roman13
лопнул кронштейн крепления тнвд
18 сообщений в этой теме
подскажите пожалуйста,может кто то сталкивался.лопнул кронштейн крепления тнвд на рено сценик 2 1.9 мотор F9Q812
Изменено пользователем roman13
21 минуту назад, roman13 сказал:
Это как? С чего ему лопнуть-то?
с верху вниз держится на одной трубочке если ее открутить то насос останется в руках.А почему лопнул не знаю самому интересно.
7 минут назад, roman13 сказал:
И ты еще при этом ездишь?
да нет стою заказал бу жду должны на днях подвести
кроме ДТП  у меня нет идей, сам он лопнуть, ну разве что из-за брака литья мог - но это видно будет на изломе
6 часов назад, boon сказал:
Ремень тянули ломом.
Только что, disel сказал:
Не копейка. Ломом не натянешь.
Судя по названию темы поломка произошла не на пущеном моторе а момент каких то проводимых работ...
С данным креплением связано то что либо снимали тнвд для замены шестерни или устранения сползания ремня грм или меняли грм ломом ,поэтому и произошел такой косяк.
Хотя могу и ошибаться
Это каким же м-м надо быть, чтобы при живом автонатяжителе за лом хвататься? Скорее ДТП или, как ты говоришь, и это скорее всего, "сползание" лечили. Тогда уж точно ломом.
Да не факт,чтото автор топика умалчивает.
Наш человек. Спросил, когда понял что окончательно сломал и можно почитать инструкцию.
в дтп не был купил и поставил бу вчера появилась странная вибрация при разгоне и дребезжащий звук открыл капот а он опять лопнул как и преведущий натяжение ремня вроде нормальное не как струна.Может из за того что с буксира заводил.БУ проходила около двух месяцев
Наверно ремень грм перетянут.старый реемень имеет потертости по краям?он раньше не сползал?
да нет потертостей нет не сползал и не сползает да и натягивал вроде без фанатизма,два с половининой месяца отходила ремень не сползал,всетаки мне кажеться что это из за того что заводил с буксира
  • 9 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой. Оказалось, что отсутствует задний кронштейн тнвд.
  • 3 года спустя...
15.08.2018 в 14:09, Андрей11 сказал:
Какой именно задний кронштейн тнвд, у меня такая же ситуация, два кронштейна в утиль, при одинаковых обстоятельствах.
В общем действительно не оказалось нижнего кронштейна, предыдущий владелец менял двигатель и его не поставил. Поэтому  его и сломало.
    Bogdandpq
    Bogdandpq
