dmerkurio
Купил рено 25 baccara 1991г.2.9 v6
13 сообщений в этой теме
Всем Форумчанам доброго времени суток!
Два дня назад преобрел себе рено 25 baccara 1991 года 2.9 газ-бензин.
Давно хотел себе именно  баккару.Раньше была рено 25 тх после нее поменял еще 5 машин и всетаки вернулся к 25.
Позже выложу фотки.
Как на компе выставить суточные на спидометре? Например заправился газом до полного и скинул километраж на 0.
А то приходится записывать общий километраж.
Вопросов много.
Раскажите об этой комплектации пожалуйста. какие слабые места,какие плюсы
Изменено пользователем dmerkurio
 По проблеме не подскажу, но с покупкой поздравляю, вместо Сени сам раньше чуть 25 не купил.
9 часов назад, dmerkurio сказал:
Позже выложу фотки.
Поздравляю! Если машина та самая, то фото уже есть :)
ребята сегодня после замены подшибника ступицы и тормозных колодок на панели загорелся значек (круг а по бокам черточки ) что он означает?
ты бы лучше фото делал. мож датчик абс не подключил или провод износа колодок закоротил хз че там за круг с черточкаме )
23 часа назад, dmerkurio сказал:
Черточки полукруглые?)
В 27.07.2017 at 00:13, dmerkurio сказал:
 Этот значек горит либо при недостатке тормозной жидкости, либо при поднятии рычага ручного тормоза.
всем привет! обещал выложить фотки.
ребята что означает этот значок?
6 часов назад, dmerkurio сказал:
Тоже интересно стало. Иероглифы какие-то.
В 14.08.2017 at 00:01, dmerkurio сказал:
 что означает этот значек?
Какой именно? На фото - два индикатора (и два значка, соответственно).
Нижний значок: уровень масла. Уровень указан стрелочным индикатором (на фото - уровень близок к критически нижнему значению). Загорается при включении зажигания, одновременно с индикатором давления масла ("красная маслёнка"). После запуска двигателя: гаснет одновременно с индикатором давления масла.
Т.е.: уровень масла в картере двигателя показывается при включенном зажигании и незапущенном двигателе.
Верхний значок: индикатор неисправности в электронных системах автомобиля. Загорается при включении зажигания (тестируется). После запуска двигателя - гаснет.
Если не погас после запуска двигателя - сигнализирует о неисправности в электронных системах. Для определения что и где неисправно - требуется диагностика.
Индикаторы жёлтого цвета - предупредительные.
В 20.08.2017 at 00:18, dmerkurio сказал:
Он должен гореть вместе с SERVICE. А комп что говорит?
Всем привет!нужна помощь.На газу машина работает нормально а вот на бензине когда заводишь не трогая педаль газа на холостых работает.нажимаешь на педаль газа сразу глохнет. В чем может быть причина?
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
