13 сообщений в этой теме
Подскажите что может быть Renault Logan 1.6 8 клапанов после замены свечей и масла двигатель начал странновато работать. Итак завожу я машину ( заводиться хорошо) и все вроде отлично 1000 оборотов мотор совсем слегка подрагивает так вроде и было глушитель совсем слегка дрожит вроде тоже так и было.... но потом как мотор прогревается обороты падают до стандартных 700 или окало тогою обороты не плавают все держится, но как двигатель прогреется, а обороты упадут мотор начинает потряхивать сильнее в салоне не чувствуется вообще и глушитель тоже начинает заметно так дрожать. Если чуть прибавить газу то двигатель стразу же работе ровно глушитель не видел ) но думаю и он перестает дрожать и еще если врублю кондер то движок тоже ровно работает и глушитель тоже... зазоры в клапанах проверял, дорссель чистил, свечи старый пробовал ставить, форсунки мыл, на троение не похоже, пробовал вытаскивать по очереди провода со свечей колбасило сразу сильнее и вырубалась лампочка.
Итак вопрос) у меня все нормально и не стоит волноваться или все же что то не так? а если что то не так то что подскажите кто знает что это может быть...
8 часов назад, Hidalgo777 сказал:
Итак вопрос) ....
Посмотри нижнюю опору движки/косточка/-может малость разбита....
А глушитель будет так трястись то  и если это так что делать? опасно это или не стоит переживать?
50 минут назад, Hidalgo777 сказал:
Если дв.трясёт,то от него и выхлопная дёргается-если сильно,и по  кузову не стучит,то не страшно..
Нижнюю опору дв.смотрел?
11 часов назад, demivale сказал:
Я бы еще и катушку зажигания со свечными проводами проверил на утечку тока.
21 час назад, demivale сказал:
нет еще не смотрел а сделать самому это возможно? и как ? и какая она должна быть )
10 часов назад, Greyhound сказал:
я бы тоже а вот как это сделать не подскажите ) ?
1 час назад, Hidalgo777 сказал:
В темном помещении (гараже) или ночью посмотреть не пробивает где ли искра. Визуально осмотрть провода на предмет повреждений. Снять катушку, она крепится на трёх болтах, проверить целостность заливки дна катушки.
2 часа назад, Hidalgo777 сказал:
Снизу если смотреть,на яме,или подъёмнике,то увидишь подобную опору-её ещё косточкой называют-если она разбита,т.е.резина поплыла,болтается,то её надо менять.......
В 29.06.2017 at 21:25, Greyhound сказал:
понятно буду проверять )
22 часа назад, demivale сказал:
понятно буду смотреть ) а вот вопрос недавно менял подрамник это может как-то повлиять и да вот крепление было на подрамнике с выхлопной трубой так его нету оно отлетело.
но после замены мотор то работал еще не трясся.
11 часов назад, Hidalgo777 сказал:
Значит не влияет...
Может ещё конечно чуток разбиты верхние опоры дв./правая-под капотом над колесом,и левая-под акб/,и он может чуть дёргаться ..
итак верхняя опора в норме ну визуально все на месте трещин, вмятин нечего нету, до нижнее не смог добраться ямы не нашел. а зашита мешает просто подлезть и посмотреть
катушка в порядке снимал смотрел трещин нету, в темноте пробое не видать провода тоже вроде в порядке следов пробое нету.
А вот перепроверяить решил зазоры на клапанах, они в норме но вот когда подданкратил колесо правое и поставил 5 передачу и прокручивал заметил что что даже при давольно легких движениях колеса вперед и назад руками.  движок так заметно потряхивается вперед и назад даже посильнее чем когда работает, и вот чтоже это ) по моему нижняя опора это. Или еще варианты есть? и вопрос если это все же она это критично ? просто через 15000 планирую замену ремней вот вместе с ними менять или не стоит тянуть?  всем кто отвечает в забирание спасибо
13 часов назад, Hidalgo777 сказал:
Естественноу  лучше глянуть опору,и при необходимости заменить-чем постоянно испытывать дискомфорт,и думать,разобьёт ещё что нибудь,или нет....
Все опоры движка глянуть, ждать обрыва не стоит, особенно коробочной под акб.
    aropcseolq
    aropcseolq
