MAKS525
Кондиционер - слабый поток воздуха
9 сообщений в этой теме
добрый день! подскажите пожалуйста причину? печка . кондиционер. слабый поток воздуха ? вентилятор работает на ура ! а из дефлекторов слабый поток воздуха!
Изменено пользователем Michael068
Только что, MAKS525 сказал:
Салонный фильтр забит (или вставлен не до щелчка).
  • 4 года спустя...
мужики,это просто атас. я уже чуть 2 раза не разобрал половину машины в поисках причины слабого потока.никогда бы в жизни не подумал на фильтр салона.почистил и все стало работать как прежде! вот что значит пропустить одно ТО...
Я зимой вытащил, из своей недавно купленной, салонный фильтр 2010 года выпуска. Просто кирпичик.
1 час назад, Coolhack сказал:
А сразу с него начать не судьба?
Это же первопричина.
Вот что значит не читать форум.
А у меня было не так. Я уже писал об этом здесь, но не лишне будет повторить.
Итак. Фильтр забился. В моём случае не только слабо дуло, но и подтягивало горячий воздух из печки. А я, дурак, думал, что надо заправить кондиционер.
Приехал на заправку. К моим 540 г добавили ещё 1,5 кг. При этом сняли колесо и подкрыльник, искали порт высокого давления, которого нет. В итоге в салоне  прохлада не появилась. Денег не взяли, сказали, мол Рено говно, как обычно.
Наступило похолодание на несколько дней, кондиционер не включал.
Далее наступила жара. Включаю кондиционер. Срывает демпферный шкив коленвала и резина загорается.
Далее пожар потух сам, резина в шкиве склеилась, но криво. Далее рвётся ремень генератора и его остатки втягивает в технологическое окно под ремень ГРМ. Клапана погнуло.
В итоге грязный фильтр салона плюс человеческий фактор привели к замене клапанов.
А нужно было всего навсего заменить фильтр или почистить его пылесосом.
Надо было всего навсего не подпускать к машине криворуких кондиционерщиков.
    Totom
    Totom
