PapaOleg
потекла помпа нужно ли менять ГРМ если он пршел 2т.
35 сообщений в этой теме
Кто подскажет менял грм 2т. назад. Сейчас помпа потекла. Правда уже с месяц езжу на доливке антифриза. Все ни как не могу до сервиса доехать. Сегодня доехал на конец то.
Говорят что антифриз может испортить грм, хота этот же антифриз по резиновым трубкам бегает в движке местами. Посоветуйте стоит ли менять грм. Все таки не хочется лишние растраты делать.
Ремень та новый совсем. Как поступить посоветуйте.
движок какой?
ремень смотреть по состоянию, если есть возможность, то лучше заменить.
Я бы поменял только ремень грм для самоуспокоения. Благо он стоит не так уж и дорого.
Движок 832. Сейчас на емех ковырялся один ремень дороже чем комплект стоит. Да и не хотелось бы лишние деньги тратить. Конечно не велики 2т. с копейками. Но блин семья и т.д есть куда лишнею копейку потратить. Вот и думаю как сильно может антифриз его попортить за месяц. И вообще от антифриза грм портиться или???
Решил сэкономить? По моему, даже если бы у тебя ничего не текло, то не рекомендуют этот же ремень ставить. Ремонт потом дороже встанет.
Я каждый раз меняю помпу и ремень-чтобы потом такого головняка не вылезло что помпа потекла.Тоже 832-й двиг
Изменено пользователем Kazzzak
1 час назад, Kazzzak сказал:
Это конечно черезчур. Хотя еслои ставить каждый раз китай, то раз в 60т.км самое то.
Вот я смотрю топикстартер все экономит. Один раз сэкорномил на помпе, не поменяв её при замене ремня грм (ну ведь там видно было, что течет. Не может через 2т.км резко ручьем потечь). Теперь хочет на ремне сэкономить.
Я вот просто не понимаю такой подход к ремонту
Вот и плохо если не понимаешь))). Может чел хочет получить практический опыт по ремонту двигателя. Реально подход тупой, о чем я выше и писал, только более тактично.
Мне еще 15 лет назад сказали, что повторно ремень ГРМ ставить очень не рекомендуется...
1 час назад, 4etlanin сказал:
Желательно так и продолжать ;)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Расскажи какой правильный подход
17 минут назад, therapeFt сказал:
Кто тебе это сказал ? Дядя Вася из соседнего гаража ? Леша, кончай умничать. Говори как есть, а не своими фирменными ничего не значащими намеками
Нет, в сервисе Ренаультра. Ремень допоборудования можно, а ГРМ нельзя, он растягивается и при повторной установке уже не так хорош))
Так устраивает??
4 часа назад, chook сказал:
Так устраивает??
Не устраивает. Ты как всегда троллишь. Тебя спросили не ГДЕ, а КТО .
Тебе задали вопрос, ответь на него пожалуйста
Только что, Вахтер сказал:
Тебе, что ФИО и паспортные данные сказать?
Не придуривайся. Сказал специалист из известного сервиса. Не согласен, дело твоё!
Причем здесь ФИО. КТо? мастер-премщик, слесарь, инженер по гарантии, директор, водитель который так же сдавал машину в ремонт. КТо?
Слова "специалист" тебе не достаточно?
Мастер-приемщик и слесарь
Таких случаев тьма(текущие помпы, закончившиеся сальники и т.д.), экономить СИЛЬНО хотят 80% автолюбителей, все всегда предупреждены, но....ни одного случая обрыва или смещения фаз из-за повторной установки ремня пока не видел. Что значит "ремень уже не так хорош" не понятно)))
Спасибо услышал вас. Буду принимать решение.
Да когда меняли грм я ведь спрашивал как там помпа себя чувствует. Ответили великолепно в замене не нуждается.
Грм менял у официалов. Вот теперь головняк как поступить. Ладно все равно всем спасибо. И не ругайтесь.
Уже раз сэкономил, хочешь еще? Лучше перебдеть...
16 часов назад, МедведЪ сказал:
Ну я не мастер приёмщик
При установке он натягивается с помощью натяжного ролика и ключа с усилием, так? Так вот после снятия и повторного натяжения возможен проскок. Насколько я помню по технотам производителя это делать нельзя. Но наши люди же лучше всегда знают)) Каждый второй оптимизатор-экономист или рационализатор)) Я не исключение)
12 часов назад, PapaOleg сказал:
И не ругайтесь.
Это у нас высокие отношения для духовных людей (с)))
Удачи!)
Суть в том, что если не менять натяжной ролик то ремень ГРМ можно и не менять при его пробеге в 2т км. Он вытянулся под свой натяжной ролик и при повторной установке будет ходить. Вопрос сколько попало на него ОЖ и как он себя поведет далее. Вот и все. Проще заменить и забыть, но каждый сам СЗБ.
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Вполне возможно. Я только дал информацию для размышления, т.к. не являюсь специалистом ;)
Всем спасибо. Я все заказ поменяю. Заказ в пути. Такое ощущение что утечки меньше стали. Как только начал суету))
Сейчас подходишь с утра а лужа маленькая такая я даже не доливал 2 дня антифриз. Уже скорей бы з/п пришли и забыть.
З/п на емех заказывал.
12 минут назад, PapaOleg сказал:
Отпиши, как поставишь ;) Удачи!
ОК. Отпишусь, самому интересно как выглядит ремешок. :read:
Все сегодня поменял помпу. Ремень конечно тоже заменил. Хотя можно было не менять его ремень был сухой и абсолютно в идеальном состоянии. Так что это все фигня можно его ставит после снятия. Смотришь состояние и вперед. Оставил на потом только ролик менять придётся в следующий раз. Конечно мужики поматерились пока меняли помпу. Места просто кошмар как мало. На будущее совет сморите состояние ремня. Если тем более он у вас прошел 3-5 тысяч. Все спс за советы.
То что он сухой уже не показатель. При попадании масел и иных жидкостей  структуру ремня начинается процесс расслоения внутри ремня. Радует что ты прислушался к сообществу, печалит что ничего не понял или типа того. Удачи.
Да все ясно, ремень идеален. А перестраховщиков ужас как много. Я считаю не было смысла менять ремень.
Дело каждого конечно, но я не увидел смысла в этом.
2 часа назад, PapaOleg сказал:
А сервисмены что-то говорили по этому поводу?
А что они скажут. Разведут руками, пожмут плечами и скажут хз. Закрывай тему
28 минут назад, 4etlanin сказал:
Разные бывают. Какие-то говорят рекомендации строго с нотами, какие-то наоборот, если деталь ещё походит, говорят не менять. Примеров много...
сколько ремень стоит и сколько ремонт мотора?
15 часов назад, PapaOleg сказал:
Не все можно определить на глаз. Это риск
Парни, закрывайте эту тупую тему, а то уже скатываемся в холивар. Чел остался при своем мнении, что его развели на новый ремень. Благодаря тому, что он поставил новый на форуме одной темой типа "порвался ремень ГРМ, что делать" будет меньше. Просто печаль.
Не нужно хамить. Про развели на ремень не было и речи. Я сказал что можно было и не менять. Не нужно насильно свое мнение навязывать теперь. И люди в сервисе которые делали тоже сказали что не было смысла менять. А поменял потому что уже куплено, пусть ставят зачем деньги уплачены. Давайте закрывать тему, а то уже хамить начинаем, если мнение не совпадает. Я просто советовался с форумчанами. А решение мне принимать. И движок стоит на моей машине. Не волнуйся не буду тему по ГРМ создавать. Посоветуюсь в другом месте. "Помощник" блин :LaieA_015:
Закрывай тему!!!!!
:facepalm:
  • therapeFt закрыл тему форума
4 минуты назад, PapaOleg сказал:
Совершенно верно! А раз тот ремень идеален, то, если будет желание, поставить его через 60000 км ;)
Если что, пишите в личку. Тему закрыл.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
