Dimidroll
Болезни сценика 2
450 сообщений в этой теме
1 минуту назад, disel сказал:
Есть,если цкбс сконфигурирован верно,то нужно выставить включатель света в положение выкл и с торца нажать и удерживать кнопку.при включении этой функции вам бк выведет инфу на щиток приборов
спасибо.буду пробовать
1 час назад, Dimidroll сказал:
там сообщения бк на Русском
не уверен... БК во втором Сценике не русифицирован (и не может быть русифицирован) и в мануале не может быть надписей сообщений на русском языке...
1 минуту назад, ansav сказал:
«Автоматический режим
освещения включен» Показывает, что функция автоматического включения световых приборов отключена.
«Вставьте карту» Вставьте карту RENAULT в считывающее устройство.
«Уровень масла в норме»
Сигнальная лампа минимального уровня масла в двигателе: загорается на дисплее
в течение приблизительно 30 секунд после запуска двигателя. См. раздел «Уровень
масла в двигателе» в главе 4.
этот эпизод за 8 с лишним лет я не упомнил... :) тем не менее, перевод сообщений есть у нас, смотри тут:
вау.пасиб
странно что в этом списке нету ошибки check emmisions
не получается включить функцию автоматического ближнего света,наверное кнопке auto хана
Ты её просто нажимал, или нажимал и удерживал продолжительное время?
12 минут назад, sfim сказал:
нажимал и держал секунд 10
система esp идет в связке с asr?
кого нибудь esp реально спасала?
22 часа назад, пилотяга сказал:
Если вы внимательно читали, человек сделал выбор между двумя авто. А не спрашивал брать ему Рено или нет.
Если вы внимательно читали.  На этой же странице тоже есть - цитата:
(В 31.07.2017 at 02:22, disel сказал:
Не бери.
моторы вшатаны полюбэ,со всеми  дорогостоящими вытекающими
яб на твоем месте посмотрел третьих сцеников или присмотрелся б к чему то новому...)
5 часов назад, Dimidroll сказал:
интересую все сообщения,мало ли что высветиться и знать не буду
нет ли такой функции что бы ближний свет включался автоматически?
Предупреждаю сразу, ссылку не дам. В интернете есть полный перечень сообщений БК на всех его языках с переводом. Гугли и будет тебе счастье.
Будет время может найду у себя на компе Word-файл с английским и кину отдельной темой. Но не сейчас. Попозже.
Ошибка по работе системы рециркуляции отработавших газов.
2 часа назад, Dimidroll сказал:
Asr идет в связке Abs,Esp скорей отдельная система.
Abs -система распределения тормозных усилий.
Asr- антипробуксовочная система.
Esp- система курсовой стабилизации.
Например в моем авто esp должна срабатывать при скрости равной 60км/ч или выше.
На гололеде при заходе в поворот система работает,по крайней мере на моем авто...про другие не скажу.Советую не испытывать судьбу.
1 час назад, ромарио1 сказал:
Не бери.
поздно пить боржоми,выбор сделан,теперь остаеться пытаться помогать.
13 часов назад, Dimidroll сказал:
Как обещал
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=9988
10 часов назад, disel сказал:
ASR идёт в связке с ESP.
ABS - антиблокировочная система.
А система распределения тормозных усилий - это EBD/EBV....
На Сеньках стоИт комплекс систем: ABS (антиблокировочная)+EBD (распределения тормозных усилий)+AFU (EBA)(помощи при экстренном торможении).
И отдельно ESP (курсовой стабилизации) + ASR (антипробуксовочная)
Изменено пользователем sfim
1 час назад, sfim сказал:
Не на всех.голыши так и остаются голышами..
3 часа назад, disel сказал:
я думал что ABS,EBD,AFU это стандартная комплектация для всех
Только что, Dimidroll сказал:
Правильно думал. Это, типа, "голыш".
42 минуты назад, Dimidroll сказал:
На рено установлены abs,asr ,esp других систем нет.видимо дело в названиях.на разных марках разные названия,но смысл работы одинаков
esp походу опция
3 часа назад, Dimidroll сказал:
esp походу опция
Да.
На Рено установлено: ABS c EBD c AFU. ESP c ASR как опция.
3 минуты назад, sfim сказал:
Да.
а аирбэгов у всех одинаково навтыкано?
11 минут назад, Dimidroll сказал:
Нет.
Только что, sfim сказал:
.....а ХЗ).........
У меня 6
а у меня хрен знает
а у меня хрен знает
сколько вообще стандарт?
5 минут назад, Dimidroll сказал:
Вроде бы 4 в минималке. Но не уверен на 100%.
2 минуты назад, Жарук сказал:
по вину даже не видно
От 4 до 8. Как правило 4 спереди, а сзади как повезёт.
21 минуту назад, mergen сказал:
проверять не буду :D
1 минуту назад, sfim сказал:
4 подушки и 2 боковые шторки
две для водителя и пассажира,2 шторки для них же и 2 ещё где?
Двее фронтальные, две боковые и две шторки во всю длинну
Ещё бывают шторки за задними сиденьями. Но таких мало.
К болезням модели можно ещё отнести резисторы отопителя, очень распространена проблема, клин подъемного механизма запаски.
Из шлёпанца (^_~)
у меня что то пропало oil level ok.в чём дело?
Мож уровень oil не ок?
42 минуты назад, dimon405 сказал:
может,но бк не сообщает о низком уровне
17 минут назад, Dimidroll сказал:
И не сообщит ,  руководство то почитайте ,  меньше с авто будет проблем ....
По теме      круиз перед нажатием кнопки старт выключите и уровень появится если нет серьезных ошибок ...
если уровень не достаточный значит сообщение oil level ok не появиться?
кстате на щупе полуровня
40 минут назад, Dimidroll сказал:
При вкл круизе или ошибках какого то уровня не покажет ....
По разумению инженеров рено автовладелец с ошибками должен ехать в сервис ...  ну а если из за круиза то ему там обьяснят почему  нет уровня на табло .....
У меня 1.5 2008 года у меня уровень показывет количеством прямоугольничков ... если их мало появляется инфа о низком уровне ......
2 минуты назад, алексей110 сказал:
да я не про уровень,я про сообщение  oil level ok.его нету когда заводишь авто
Еще раз у вас 1)круиз в положении "выкл"
2) нет активных ошибок
Если эти условия выполнены и масла в поддоне достаточно то должно появлятся
круиз выкл
активных ошибок нет
на щупе по крайней мере половина уровня
А ошибка по ручнику?
1 минуту назад, dimon405 сказал:
нету ошибки
круиз выкл
активных ошибок нет
Тогда лезь разб ирайся , после  как на х........шь , найдешь вкл.круиз или ошибку .....
Смотрите фишку на датчике уровня масла.. Либо она соскочила, либо её не одели, либо проводок перетёрся..
В этом случае этой записи на БК не будет..
Только что, mironov сказал:
Собще6ие oil level должно быть всегда. А дальше или ok или low. Смотри, как уже было сказано, проводку.
Прошу прощения. Не туда цитировал.
7 минут назад, mergen сказал:
Если тебе не лень, залезь под днище и скинь фишку с датчика на поддоне и посмотри на БК потом.. Надписи не будет.. Я через это проходил..
10 минут назад, mergen сказал:
Когда уровня не хватает будет надпись
TOP UP OIL LEVEL.
вообщем то есть сообщение то нету.непонятно
    Аужеке
    Аужеке
