ptaha
check injection
43 сообщения в этой теме
очень нужна помощь. выскочила ошибка check injection машина рено сценик 2 1.5 dci 82 л/c. диагностика показала ошибку df028 что делать и с чего начинать. машина не тупит и не троит только с утра или после долгого простоя плоха заводиться и чуть поттраиваит как прогреется всё норма.
Только что, ptaha сказал:
Форса. Возможно третьего горшка. Надо коррекцию впрыска смотреть.
на стенде смотреть? или как я просто новичок..
1 час назад, mergen сказал:
на стенде или как?
А чем ошибку увидел?
на понеле выскочила. а сканировали не клипом а приблудой другой не помню как называется но выдала эту ошибку.
а если на клип диагностику загоню возможна лечение этой ошибки?
"Классный" у тебя диангост. Главное - "грамотный". Ошибку считал, бабло состриг, а ты сношайся как хотишь.
Любой, как ты сказал, приблудой можно и точное место и причину определить. И коррекцию посмотреть тоже можно.
Посмотри тему "Диагностика своими руками". Полезная информация.
а ещё мне старый владелец сказал что это воздух где то подсасывает в топливной системе  что у него такое было и потом ошибка сама пропадала.
А ещё хочу спросить. Фильтру сколько тысяч км?
Изменено пользователем mergen
Ошибка в цепи (проводке) на 3 форсунку. Отсчет форсунок идет справа-налево, если стоять лицом к капоту
А ещё хочу спросить. Фильтра сколько тысяч км?
тыс 5 назад меняли
1 час назад, Александр Киш сказал:
короче нужно гнать на клип к спецам..
тыс 5 назад меняли
Возможны сдыхает форса 3-го горшка. Подсос не при делах.
Птах, двигатель какой? Какая топливная система?
13 минут назад, mergen сказал:
так и так понятно что Делфи
49 минут назад, ptaha сказал:
Если мне не изменяет память, у Делфи электрика понадежнее Сименса. Зато механика стерильность любит.
Периодически выскакивает эта же ошибка.. Приговорили форсунку.. Но я её так и не менял..
Купил себе клип (хотя можно было и обычный ЕЛМ) и когда она выскакивает, просто скидываю её и езжу дальше.. Периодичность появления разная.. То раз в 100 км., то раз в 5000 км., то раз в 10 000.. С этой проблемой езжу с 2013-го года и наездил уже больше 80 000.. Всё нормально.. Так что не спешите менять всю топливную, как любят советовать "мастера".. Я когда обратился с этой проблемой в Дизель Сервис мне сразу назвали цену от 70 000 руб., мол одной форсункой не обойдётесь.. Хорошо не повёлся..))
И это правильно. Замена форсунки - это устранения следствия. Причину искать надо. А "мастера" не любят искать причину. Поменять проще.
топливная делфи. и сча сбросил ошибку но суть в том что она заводится с утра плохо. раза с 3 . и дым столбом.
Походу форса льет.
Немного о диагностике и ПО
https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
И ещё
https://www.drive2.ru/l/9214434/
2 часа назад, ptaha сказал:
Заводится она плохо только тогда, когда ошибка активна (не скинута), когда скинута, машина заводится в обычном режиме..
Попробуйте скинуть ошибку перед тем, как поставить на ночь.. Уверен, что утром заведётся, как обычно, то есть хорошо..
А так Вы описывайте заводку машины с активной ошибкой..
4 часа назад, mergen сказал:
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
.Надо коррекцию впрыска смотреть.
Артём, так у Делфи коррекцию форсунок же не посмотреть!! Или я ошибаюсь?? Но у своего Делфи я её точно не вижу, а у Сименсов легко..
Только что, mironov сказал:
Я пьян и это не моя цитата :)
6 часов назад, mironov сказал:
спасибо за консультацию. попробую с утра завести. ошибку скинули..
Доброго дня! У меня также периодически выскакивает такая же ошибка, но симптомы несколько другие: начинает тупить на разгоне, увеличивается расход и немного пахнет солярой. Выскакивает раз в две три недели. После того как заглуши и снова завёл всё нормально и разгон и расход.
Просьба подсказать что делать, насколько это серьёзно?
7 минут назад, konst-valentin сказал:
У меня симптомы такие же, как у автора темы.. По этой причине и пишу то, как всё у меня..
У нас ошибка не пропадает, если её не скинуть сканером, плюс не тупит и расход не увеличивается..
Вы в Питере, Вам проще.. Обратитесь к Артёму в Топ-Гир сервис.. Он точно разберётся..
2 часа назад, mironov сказал:
а не пробывали разобраться из за чего эта ошибка появляется? как долго ты с ней ездишь?
3 минуты назад, ptaha сказал:
А смысл?? Я с ней проехал уже больше 80 000, сейчас она последние 2 раза появлялась раз в пол года (или 15 000).. Хотя 4 года назад раз в 100 км. была..
У нас в Вологде нет нормальных сервисов по дизелям, а у меня нет желания платить за догадки.. Вот и купил свой клип.. Меня пока всё устраивает.. Лезть в дебри не собираюсь..
1 час назад, mironov сказал:
понятно. а клип где покупал ссылку если можно скиньте.
1 минуту назад, ptaha сказал:
На Али Экспресс.. В начале 2015-го он стоил 7200.. Сколько стоит сейчас я не знаю.. на форуме вроде как продавали, нужно поискать а продаже Запчастей..
спасибо за инфу.. так и есть машина стояла семь часов пока был на работе пришёл завелась без проблем..
Про клип спросите в личке Алексея..
Он продавал, правда не знаю продал или нет.. Удачи!! ))
Надо проверить на слив форсунки и все покажет , какая льёт!!!! Замените обратный клапан и все , катайтесь дальше!!!!
В 06.06.2017 at 22:23, mironov сказал:
ELM327 OBD2 вот этой фигнёй можно  снять эту ошибку?
В 08.06.2017 at 20:45, timofey0075 сказал:
а где у нас в беларуси можно купить обратный клапан? и ещё не подскажите где у нас в беларуси есть  хороший мастер или сто... что бы только толковый был..
В 10.06.2017 at 23:56, ptaha сказал:
Купили? У меня дома номерок лежит. Если ещё надо , то могу написать. А купить в Минске, или под заказ привезут в твой город
10 часов назад, timofey0075 сказал:
нет пока не купил.. скинь номер в личку.  (это ты клип имеих ввиду?)
14 часов назад, ptaha сказал:
Нет. Обратные клапана.
6 часов назад, timofey0075 сказал:
очень нужен. если можно...
В 17.06.2017 at 20:13, ptaha сказал:
Клапан обратки (не совсем верное название, но можно и так) в Вашем случае совершенно не причём!!! Когда одна из форсунок начинает "лить" не выскакивает ошибка DF028, ошибки вообще не выскакивают, просто заводится она всё хуже.. При одной льющей ещё как-то заводится будет, при двух уже совсем перестанет.. Только с эфира.. При этом, когда заведётся, работать будет абсолютно нормально, но при резком ускорении может появляться надпись injechon fault (недостаток давления в рампе), но машина не глохнет и стоит немного отпустить педаль газа, то пропадает.. Я через это проходил..
Клапан Delfi 28239294.   Это оригинал.. Брать лучше его.. Хотя можно и китайский аналог, он будет раза в 3 дешевле, правда сколько проработает я не знаю.. я ставил оригинал.. Осенью будет 4 года и около 80 000 пробега.. Всё работает нормально.. Тьфу 3 раза.. Форсунки после замены клапана настраивать и прописывать не нужно.. Пустая трата денег..
8 часов назад, mironov сказал:
так а что это может быть если не клапан? как узнать?
17 часов назад, ptaha сказал:
Да фиг его знает.. Я просто на это "забил".. Сейчас приблизительно выяснил условия, при которых выскакивает эта ошибка.. Это продолжительная езда (не менее 80-100 км) на скорости больше 80.. И то не факт, что она появится..
Когда она у меня впервые появилась в 2013-ом, меня все убеждали, что форсунке пипец, на что я решил провести эксперимент и поменял их местами со второй форсункой.. По логике, если была неисправна именно третья форсунка, ошибка должна была перейти на второй цилиндр и стать DF027, но этого не произошло.. Больше года она вообще себя никак не проявляла, а потом появилась опять на 3 цилиндре.. А та форсунка, которая была приговорена, но переставлена, до сих пор прекрасно работает на втором "горшке".. Тьфу 3 раза..))
В общем решать Вам, но я бы не спешил покупать клапан, который ещё в 2013-ом стоил 2800, сколько сейчас-ХЗ, и перебирать форсунку.. Может не помочь, а денег уже не вернёте..
Как часто она у вас появляется??
за последних две недели два раза.. но я нашёл прогу и сканер елм 327 которые убирают ошибку. вожу всё с собой. наверное последую вашему совету и пока спешить небуду..
В 21.06.2017 в 21:41, ptaha сказал:
Подскажите пожалуйста какой программой получилось удалить ошибку через elm....?
4 часа назад, MrTommi сказал:
тыц или тыц  есть еще  поиск в помощь
  • 4 месяца спустя...
renault scenic 2 2007 г. check injection.  выскочила ошибок куча  в нагрузку.напрежение компьютера 1.45v.Проблема была в реле под капотом где предохранители
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
