rey1979
Топливный фильтр ( бензин )
10 сообщений в этой теме
Форумчане подскажите в данной проблеме что может быть. Заменил топливный фильтр , поставил оригинал. При заводке машины стартер крутит долго ( секунд 5 ) , потом машина заводиться  . При движении проблем нет , разгон хороший  . Что может быть ? Защелки у фильтра защелкнулись хорошо , сидят плотно .
Подскажите в чем может быть причина ..... завтра в дальний путь надо будет выдвигаться  , с семьёй на море !
В бензиновом двигателе где находиться спусник давления топлива , подскажите знающие . Так проблема у меня и не решилась . Заводится долго.
В 08/04/2017 at 11:37, rey1979 сказал:
Нет его. Обратки на двигателях K4M и М4R тоже нет ( по другим не знаю), регулятора давления на рвмпе нет, есть только в баке.
Чтобы сбросилось давление проще всего вынуть карту и подождать, или скинуть клемму с аккума, но это даст выигрыш всего 10 минут. Немного топлива всё равно уйдет, но по крайней мере бензонасос точно не включится. Для полного сброса давления может потребоваться час и больше.
Подскажите где находиться регулятор давления ( обратный клапан ) . Просто ситуация такая - проверили давление после топливного фильтра ( насос выдал 8 ед. ) Проверяем давление на входе в топливную рампу , при вкл. зажигания выдает 0 ед. . Но начинает качать при вкл. насоса ( через клип ) и выдает давление 3,2  , 3,3 . Подскажите в чем может быть причина ...
вам уже написали - регулятор давления находится на корпусе топливного насоса, в баке.
Спасибо . Буду разбираться дальше куда пропадает давление ..
после отключения бензонасоса как быстро падает давление в системе?
это не нормально и наверняка из- за этого долго заводится. в идеале - менять бензонасос в сборе, если хотите бюджетно повозится - попробовать регулятор давления топлива поменять.
    Аужеке
    Аужеке
