Alex311928
Закисла втулка заднего поводка
41 сообщение в этой теме
Хочу вашего совета. Поводок задний внешне в нормальном состоянии, но мне его необходимо снять и провернуть по часовой стрелке на пару зубчиков. Но беда в том, что закисла втулка и если снимать съемником с подложенным под его триноги куском металла, то гнется эта подложка (5 мм толщиной), а втулка на месте). Правильно я понимаю - никак не снять ее с оси без поломки самого поводка?
Замочи вдшкой сначала, потом погрей перед снятием посадочное место поводка, не ось!!!
Может повезет...
Отправлено через Tapatalk
Спасибо. Не могли бы пояснить, что именно греть? Кругом одна пластмасса у поводка и втулка внутри)
да феном хотя бы, всё равно будет разница температуры
6 часов назад, ИгорЪ сказал:
Не неси чушь,не поможет это,его ждет болгарка,распил родной втулки и поводок от жигулей.
Только болгарка и новый поводок спасет отца русской демократии
Купить съёмник ,больше ни как,сам первый раз мучился .цена вопроса 200-300 руб.
В том то и дело, что съемник есть, подложил пластину под его когти и никак - пластмасса с втулки слезает с треском, а втулка с оси- никак)
27 минут назад, Alex311928 сказал:
Пилите Шура,пилите...
Т.е. сохранить поводок 100% не получится?
20 минут назад, Alex311928 сказал:
Скорее всего нет,это не лечится.
Как я понимаю - нужен будет новый поводок. Я создавал тему по этому поводу
НО!!! Поводок от Хьюндай/КИА имеет длину 39см от оси до конца щетки. А на моем сценике до верхней части стекла от центра оси - до 37см. Подскажите, плиз, какой подойдет.
41 минуту назад, Alex311928 сказал:
От жиги подбирай
Поводок Хёндэ/Киа «залезает» на доп. стоп на 8 мм...
5 минут назад, Alex311928 сказал:
Ну так он не красивый)
OGE Лобовое Стекло Автомобиля Профессиональный Рычаг Заднего Стеклоочистителя И Blade 10 ''Для Renault Scenic MK 2 Лобовое Стекло
http://s.aliexpress.com/6Brmyyq2
(from AliExpress Android)
Чем этот не угодил?
1 hour ago, sfim said:
Чем этот не угодил?
Уже не хочется проблем в дальнейшем с втулкой в пластмассе. Да и 13 баксов платить тоже не очень хочется. Вроде у поводков для Хёндэ/Киа более проще процесс посадки/снятия с оси?
Изменено пользователем Alex311928
У поводка Хёндэ/Киа нет металлической втулки, «прикипать» нечему
У киа повод тоже прикипает ,пользовался последний год таким ,тоже снимал через съёмник,да и верхний стоп затирает .Взял у китайцев аналог оригиналу ,один в один,единственное длиннее на пару см,но до стопа не достаёт мм 5.В следующий раз такой же закажу,если ещё будет в продаже.
Затирает - это плохо или можно смириться с этим и пользоваться им?
Ну если только подрезать резинку на щётке сверху.Когда тепло на улице ещё нормально,когда мороз,по середине остаётся грязный кусок когда чистит ,возможно это индивидуально.
1 час назад, Muhaha сказал:
Есть зимние щетки. На них резинка помягче. Летние деревенеют уже при нуле и застывают в соответствии с изгибом стёкла. Результат - непрочищается середина.
11 часов назад, Muhaha сказал:
А зачем вы их так часто снимаете?
Да не часто ,пару раз менял,на прошлой машине и на фактической.
Мне переклеивали заднее стекло- аккуратно двухлапым съёмником стянули пластиковый поводок с прикипевшей к оси втулки. И поставили назад на клей. Как повезёт конечно. Тянуть естесно надо не за втулку а за поводок )))). Ну и фэном пластик погреть перед этим. А со втулкой сдёрнуть просто нереально.
С понедельника по среду сдергиваем поводок-это уже о чем то да и говорит....
Я уж и подумать боюсь Что будет когда ошибка впрыска засветится
:facepalm:
люди але,это обычная прикипевшая втулка,тут обуждать нечего...
Я так его еще и не сдернул) Втулка на месте, а пластмасса с него слазит с треском. НИчего не помогает.
Хочу заменит ьна дворник от Киа Пиканто. Вот его номер 98810-07001. Кто знает он подойдет?
19 минут назад, Alex311928 сказал:
Вот же человек, а))))
22 часа назад, sfim сказал:
IMG-20170614-WA0037.thumb.jpg.155c61e643d3aaabf19b1010e2844721.jpgIMG-20170614-WA0035.thumb.jpg.beade09a5661cfb17185ebf20407994e.jpgIMG-20170614-WA0036.thumb.jpg.2655b6f293dec91807c716333aa91117.jpg
Потрясающий ответ! Спасибо. Просто уже запарился - и родной оригинальный не хочется разломать и в то же время понимаю, что все-равно это неминуемо при снятии.
https://www.aliexpress.com/item/OGE-Car-Windscreen-professional-wiper-blades-rear-wiper-arm-and-blade-9-for-Renault-Scenic-MK/32694000795.html?spm=2114.14010208.99999999.305.oawo01
ознакомьтесь с отзывами ,перед тем как совершать покупки ,а лучше задайте вопрос,вдруг этот товар таможня не пропускает на территорию РФ.
4 часа назад, disel сказал:
У этого продавца и покупал.На данный момент доволен .
Слушайте, а есть возможность стянуть пласмассу с втулки, а сама втулка пускай остается на оси? Мне просто надо всего-лишь провернуть на 10 градусов сам поводок. Он у меня сильно западает влевой части.
читайте внимательнее тему
В 14.06.2017 at 11:21, Nikolskiy сказал:
У меня так ,поводок жиговский,дворник родной,переходник от поводка на дворник был в комплекте с родным дворником...его выбросил(родной дворник,он залазил на стопарь в хлопушке,как на ыото у ребят выше...краска уже третий раз облетела....сегодня на кунцево что нибудь поищу...
Да,не особо эстетично....но свою функцию выполняет на ура...
Точ такой же на Кунцево взял,750 рябчиков,4года назад стоил в половину меньше...от Ваз 2111.2fe6f4ef4ddc5791013998ca81f1ae4e.jpg
Получилось так.
Изменено пользователем disel
у меня заднее стекло открывашка, и тоже немогу снять поводок (закис туго ходит,боюсь движок спалить)у кого открывашка с проблемным поводком? или меня тоже ждёт болгарка.
Каждый год одно и тоже,ребята нам всем за 30,чудес на почтидесятилетних машинах не бывает.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
