Серёга Самара
автомобиль уводит в сторну
31 сообщение в этой теме
Доброе время суток. У меня такая беда, поменял руливые наконечники, сделал развал схождения, давление в шинах одинаковые и в норме, и балансировка тоже, но вот пре прохождения даже малых кочек и ямок автомобиль уводит сильно в сторону как при гололеде. Что может быть, и кто с этим связывался? Есть мнение что надо менять сайленблоки передних рычагов.
38 минут назад, Серёга Самара сказал:
Сайлент блоки проверяются так,на скорости держишь руль прямо,даешь газу и сбрасываешь.Если машину водит по сторонам,есть повод задуматься.
Если до замены было нормально-тряси развальщика.
Может опорные подшипники в плохом состоянии.
9 часов назад, Серёга Самара сказал:
А до всех этих работ этот эффект тоже был?
4 часа назад, valya1966 сказал:
Был но очень слабо, лёгкий подзанос
12 часов назад, sanya40 сказал:
Развал делали при мне, я проверял все затяжки, но он мне сразу сказал про рычаги
12 часов назад, Фанатик сказал:
Если можно поподробние про них
14 часов назад, Серёга Самара сказал:
Простите ,,в норме ,, это какое? И резина какая?  Если резина мягкая и давление чуть меньше,то в колее будет плыть...
4 минуты назад, Наблюдатель сказал:
Евро кама
2 минуты назад, Серёга Самара сказал:
Евро кама
2,2 Давление
40 минут назад, Серёга Самара сказал:
Евро кама
2,2 Давление
А сайлентблоки в задней балке ещё родные ?
11 минут назад, Наблюдатель сказал:
Да родные, но они ешё в пределе нормы
5 минут назад, Серёга Самара сказал:
Ну та-ды ОЙ. Смотреть,щупать. Вариантов масса, и ступичный, и грыжа, и балансировка, и .......
6 часов назад, Серёга Самара сказал:
затяжки не причем.Если есть 3д стенд,съезди на него.Могут задние колеса раком стоять
18 часов назад, Фанатик сказал:
Они не причем
7 часов назад, Серёга Самара сказал:
19 минут назад, sanya40 сказал:
Они не причем
У меня захрустели, и тут же стало уводить в сторону. Я решил что хруст от ШРУСов, поскольку были только в повороте, развал был в норме. Для полной оценки конечно их нужно заменить и проверить, но пока возможности такой нет.
53 минуты назад, sanya40 сказал:
Они не причем
задние колёса стоят нормально, сказали делать рычаги
1 час назад, Серёга Самара сказал:
Ну если сказали - надо делать. Давно меняли? Как вариант - съездить к другому развальщику.
По поводу давления: если не изменяет память в передних 2, в задних в зависимости от нагрузки от 1,8 до 2,4.
5 минут назад, veras сказал:
не разу не менял а вот дороги то беда
19 часов назад, Серёга Самара сказал:
Будете менять, меняйте рычаги целиком, не такие уж они дорогие. Сайленты менял по первости, на полгода максимум, плюс шаровые также будут уставшие, в сумме небольшая экономия, а так заводская запрессовка и качественная резина. Рычаги менял в сентябре 2015, и только сейчас снова требуется замена. Сайленты уже раза 3 бы поменял.
Советую прикупить новые болты крепления рычагов с гайками. У меня ни намертво срослись с втулкой сайлента, пришлось пилить.
Кино о том, как влияет давление в шинах на управляемость
Изменено пользователем Al Goodman
5 часов назад, Sr.GIO сказал:
Значит так менял.На колбене 120 000 прошел(сайлентблоках),и ни чё .ещё побегают
19 часов назад, sanya40 сказал:
Не знаю что такое "колбен" - наверно хорошие сайленты. У нас ставят все Sasic, даже оффы. На сасике 120000 - утопия, да даже на новых рычагах у меня около 30000-35000 за полтора года. Это если только дороги зеркальные и перед каждой ямкой до 0 тормозить?
з.ы. что-то про 120 000 верится с трудом даже по зеркальным дорогам, это мой пробег за 5 лет, а у многих - 15, а у некоторых - вообще 20.
з.з.ы. готов в следующий раз приехать в Калугу (~1200 км в одну сторону), чтобы мне поменяли как надо сайленты на следующие 120 000,00 км:lol:
Изменено пользователем Sr.GIO
Советую посмотреть цены на новые оригинальные рычаги в сборе. А то выяснится, что еще и шаровая. Как у меня, блин, было. Поменял шаровую и два сайлена, отдал за них чуть меньше, чем стоил ориг рычаг.
15 часов назад, Morze701 сказал:
Такой комплект от одного и того же производителя будет всегда стоить в 2 раза дешевле чем рычаг в сборе. Как не крути.
Если только покупать не с рук на рынке. Там что хочешь накрутят
Сейчас в экзисте смотрю. Сайленты (С8619) 250р * 2 = 500р. Шаровая например Лемфердер (2889203) - 800р . Рычаг в сборе Лемфердер(2706201)- 2700р . Также примерно и по др производителям.
И да. Разницы НЕТ, взять новый рычаг в сборе или запрессовать в сервисе прессом новые сайленты. Раньше брал в сборе, теперь меняю сайленты ...третий год. Ходят что раньше, что сейчас по 35-45 т.км. ......грубо говоря год.
Изменено пользователем Евгений ВРН
Я покупал рычаги Delphi за ~1800, ходят, как уже писал также ~35т.км. Работа по замене рычага дешевле, чем по замене сайлент+шаровая. А шаровая обычно всегда на подходе с сайлентами.
2 часа назад, Sr.GIO сказал:
Что то ты загнул :facepalm:
за 320 000 пробега стоит второй комплект(первый родной)сайленблоков,Шаровые меняю раз в сезон
Изменено пользователем sanya40
8 минут назад, sanya40 сказал:
ну ты уж ссылку хоть дай на свои чудо-сайленты, которые по 120тыр ходят, а то вон у Евгений ВРНходят 35к, у меня ходят 35к, а у тебя вон как. Или ты их меняешь, когда резинки сами вываливаются?
 Шаровые единожды заменил на 200 тыс. и то проблема была в ступичном, шаровые еще бы поездили. Сайленты задней балки на 220 тыс., передние родные, пробег около 250.
В 24.06.2017 at 21:00, Sr.GIO сказал:
А говорят в России дороги плохие:mellow:
Даа, тут только позавидовать остается аккуратности вождения. Наверно многое зависит от стиля вождения
У меня еще не один наконечник тяги и шаровая не отходили больше года (35-45 т.км.). Бывает даже и по пол года ( 15-20 т.км.) и на выброс.
Сайлент в рычаге рвется элементарно .......одна хорошая ямка и есть трещина.
Даже задние аммортизаторы не ходят больше 50-60 т.км. ........Хотя от некоторых слышу, что их вообще очень редко меняют. Сейчас год как стоят оригиналы, так на них без слез не глянешь ....... пыльники оборваны , маслице присутствует.
А еще я каждый месяц ровняю защиту движка....а то и несколько раз в месяц.; второй год езжу без задних подкрылков ....ибо если грузишь больше 600 кг в сеньку они собаки трут на кочках .....и т.д.
Так шо мой стиль вождения - не показатель долговечности запчастей. Машина вкалывает по полной.....а не просто попец возит.
1 час назад, Евгений ВРН сказал:
Сколько раз был в Воронеже,вроде дороги-ездить можно.Танковых полигонов в городе не нашёл.(может я не в том Воронеже был ?)
Родные отходили 170 000 км.,поставил каяба-газ.На 310 000 на правом оторвало ухо.Поставил оптима,жаба задушила на три тысячи.Уже пожалел 10 раз :facepalm:
18 часов назад, sanya40 сказал:
Рыбалка :secret:, да плюс картошку вожу с деревни по 10-15 сеток (35 кг) в сезон....... и всякие другие тяжести
То же самое с каябами случилось. Пообрывало штоки от верхнего уха. Один месяца через 2, второй побольше года отходил. После них были Габриэль, теперь стоят оригиналы.
Наверно не годится нам каябовская жесткость
3 часа назад, Евгений ВРН сказал:
Рыбалка :secret:
Рыбалка—это хорошо.сам любитель. Только,если очень жестокая дорога,а унас это везде,где народа нет,езжу на бухенвагене,кстати,тоже каяба стоит:P
140 000км. прошли задние аморты,считаю нормально. Передние,каяба,уже к 160 000 км.подъезжают.
В 26.06.2017 at 15:55, Евгений ВРН сказал:
Женя,э то не про меня.
Так подними жопу.
У меня 5 человек и полный багажник,одного инструмента кг. 90,зад стоит так,как раньше на пустой.
Так ссылкой или номером сайлентов поделитесь или нет?
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
