Clio37
Clio 3 утро всегда зажигает во второй раз
24 сообщения в этой теме
Здраствуйте,
У меня есть такой проблем.  Утро всегда зажигает во второй раз. Стартер вращается, но двигатель не запускается, независимо от того, за одну секунду или пять секунд. Назад переключающий контакт и со второй попытки сразу же воспламеняется. Подскажите, где проблема? Клио 3 1.2 16V D4F740 2007г.  Автомобиль имеет газ Romano.
Если не брать во внимание газ, то была такая проблема на Пыжо
датчик ОЖ показывал не понятные значения и авто не заводилось готовя неизвестную смесь.
на второй раз авто заводилось с первого оборота потому как уже перешло в аварийный режим приготовления смеси.
решилось заменой датчика ОЖ
но это Пыжо с ЕР6, а как у вас не знаю.
Я работаю с PyRen и Torque. Нет ошибок. Датчики температуры реальные значения.
11 часов назад, Clio37 сказал:
Если опять же не брать во внимание газ, то я бы проверил клапан топливной магистрали, который возможно не держит давление. А проверил бы так. Перед запуском попробовал бы пару тройку раз включить зажигание на пару секунд. Включать и выключать, потом только запускать двигатель.
6 часов назад, Clio37 сказал:
Да, попробувал. Нет проблема с клапан.
Компрессию я б померил(не только максимальную), форсунки бы почистил, фильтра (поменял проверил)...
Для успешного запуска двигателя необходимы: качественная топливо-воздушная смесь, компрессия и своевременное зажигание. Я от этого бы и отталкивался.
Я измерил сжатия - 12 бар с небольшими различиями. Нет топливного фильтра. Я использовал два раз Bardahl 6 in 1. Удивительно, но в первый раз было достаточно, чтобы качаться стартер на долю секунды. Клавиша возврата и только ударяться стартер и зажигается сразу. Я поиграл несколько секунд первый раз не имеет значения, зажигается сразу второй врезкой. Это только утром.
Изменено пользователем Clio37
12 бар ни о чём не говорит. На первом такте давление может быть слишком мало, но оно может стать больше на последних тактах только из-за масла попавшего на поршневые кольца. Я писал ранее. что измерил бы не только максимальную компрессию. У меня на первом такте компрессия по цилиндрам не менее 7 бар. На последующих около 13. Что в общем-то нормально, или чуть завышено ИМХО.
У меня есть топливный фильтр.
А Bardahl 6 in 1 насколько я понимаю это присадка в топливный бак? Если так, то тоже ни о чём. Я не знаком с этой присадкой, но большинство из тех, что заливаются в бак - слабенькая профилактика, а не лечение.
По остальному, извините, не понятно, видимо из-за сложности с русским языком.
Если форсунки льют в цилиндры во время долгой стоянки, то и получится так. Первая прокрутка стартером - продувка цилиндров, вторая - запуск.
Я попробую еще раз объяснить. Утро, всегда двигатель запускается со второй раз. Первый раз может быть 1/4 секунд или 10 секунд вращение стартера,  без значения, двигатель не запускается. Второй раз 1/2 секунд вращение стартера, двигатель запускается.
Утро, первый раз 1/4 секунд вращение стартера. Подождите 1 секунду и снова запускаете стартер, двигатель запускается.
В 29.06.2017 at 15:52, Clio37 сказал:
Простите за дилетантский вопрос: а свечи в порядке? Такая проблема была, решилась заменой свечей.
Да, я заменил свечи зажигания новыми. Старые были NGK, сейчас BOSCH. Нет никакой разницы. Я прочистить форсунки.
Давление в топливной магистрали проверить надо. А топливный фильтр у вас есть - он в баке с топливным насосос сидит - можно туда слазить и помыть сеточку и глянуть фильтр, хуже не будет точно)
Давление в топливной магистрали проверил - 3.6 бара.
Чистил форсунки, нет никакой разницы. Чистил дросельной заслонки. Обнулил адаптации.
В 27.06.2017 at 19:52, Clio37 сказал:
А не может быть, что "глючит" газобалонное оборудование и при первом запуске не переключается на бензин?
PR143 Richness autoadaptive gain - 140
PR144 Richness autoadaptive offset - 128
Manifold pressure - 28,6 кРа
Фильтр воздушный меняли?
Да, фильтр новый. Если задержит стартер 7, 8 секунд, двигатель зажигается.
Какое значение компрессии на первом такте сжатия?
Во время проверки компрессии стрелка манометра компрссометра отклоняется на каждом такте сжатия. И обычно ждут, пока стрелка не займёт самое большее значение. Во время такой проверки следует обратить внимание на то, насколько отклонится стрелка в самый первый раз.
Всё что дальше мной будет написано - Это лишь информация, которая была усвоена после прочтения нескольких статей в интернете. Это не догма, не истина в последней инстанции.  В интернете есть по этому поводу информация, что компрессия на первом такте сжатия должна быть не меньше 4 бар. Но для разных двигателей (с разной степенью сжатия) это значение может быть разным. Чем больше изношена цилиндропоршневая группа, тем будет меньше это значение. Если компрессия на первом такте сжатия маленькая, а на последующих тактах значительно поднимается, то можно сделать вывод, что поршневая изношена, и давление поднимается на других тактах сжатия за счёт чрезмерного попадания масла на компрессионные кольца из-за износа маслосъёмных колец. Подробнее о всех способах диагностики с помощью измерения компрессии я и не вспомню. Рассказал, что вспомнил.
Измеряя компрессию первого такта сжатия важно быть уверенным в показаниях компрессометра(ну хотяб чтоб не очень сильно врал). Я для этих целей носил свой метрологам, чтобы они помогли мне его откалибровать. Мой компрессометр после этого показывает достаточно точно. Врёт не более, чем на 0.2-0.4 бар.
Для примера. На моём двигателе к4м компрессия первого такта сжатия составляет примерно 7 бар(насколько я помню). Максимальная компрессия около 13. Степень сжатия около 10 (9.8). Пробег 165000км. Измерения были произведены на прогретом двигателе при температуре окружающей среды чуть выше ноля (+5-10). Я считаю, что поршневая у меня работает нормально (не плохо, не хорошо, а НОРМАЛЬНО). Т.е. расхода масла нет, запуск стабильно хороший, холостой ход в норме и т.д. и т.п.
Моё личное мнение: Вероятно при измерении при комнатной температуре мои показания будут несколько ниже. Но не более, чем на 3-5%. Измерить хочу летом, но всё как-то не до этого. Двигатель всё никак не соберусь помыть:)
Причиной был регулятор давления, который находится на дне корзины бензинового насоса.
  • 9 месяцев спустя...
Подниму тему. Двигатель нормально начал запускаться  только со второго раза. Потом целый день с пол оборота.
Стартер крутит, авто сначала схватывает, потом его колбасит и может заглохнуть Зажигание выключаешь, снова поворачиваешь второй раз-с первых секунд заводится.Смысл в том, что первый раз можно стартером секунду всего крутнуть, отключить и тут же ключ снова поворачивать на запуск, не нужно ждать пока насос накачает-сразу же запуск.А вот если стартером не крутить, а просто насосом накачивать бензин -не запускается. Потом заводится нормально. такое повторяется каждое утро, и самое интересное чем холоднее тем лучше заводится. Т.е. зимой проблем нет. Есть еще один момент, при переключении передач со 2 на 3 и с 3 на 4 в районе 1500-2000 движок на долю секунды глохнет. Это происходит при нажатии педали газа на половину где-то, если же разгонять очень плавно затыка не происходит.
Эти видео сделаны в разные дни
https://yadi.sk/i/IGj3jrHc3aqWJk
https://yadi.sk/i/IlPLal533aqWSY
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
