evgenij-mikhalevskij
как бороться с ошибкой df080 3.DEF: 4.DEF на меган 2 К4м
10 сообщений в этой теме
Суть проблемы написано в вопросе! прошу помощи. Плавают холостые обороты, что было сделано 1) заменено масло оригинал, 2) заменен фазик, 3) заменена дроссельная заслонка, 4) заменены свечи, клапан помыт. катушки 2 по 0.67, 2 по 0,70 примерно, метки проверены уже дважды. У меня тупик я не знаю что делать, обороты плавают следующим образом, можешь ехать и стать на светофоре а обороты падают до 1000 и так держаться секунд 3-5, потом могут резко упасть до 200 и тут 2 варианта либо плавно без подергиваний заглохнет либо подпрыгнут до нормальных и все гуд. и когда утром заводишь то вначале все хорошо а через пару секунд начинает как бы захлёбоваться двигатель и сильный запах бензина как бы нагрузка появляется, двигатель волнообразно звучит а обороты примерно одинаковые, через мгновение по дергается и все становиться гуд. Ошибки с лямбдой уже устранил. Пример видео https://yadi.sk/d/Vn3x7gos3K7U7W
Изменено пользователем evgenij-mikhalevskij
1 час назад, zahar100 сказал:
http://my-files.ru/ft2xyz  вот тут всё есть
Мурзилка я уже выучил наизусть там написано что либо фазик либо клапан либо метки. Фазик новый метки 2 раза проверяли клапан тоже проверяли дроссельную заслонку меняли. Никакой реакции
вообщето там ещё написано проверить проводку, цепи и разьёмы. и кроме того эта неисправность обычно не приводит к таким сиптомам как у вас. на клип ездили? мультимарочник может не видеть или неправильно показывать некоторые ошибки.
6 минут назад, zahar100 сказал:
Все разъемы проверил, да на клип. Везде питание есть сигналы есть. Снимал фишку с клапана и так катался все равно. Нет ни какой реакции.
Надо ехать к диагносту с мотор-тестером, смотреть сигнал с ДПРВ.
Если там все ок, то репрог 120-го для начала... Хотя у вас уже для окончания.
на диагностике ещё можно параметры впрыска посмотреть а не только ошибки , например - как верхняя лямбда работает, это я к проблемме с оборотами.
17 минут назад, zahar100 сказал:
хм...
В этом то и суть что все что касается холостого хода проверили и все поменяли на НОВОЕ естественно поочередно кроме клапана и нет ни какой реакции даже на евро 2 прошили.
13 минут назад, zahar100 сказал:
Я тоже склоняюсь к лямбде судя по утреннему звуку двигателя. Вы смотрели видео?
16 минут назад, Morze701 сказал:
Если я ещё не менял, год назад была ошибка 119 я поменял и все. Может на вазовский дпрв поменять, говорят то же самое только дешевле.
Ещё может катализатор забит хотя на обороты врятли он так резко влияет, да и бензонасос тоже врятли так резко может влиять. Но расход я считаю повышенный, в городе от 8 и до 12 при средней скорости 30 40 км.
  • 4 года спустя...
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    Dimonmegabyt
    Dimonmegabyt
