Medvedev
Перестал заводится!! 2008 Бензин. Жужжит насос и все.
79 сообщений в этой теме
Всех приветствую!
Давненько не обращался за помощью на форум, потому как Сеня не беспокоил...
А тут уехал отдыхать в палатке на финский залив (60 км от Зеленогорска) и начались неприятности... :(
Теперь описываю симптомы:
проблемы нарастали постепенно, ещё в городе.. сначала я заметил, что после нажатия кнопки Старт появилась секундная задержка перед запуском двигателя
после нескольких таких затяжных запусков стал заводиться не с первого раза, а после повторных нажатий кнопки Старт.
Сейчас при нажатии на кнопку вообще ничего не происходит... :( только слышно как срабатывает бензонасос. и под капотом что-то пронзительно свистит, но тихо..
Да, были ещё события, но не знаю связаны они или нет.. как-то сел аккум, но тогда было слышно что стартер крутит с натугой и не справляется..
потом меня прикурили, и я, для подзарядки, прокатился до ближайшего населенного пункта, в магазин (7 км).. на следующий день съездил ещё дальше (15 км)..
в тот же вечер сидел в машине за компом и раз в полчаса включал двигатель чтобы согреться и подзарядить аккумулятор и в очередной раз сеня категорически отказался заводиться..
на следующий день снова попробовали прикурить - ноль эмоций..
снял аккум и зарядил зарядником. после заряди показал 13,4 В. после установки на машину и подключения проводов - 12,8 В..
Но всё равно это не помогло..  Сеня молчит как партизан..  :(
Кто, что может подсказать??
Возможно реанимировать на лоне природы или можно с толкача завестись и ехать в город на сервис??
1 час назад, Medvedev сказал:
Всех приветствую!
снял аккум и зарядил зарядником. после заряди показал 13,4 Ah. после установки на машину и подключения проводов - 12,8 Ah.
Ну если на лоне природы есть чем диагностировать, то, наверное, возможно. А если нечем - лямка рулит. До сервиса.
Генератор умер или почти умер. Щётки на нуле. Пробуйте с толкача и смотрите идёт ли заряд. Скорее всего, на до конца умер. Без фар и обдува, может и подзарядит чуток
Только что, leased сказал:
При 12,8 В должен был запуститься. А тут ноль эмоций.
3 часа назад, Medvedev сказал:
Не факт, что он кому-то что-то должен, если ему напряжение в ампер-часах меряли
Причем здесь генератор?
Стартер помер, пора менять. Аккуратно завести с толкача и в сервис
Скорее всего. А напряжение в ампер часах - это "углубленное" изучение физики в школе.
Чет я и правда не с того начал. Если приборы тухнут при старте, то недозаряд. Если нет, и не щелкает, то стартер, втягивающее или проводка к нему.
У Флюэнсов есть болячка: откручивается плюсовой провод на стартере. Может здесь то же самое?...
Только что, sfim сказал:
Ну да. 9 лет не откручивался, а потом взял и открутился.
По симптомам больше похоже на щетки. Постучать бы по нему и попробовать завести.
Как вариант.
В 90-х так пару раз москвич заводил, чтобы на рынок за щетками съездить.
Прикинь, у Флюэнсов он откручивается при пробегах 90-100 тык, причём у 90%
100 тык - это 4-6 лет. Ну никак не 9. И это все таки Флюенс, а не Сценик. Болячки у моделей в основном индивидуальные и по наследству, как правило, не передаются.
Сов. и Росавтопром в пример прошу не приводить. Там болячка одна на всех.
4 часа назад, leased сказал:
Это меня проглючило.. :)
конечно вольт!
Только что, Medvedev сказал:
конечно вольт!
Лучше скажи как проблема.
А нечего говорить... ничего не поменялось..
я до понедельника ехать не собирался.. если ничего не прояснится, то загружу весь скарб, попрошу дернуть с толкача и поеду до города, без остановок..
2 часа назад, mergen сказал:
8 часов назад, Medvedev сказал:
Это больше похоже на обгонную муфту.
Только что, Morze701 сказал:
Имеется в виду бендикс стартера? Тоже вариант.
Изменено пользователем mergen
39 минут назад, Morze701 сказал:
кстати очень, даже очень похоже. Во первых сразу резко она не умирает,а потрахает голову а потом заклинить могет. Надо человечку попробовать вывесить колесо и покрутить на предмет вращения кв и всего остального.
40 минут назад, mergen сказал:
шкив гены
у меня кстати цельный шкив вроде, но у рестайлинга может с обгонной
И ничего не щелкает?
Я бы начал с чистки + клеммы стартера.
1 час назад, spirito сказал:
Т.е. нужно покрутить колесо со включенной передачей, так?
После отказа заводиться я машину передвигал, но на нейтрален естественно..
1 час назад, AЛЁ сказал:
Ну какие-то релюшки щёлкают м какуже писал после нажатия кнопки Старт под капотом слышен высоко-частотный писк.
А чистить что?
Стартер, как я понимаю за двигателем? Нужно снимать защиту картера?
Я бы с проверки преда 25А втягивающего стартера. Скорее что не щелкает. В "тишине  моторного отсека" оно гораздо громче срабатывает чем работающий бензонасос.
1 час назад, пилотяга сказал:
А где его искать, этот пред?
6 часов назад, spirito сказал:
шкив гены
Шкив? Там что, ременная передача? Называйте своими именами! Высокочастотный писк может быть звуком работы катушек зажигания. Если не щелкает втягивающее реле стартера, то причины могут быть:
1. Реле втягивающего (какие-то релюшки щелкают) или предохранитель;
2. Втягивающее реле;
3. Щетки стартера.
Пункт 2 может быть следствием пункта 3.
Редуктор стартера практически неубиваем. Если бендикс (да и редуктор тоже) был бы слышен не ВЧ-писк, а звук вращения электромотора.
Отсюда делаем вывод...
Кто не согласен - свои размышления в студию!
А где связь? Стартер связан с КВ только в момент запуска через бендикс.
4 часа назад, mergen сказал:
не стоит так выражаться. Мы не в хате. Речь идет не о стартере.
11 часов назад, spirito сказал:
шкив гены
почитайте его устройство.
Не исключено конечно что я ошибаюсь
Только что, spirito сказал:
Про шкив ГЕНЫ согласен. Мой косяк. Но при чем здесь гена, если от аккума не заводится? Сказано же, что аккум 12,8 В, а Сеня ни гу-гу. Хочешь сказать, что "таракан без ног не слышит"? (Машина на одном аккуме без гены не заведется)
ВЧ-свист всегда идёт при включении зажигания. У меня всегда его слышно на не заведённом двигателе. Где-то читал, что это регулятор давления издаёт такой звук.
Если втягивающее не щёлкает, щётки не при чём. Если есть с собой вольтметр, я бы в первую очередь проверил, идёт ли напруга на втягивающее при нажатии кнопки "старт".
5 минут назад, mergen сказал:
Почему? С неисправным генератором будет заводится, пока аккум живой.
Если, конечно, гена не снят с авто.
Изменено пользователем Влаха
Только что, Влаха сказал:
Как раз при чем. Изучаем схему генератора. "Минус" на катушку втягивающего идёт через щетки с ротора.
Это какая-то особенность Сценика? Можно схему?
Первый раз такое слышу. Обычно "минус" с массы берётся.
3 и 5, ДВЕ катушки. Вместе работают при втягивании и одна 5 при удержании. Одна катушка втянуть реле не может. А на 3 масса как раз смотри откуда.
11 часов назад, Medvedev сказал:
А чистить что?
Да, надо снимать. Там не просто добраться, но можно.
1 час назад, mergen сказал:
Очень любопытно. Коллега, поясни!
Я вижу - катушка с отводом- ОДНА и минус ОДИН.   Масса(минус) - на корпусе. Катушка имеет  отвод 4 для пуска (увеличенный ток) и 3 для удержания (уменьшенный ток). Минус один.
На 3 идет +
Минус всегда с массы. Ну никак он не может идти С щеток, только НА щетки.
Может я неправильно понял твое объяснение?
Извини, без обиды!
Только что, Bobradio сказал:
На 3 идет +
Когда якорь втягивающего в разомкнутм состоянии на отводе 3 масса с якоря двигателя (увеличенный ток при подаче плюса на отвод 4). При замыкании якоря на плюс ток в катушке 3-4 пропадает (два плюса на выводах) и работает только катушка 5 (удержание). Эффект пусковой обмотки электродвигателя. Сделано для ускорения срабатывания втягивающего, уменьшения искрообразования на "пятаках" и уменьшения потребляемой мощности при удержании. При снятии плюса с вывода 4 плюса с вывода 3 недостаточно для удержания реле (две катушки по 12 последовательно - это 24) и оно под действием пружины перемещается в исходное состояние. В общем на пальцах. Вникать в физику процессов, так страницы не хватит.
Да, ещё. Обмотку ротора в расчёт втягивающего не берем. При большой площади сечения это та же минусовая шина.
В первый раз когда столкнулся (20 лет назад на Москвиче) тоже не мог уловить взаимосвязь втягивающего и щеток. Потом сел и спокойно разобрался.
10 часов назад, Medvedev сказал:
В мотрном отсеке блок предов. Обозначается, "START STOP" .
48 минут назад, mergen сказал:
Физические процессы в электрике - не мой конёк. Про щётки стартера в этом случае не знаю.
Но, при чём тут?
Я совсем запутался.
Но, при чём тут?
Я совсем запутался.
Не надо путаться. Во втягивающем две какушки. На одну (удержание) минус идет с "массы", на вторую (втягивание) - с ротора через щетки. Когда начинает работать электродвигатель стартера вторая катушка (втягивание) отключается, потому как вместо минуса появляется плюс (нет тока в катушке),, а первая (удержание) продолжает работать до прекращения подачи на нее напряжения с "замка зажигания". (Смотри схему выше)
Одна удерживающая катушка неспособна втянуть якорь.
Знак вопроса поставлен ранее. Имел ввиду "Хочешь сказать, что машина на одном аккуме без гены не за ведётся?"
На схеме:
1.ОДНА катушка тягового реле с отводом на + от аккумулятора через контактор S.
2.ОДИН минус на корпусе(масса) - некоммутируемый. Общий и постоянно включен.
Типовая схема.
Элементарно просто и понятно - на уровне рядового автоэлектрика.
Bobradio, вы процитировали коллегу, но не прочитали, что он написал. А написано вполне грамотно, спасибо.
Спасибо нужно сказать Medvedevу. Если бы не его проблема, многие так и не узнали бы как работает втягивающее стартера.
3 часа назад, Bobradio сказал:
На схеме:
Типовая схема.
Да. Плюс на втором отводе будет. Но только когда втягивающее сработает. И будет режим "удержание". А до того момента там "минус". Вот и получается с правой минус некоммутируемый, а с левой - коммутируемый.
Сегодня не получилось позаниматься ремонтом, надеюсь завтра вечером..
Сегодня, с толкача, сеня завелся в легкую.. а потом, после остановки - таже петрушка..
Попытался найти предохранитель стартера, под капотом, но там даже рукой не пролезть..  Нужно аккумулятор снимать?
54 минуты назад, Medvedev сказал:
Вот так вот,заодно и с бзк познакомитесь.
1 час назад, disel сказал:
Я понадеялся, что меня "представят"..
Так как достать блок предохранителей? только со стороны снятого аккума? Но там похоже придется даже аккумуляторную площадку снимать..
или если открутить болт в этом блоке, то снимется верхняя планка с разъемами? Блок предохранителей двигается, чтобы был доступ по-проще?
Изменено пользователем Medvedev
3 минуты назад, Medvedev сказал:
Именно,снять акб,выкрутить два болта крышки бзк,отжать два финсатора крышки и она выйдет .
Придётся ещё и ЭБУ двигателя снять.
Эта ЭБУ, это площадка с разъемами, которая над блоком предохранителей?
Этот ЭБУ тот что между аккумом и воздухофильтром.
ага, т.е. он интегрирован в аккумуляторную площадку, так?
Почитайте тему
То что у вас проблема со стартером факт. На лоне природы врядли решите проблему. Предохранитель в 25А посто так не горит, даже не факт что он сгоревший. Главное авто заводится пусть с толкача и едит.
27 минут назад, пилотяга сказал:
Почитайте тему
О, спасибо! по ссылке нашел фотоотчет как разбирать весь этот блок!
я думаю проблема во втягивающем. за 100 тык. км (это только моего пробега, а всего 200) на сценике менял втягивающее дважды. на третий раз поменял стартер (о чём жалею, но это уже другая история). все мои злоклчения есть на форуме))). проблемы были идентичные с автором!
2 минуты назад, buland сказал:
Если будете заниматься стартером, попутно перетряхните генератор (подшипники, реле-регулятор-щётки и т.п.) если не занимались им ранее.
Изменено пользователем buland
    sibor
    sibor
