Dima.V.Smith
Треск под капотом при движении
28 сообщений в этой теме
Добрый день.
Меган-2, 2008г., 115.000км. бензин, 1,6.
Некоторое время назад под капотом появился неприятный шум в виде сухого треска или жужжания. Всё указывало на выжимной: шум был только при движении, а если выжать сцепление и катиться, то через пару секунд всё замолкало. Звук был при всех передачах, хотя на 1-2-3 вроде бы сильнее слышалось, но может это из-за скорости. Поскольку сцепление было желание заменить уже давно (детская болезнь с дёрганьем периодически проявлялась и по ощущениям сцепление подходило к замене, то заменил его и выжимной, но звук остался чем не мало меня удивил т.к. все были уверены, что виновен выжимной. Теперь радуюсь новому сцеплению и приятному переключению, но звук стал вроде бы даже громче. Думаю надо смотреть коробку. Но может кто знает что ещё может быть, а то в коробку лезть не самое дешёвое удовольствие, а надо скорее всего лезть будет дважды - для поиска неисправности и для её устранения т.к. не факт, что деталь сразу будет в наличие там куда поеду. Или есть смысл к официалам или в Медведково съездить (только они не ремонтируют коробки, а только диагностика)?
И если дело в коробке, то насколько она ремонтопригодна т.к. второй раз мне уже говорят, что проще купить коробку и заменить если в ней дело?
Хотя я подозреваю, что дело в подшипниках вала, но вот в каких. Не покупать же сразу 4, но и дважды разбирать не хочется.
Изменено пользователем Dima.V.Smith
Корректирую вопрос: где можно (у проверенного человека/сервиса) починить коробку механику желательно на Северо-Западе Москвы? Видимо подшипник на валу развалился.
Кому интересно диагностика выявила проблему шкифа компрессора кондиционера - вышли из строя подшипники и он болтался причём прилично. Почему "мастер" который менял ремни, а после делал повторно диагностику это не заметил объяснить не могу.
5 часов назад, Dima.V.Smith сказал:
Ренаультра?
Во сколько обошлась замена?
В 22.07.2017 at 18:55, Greyhound сказал:
Ренаультра?
Она самая. Вообще был в Ренаультре, у мастера в Истре и в Лоранте. К первым двум большие претензии, а Лорант просто отказался что-то делать т.к. этим не занимаются. После этих красавцев пришлось ехать и исправлять их косяки. Причём ещё не все, но очень обидно, что поехал чинить машину, а они тебе её ломают.
Теперь у меня два диагноза по шуму поставленные в двух разных местах: 1) подшипник компрессора кондиционера и 2) подшипник генератора. На третью диагностику что ли съездить? Но надоело уже деньги платить. Чувствую проще самому начать всё делать по описанию в интернете.
2 минуты назад, Dima.V.Smith сказал:
С болячкой компрессора кондиционера сам сталкивался, у меня вал вообще заклинило, менял узел целиком, кажется, за 19 000 р. Валео без ромбика. Генератор можно как отремонтировать, так и поменять, смотря что с бюджетом. Если проблем с напряжением не наблюдается, меняй компрессор. Если сомневаешься, купи фонендоскоп и послушай сам. :D
В общем проблема решилась. Была проблема в подшипнике генератора. Лорант с предположением о компрессоре не правы, а Ренаультра как не странно угадала. Всё обошлось в 6500р. Теперь буду думать что делать с проблемами которые возникли в процессе некачественного ремонта некоторыми "специалистами".
Теперь новая проблема:
При трогании однократный стук под капотом. Глухой. Думал крепление двигателя может быть, но проверено и переделано - стук остаётся. Причём только при трогании с первой - со второй пробую и всё нормально. Опасаюсь ни начудил ли "мастер" при замене сцепления и выжимного.
В добавление к предыдущему сообщению: такой же стук повторяется при пуске двигателя. Не могу сказать, что всегда, но несколько раз было. Значит то, что стучит может это делать при трогании и при запуске. На диагностике обнаружили что левый вал похрустывает. Заменю, но не думаю что это он - при запуске двигателя он вроде бы как стоит на месте и не дёргается. Может есть у кого мысли конкретные, а то я столько диагностик сколько за этот месяц сделал за весь срок эксплуатации машины не делал. Половина вообще мимо, а вторая половина находит что-то требующее внимание, но не то с чем приехал изначально. :-)
4 часа назад, Dima.V.Smith сказал:
Защиту картера нигде не прижал?
48 минут назад, alyuri сказал:
А поподробнее можно, а то мне не понятно? Она вроде бы как раз крепится жёстко и подразумевает что бы была хорошо прижата к местам крепления иначе будет греметь. Или вы имеете ввиду, что к ней что-то может быть прижато, например она к картеру и он об неё стучит когда дёргается на подушках двигатель из-за недостаточного расстояния?
12 минут назад, Dima.V.Smith сказал:
Если защита замята, то большая вероятность того, что замятое место может колотить по поддону. У меня проявлялось только при пробуксовке, у кого-то только при пуске и т.п.
При трогании возникает так называемый "реактивный момент" и двигатель отклоняется на эластичных опорах , при трогании вперёд двигатель отклоняется назад , при трогании назад - наоборот . Уменьшить это явление призвана нижняя "реактивная тяга" расположенная снизу под двигателем к подрамнику проверь её , не разбиты ли на ней резиновые элементы. Ну и защита картера бывает прогнута либо что то попало и при трогании поддон двигателя , корпус КП или приемная труба глушителя достает до защиты.
Изменено пользователем alyuri
Спасибо. Посмотрю. Защиту недавно снимали и не было ощущения, что она деформирована. Но в следующий раз посмотрю повнимательнее. Нижнюю опору двигателя заменили только что. Вообще на поиски этого стука ездил и вопросов по этому поводу у мастера к ней не возникло. Поеду вал менять попрошу посмотреть повнимательнее. А в коробке может что-то быть или в сцеплении?
В 28.07.2017 at 22:25, Dima.V.Smith сказал:
Если стук повторяется каждый раз при трогании с места, то найти причину, думаю, должно быть не слишком сложно.
6 часов назад, Dima.V.Smith сказал:
А вот это может помочь в диагностике причины стука. Если, к примеру, стук проявляется при запуске на нейтральной передаче с нажатием на педаль тормоза и включенном сцеплении (с отпущенной педалью), то можно попробовать запуск с выключенным сцеплением (с нажатой педалью) и сравнить, будет повторяться стук или исчезнет.
Спасибо, поэкспериментирую со сцеплением, но надо время. На один сервис заехал, поискали, но нашли только хруст в шрусе. Катались, крутили колёса, трогались и слушали. Ощущение, что проблема действительно может быть в валу судя по направлению источника звука или дальше.
Можете немного пояснить человеку далёкому от устройства автомобиля: при запуске двигателя что сразу включается и начинает вертеться (я не про допоборудование, а именно передача момента от двигателя к колёсам)? Понятно, что сам двигатель, сцепление, вал в сцеплении? Мне бы может статью хорошую почитать, а то на мастеров уже не особо есть надежда если сам не знаешь.
21 час назад, Dima.V.Smith сказал:
А можете глянуть, как стук появится при пуске, не включился ли вентилятор.
23 минуты назад, Dima.V.Smith сказал:
Может быть и в ШРУСе проблема (внутренние обычно так себя ведут при старте с места). Если стук не сильный, можно с заменой не спешить. Но при запуске двигателя никакого, конечно, стука шарнир издавать не может.
26 минут назад, Dima.V.Smith сказал:
Да в общем-то больше и ничего.
2 часа назад, Наблюдатель сказал:
Тоже гляну спасибо. Хотя он тогда должен проявляться и дельше т.к. вентилятор периодически будет запускаться при работе двигателя?
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Я на внутренний и надеялся. Почти был уверен, что нашёл проблему и уже заказал вал (приболел и пока откладывается ремонт), но вчера надо было машину переставил и при запуске услышал этот стук и подумал, как и вы, что это видимо не он. И решил подготовиться к дальнейшему поиску.
Если мне недавно меняли сцепление и после этого как раз и начало стучать (хотя это не точно - после этого я заметил, но до этого была проблема с фазиком и гремел генератор я и мог пропустить этот одиночный стук), то мог что-то при замене сцепления там "мастер" накосячить что такой стук появился.
10 минут назад, Dima.V.Smith сказал:
Сложно сказать. :hmmm: В самом сцеплении стучать ничего не может. А вот в том, что попутно разбиралось... Никаких сколь-нибудь обоснованных предположений в голове не рождается.
Приехал с диагностики. Тот болт который крепит нижнюю опору двигателя к коробке у меня был сорван, мне его заменили поставив футорку, но сам он был тоньше оригинального и видимо его не дотянули (может боялись) и он в отверстии кронштейна и стучал из-за этого люфта. Сам не смог найти - вроде бы там не было видно что бы ходил, но на диагностике в Мэйджере нашли, подтянули и больше не стучит. Зато огорчили, что когда "мастер с форума" мне менял сцепление и снимал корпус, то что-то там пошло не так и масло подтекает. Надо будет последить и что-то с этим делать.
20 часов назад, Dima.V.Smith сказал:
Откуда подтекает?
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Откуда подтекает?
Официально в заключении после диагностики написано: "Течь масла на стыке двс и кпп - требуется диагностика со снятием кпп". На вопрос где именно пояснили, что между той деталью которую снимают при замене сцепления и той к которой она крепится. Но там надо смотреть именно течёт или осталось масло которое стекало при снятии и оно могло быть просто не затёрто после обратной сборки. Надо поднять машину и самому посмотреть. Жаль нет ни ямы ни пандусов на даче. Очень хочется сделать. Но яму не где делать уже, а вот пандус думаю или сварить или купить готовый может и надо будет.
15 часов назад, Dima.V.Smith сказал:
Обычно течет сальник коленвала. Когда меняли сцепление тупо прозевали этот момент и не заменили сальник
15 минут назад, Shmel-jr сказал:
Полностью согласен с Артёмом на счёт причины течи (сальник КВ). Вопрос у меня только один. Насколько плохое нужно иметь зрение, чтобы "тупо прозевать" течь сальника? Могу допустить (хотя это и маловероятно), что при замене сцепления сальник ещё не тёк, но в таком случае это указывает на неграмотность, как минимум, исполнителя работ в вопросах предотвращения возможных неисправностей данного типа двигателей. На этих моторах при "плановой" замене сцепления (в интервале 100 - 150 тыс. км или в случае, если владелец не знает, когда была предыдущая замена) сальник КВ следует менять, не взирая на его состояние на данный момент.
Но там надо смотреть именно течёт или осталось масло, которое стекало при снятии, и оно могло быть просто не затёрто после обратной сборки.
Объяснение для (а возможно и от) "блондинок". При снятии КПП никакого масла ни по блоку двигателя, ни по картеру сцепления течь не может. В этой "области" нечего сливать перед снятием КПП.
В 26.08.2017 at 10:16, Фёдорыч сказал:
А вот такой мастер в ТопГир Москва. По тому как и что он мне сделал - это просто абсолютно не грамотный человек которого к машинам подпускать нельзя.
  • 6 лет спустя...
15.07.2017 в 19:54, Dima.V.Smith сказал:
Я тоже начала слышать что-то подобное в салоне...
Что это в итоге такое и как "лечится"?
24.08.2017 в 17:38, Dima.V.Smith сказал:
Это и была причина треска?
20.09.2023 в 15:24, *Аннушка* сказал:
Нет. Тогда причина была в подшипнике генератора. Об этом написал выше. Почему у нескольких сервисов возникли проблемы с диагностикой такой мелочи не совсем понимаю. Сам постарался локализовать звук, поехал на сервис где ими занимаются и за 2ч. и 6,5р. устранил причину.
    Dimon00701
    Dimon00701
