Grudininry
Номер проводки форсунок
20 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемы форумчане!
Случилась маленькая неприятность с renault scenic III, двигатель К9К836 (если я правильно понял через вин), тип JZ1G
Vin: vf1jz1gb643010798
Кратко: загорелся чек,  почитали СТОРОННИМ (если это важно) сканером, который выдал ошибку р0201 (обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра), которая подтвердилась, снятием колодки (штекера/разъема), колодка  сильно отличается по цвету от 2-3-4 подгоревшая-окислившияся что-ли :)  хз, как описать, фото нет...
Вопрос собственно в заголовке нужен номер данной проводки (косы) на форсунки?
 В понедельник отъезд на юга, если не менять косу,  "какие танцы с бубном"  вокруг машины помогут ее оживить, если что, на данные момент чек не горит, едет вроде норм...
Спасибо :)
читай клипом, этот код может указывать на неисправность самой форсунки (коды на рено состоят из Большего числа цифр, нежели показывают дешевые сканеры)
9 минут назад, ag94 сказал:
Спасибо за ответ, но есть пару НО:
дилерский сканер, без поездки в Мск, я не найду... я выше писал, что при визуальном осмотре, разъем на первую форсунку действительно не совсем живой...
при неисправной форсунки двигатель разве может работать ровно? мне кажется он бы зажег чек и это как минимум...
Вышесказанное не утверждаю, а спрашиваю.
вот тебе моя история
а универсальный сканер читает как P0203
двигатель работает отлично, но просто не очень любит заправку Лукойл. Ошибку стираю обычным дешевым OBD-сканером за 5 долларов, и езжу дальше
32 минуты назад, ag94 сказал:
Я так понял смена заправки помогла?
Спасибо конечно, но вопрос пока открыт, т.к. смущает состояние контакта на форсунке.
Если разъем на самом деле подгоревший, то конечно его менять. Подходит от звукового сигнала Фольксваген
30 минут назад, Shmel-jr сказал:
Т.е. можно поменять отдельно разъем? всю косу получается не надо?
4 часа назад, Grudininry сказал:
Можно
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Можно
Всем спасибо за ответы
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Словил 203 ошибку. В сервисе почистили контакт на 3 форсунке, через месяц опять она... И если раньше после перезапуска двигателя двигатель не троил, то сейчас троит. Хотел в гараже сам прозвонить линию до ЭБУ. Смотрю схему. ЭБУ разъем №120. Перехожу на общий вид разъема и... не могу найти такой у себя под капотом. У меня к ЭБУ подходит три разъема. Как определить по схеме где какой?
29 минут назад, алекс1й сказал:
Замена форсунки, а не разьема
А вдруг проводок где перетёрся?
Вот схема FireShot Capture 3 - SCENIC - N.T.8455 - ...} 13_03_2009_ - file____C__Documents%20and%20Settin.pdf
Вот разъем №120  FireShot Capture 4 - SCENIC - N.T.8455 - ...} 13_03_2009_ - file____C__Documents%20and%20Settin.pdf
Эбу перед аккумулятором. К нему подходят три разъема. Какой из них №120? Почему на схеме 4 разъема, а у меня 3?
Помогите советом.
15 часов назад, алекс1й сказал:
Словил 203 ошибку.
надо клипом читать, а не мультимарочным сканером за 20 долларов. Если ошибка постоянно вылезает, тебе правильно написали - замена форсунки. Ну и сначала нормальная диагностика.
Изменено пользователем ag94
10 минут назад, ag94 сказал:
  Машина в гараже. От гаража до сервиса 25км. На трех цилиндрах ехать не хочется. Придется тянуть на галстуке или эвакуаторе. Согласитесь, будет обидно, если причина неисправности в контакте или перетертом проводке. Прозвонить тестером - дело 3 минут. Со стороны форсунки провод нашел, теперь нужно найти со стороны  ЭБУ. Что это за разъем? Как найти? Где он?
7 минут назад, алекс1й сказал:
Померь сопротивление на форсах .... если на 3 сильно отличается , то значит точно в ней дело ....
"Очкую". Техноты проверки форсунок не нашел. По слухам, вроде, на форсунки подается 4-5Вольт. А у меня тестер с кроной 9Вольт. Вдруг спалю?
Хотя подумал... может через лампочку последовательно измерять?
Изменено пользователем алекс1й
добвавление
1 минуту назад, алекс1й сказал:
Ну очкуй...... отвези на стенд и напросись посмотреть как они будут проверять пьезоэлемент ..... заранее памперсы одень ..
 Схемы правильные. Просто один разъем графически раскидан на две стороны, но рисковать не стал - попёр на "галстуке" в сервис.
Прозвонили цепь - всё нормально. Завели двиг - работает ровно. Ошибку скинули - зашибись. Поехал домой. Попил чайку, погнал машину в гараж, опять троит, но без чека, только ключик загорелся. ЕЛМ сказал, что активных ошибок нет, но 203 "на подходе".
На следующий день решил сменить соляру(вдруг она виновата). Папа при помощи трубки 10мм лихо скачал саляру с бака, хотя говорят, что это невозможно.  Потихоньку добрался до заправки. Заправил полный бак... через пару километров машина пошла ровнее, через еще пять все симптомы исчезли. Погас ключик. Для верности прогнал еще 10км. Как часики. Ну, думаю, точно соляра виновата. Катался два дня с гордым видом победителя, километров 150 наездил. А сегодня бяк, и опять в гости 203 ошибка.....
....в сервисе  прозвонили на пробой форсунки(обычным тестером, дададад!)  На 3ей замыкание. Вердикт -  форсунку на замену. Заказали. Будем менять.
дополнение
    Totom
    Totom
