на одном автомобиле такого расположения предохранителей не встречал, но у меня раньше и французского автомобиля не было.
АКПП изначально капризный. Есть не мало отзывов. Был у меня Фокус 2, там автомат хоть и четыреступенчатый, но работал адекватно, хотя пробег был больше.
На Камри, Авенсисе поедешь, там тоже подвеска мягкая.
Пузотерка для кого минус, для кого плюс. Сильный аргумент. На европейской подвеске Меган, не пузотерка?
Как Мазда 6 управляется, Меган так не может. Где балка сзади, а где многорычажка. Тоже самое Фокус, управляется куда лучше и входит в повороты. Меган пенсионерский в этом плане. Разные авто. Мне нравится сейчас мягкая подвеска, но Фокус нравился больше, чем Меган.
Есть разные по надёжности автомобили.
13 минут назад, Свободный сказал:
Давайте закроем эту тему. Полемика о преимуществах и недостатках автомобилей разных марок может быть бесконечной.
Одно только хочу донести до Вас. Вы купили автомобиль, бывший в употреблении, в его конкретном состоянии. Это состояние исключительно Вашего автомобиля. И состояние это зависит от пробега и возраста авто в последнюю очередь. А в первую очередь оно зависит от того количества любви, которое было ему отдано предыдущим владельцем (владельцами) и персоналом, занимавшимся его обслуживанием. Не стоит обобщать и делать скоропалительных выводов о недостатках модели автомобиля на основании личного опыта владения единственным экземпляром.
Согласен. Смысла нет, в спор переводить.
Тема не об этом.
Останусь при своём мнении.
Стартер видимо опять.
Или качество стартера плохое( не оригинал Протеч( написано было Франция)) или может еще, что с электрикой.
Думаю, под машину лезть смысла нет, зачищать клемму, так как сказали в сервисе, что зачистили.
Видимо снова на эвакуатор и в сервис.
Вот думаю лезть под авто, смотреть клемму.
Не знаю даже. Теперь понятно, почему Меган дешевле стоит одноклассников.
У них стартеры из фольги, видимо.
На механике, хоть толкнуть вариант. Вот ещё поэтому механика актуальна для Мегана.
Машина БиБиСи, метр едет, два неси.
Вот, если бы сдох новый оригинальный стартер, то Ваше утверждение имело бы вес. А так - выбрали неизвестно что, "ноунэйм" какой-то, а теперь у Вас Рено виновато. :mellow:
18 минут назад, Фёдорыч сказал:
С этим согласен. Но и прежний(оригинал) сгорел и даже оплавился от того, что на морозе немного покрутил. Проблема видимо с клеммой.
2 минуты назад, Свободный сказал:
Вы же не первый владелец. Неизвестно, сколько раз до этого стартер "немного" крутили.
С клеммой на стартере у Мегана известная проблема.
А другие эксплуатируют не один и не два Рено и довольны. )))
Лично у меня второй по счёту Сценик.
Может "Дело не в бобине"?))):)
Еще стеклоподъемники начали срабатывать только при нажатии и секунду.
16 минут назад, Свободный сказал:
А на Маздах 6, как мне известно, зимой примерзают, а затем отрываются "с мясом" резиновые уплотнители дверей. И это не гарантийный случай. И никак это не лечится. Вот это, по-моему, действительно проблема.
А вопрос с клеммой стартера на Мегане решается раз и навсегда. И, поскольку эта "фишка" всем давно и хорошо известна, ничто не мешает проверить и, при необходимости, подтянуть ослабшую клемму, не дожидаясь неприятностей.
Изменено пользователем DoberA80
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Да. Я вот вчера мыл гидроблок с заменой 2 клапанов, так до меня уже кто то обновил клапана -)
Стоявшие с чёрными фишками.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
У меня с Маздой подобных проблем не было.
То есть когда масло меняешь, клемму зачистили и затяни. Фишка.
Посмотрим как с Меганом будет.
Это на последнем поколении. У брата такая. От него и узнал про эту неприятность.
Повторяю. Клемму достаточно подтянуть 1 (один) раз. И всё! Больше опасаться нечего.
52 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Мазда была первого поколения, рестайл, по-надёжности как автомат Калашникова, абсолютно не страшно было ехать на ней в дальнюю дорогу.
Клемму затяни, фазорегулятор хлипкий, АКПП капризная, рейка, шлейф рулевой.
Задняя балка тоже сдает с трещиной?)
Вообще, почему стеклоподъемники перестали работать нормально?
Когда снял и поставил аккумулятор, три раза завелся автомобиль, может с проводами по электрике, думаю, что то.
Или стартер умирая завелся ещё напоследок.
Вспомнилась присказка моего хорошего знакомого.
"Купил - носи. Велико - ушей. Не нравится? - Зачем покупал?" <_<
36 минут назад, Фёдорыч сказал:
Покупал, дело прошлое.
Какой надёжный автомобиль, только часто ломается.
2 часа назад, Свободный сказал:
После отключения АКБ стеклоподъёмники надо "обучать". Делается это просто: поднимаете стекло вверх до упора, после чего тянете кнопку стеклоподъёмника вверх в течение примерно 3 сек. и всё становится на свои места.
23 часа назад, Фёдорыч сказал:
Не скажите, есть вероятность, что провод на массу отошёл? Мне подсказывают, что есть вероятность.
Хотя сам считаю, что стартер не оригинальный с качеством подкачал.
Не думаю, что дело в проводе массы. И качество стартера, на мой взгляд, не может быть настолько уж низким, чтобы он перестал работать практически сразу после установки. Скорее это каким-то образом связано с клеммами на АКБ. Может быть, окисление клемм и выводов АКБ. Ведь, когда снимаете клемму, а потом заново ставите, происходит непроизвольная очистка и клеммы и вывода.
В 29.08.2017 at 00:27, Фёдорыч сказал:
Почистил опять клеммы(чистил их зимой, весной), ставил другой аккумулятор, бесполезно.
Думаю стартер, так как напоследок авто секунды через две-три завелся.
Хотя были щелчки, не знаю лезть под авто, смотреть клемму на стартер. Или опять на эвакуатор.
П.с. Да, Меган нужно брать с механикой, чтобы на эвакуатор хотя бы меньше тратиться.
  • 5 недель спустя...
В 22.08.2017 в 01:02, serduk сказал:
Удачи !
Вы оказались правы, сгорел предохранитель.
Сверху был виден как целый, ножка подгорела. Откуртить площадку аккумулятора, не смог. Сгоревший предохранитель, обошёлся в 3.6 тысячи рублей.
Хотел Сценик рассмотреть для покупки, теперь никаких французов.
17 часов назад, Свободный сказал:
Вы наверное это написали это на эмоциях ?
В 01.10.2017 в 08:48, ромарио1 сказал:
Отчасти. Теперь у меня injection fault загорается и автомобиль нормально не едет. Вчера стартер при заводе такой звук издал, подумал пешком пойду.
Такого хлипкого драндулета у меня не было.
    Bogdantpp
    Bogdantpp
