i_v
Запотевание ДВС
7 сообщений в этой теме
Всех приветствую! В ходе подготовки к чистке дросселя, замены прокладок ресивера, выяснилось следующее:
Такое впечатление, что потеет более всего в районе патрубка, идущего к корпусу воздушного фильтра, в месте соединения его с резинкой (см. последнюю фотку). Также плохо дело на третьей фотке, в районе проушины для подвески двигателя.
Пробег 121 000 км, посоветуйте плз, что делать?!
на этих моторах масло обычно просачивается из под крышки маслоотделителя и из под болтов крепления клапанной крышки.
16 минут назад, zahar100 сказал:
Спасибо за ответ. И... Делать что посоветуете? :) Еще вопрос - можно ли место соединения патрубка маслоотделителя и резинки корпуса воздушного фильтра (там где стрелка красная на картинке) промазать обычным сантехническим герметиком? Работы провожу на даче, далеко от магазинов - анаэробного под рукой нет.
что делать? обезжирить и посадить на герметик крышку маслоотделителя и болты вокруг которых есть масло. а резинку воздушного фильтра поменять на новую.
3 часа назад, zahar100 сказал:
Если сажать болты на герметик, то почти все.
1. Насколько это безопасно, если выкручивать и закручивать динамоментрическим ключем по одному?
2. В книжке написано, что затяжка производится в 2 этапа - и моменты 8 (1 этап) и 12 (2 этап) Нм. Каким моментом тянуть?
3. В какой последовательности откручивать/закручивать?
4. Посоветуйте герметик плз
Резинки отдельно от фильтра в продаже нет. :(
ну, судя по фотографии там далеко не все болты текут. герметик думаю любой можно, болты можно даже по несколько штук одновременно откручивать, ничего страшного, затягивать моментом 12 Nm. а насчёт резинки - на самом деле диаложис её отдельно не выдаёт... не знаю.. я не сторонник такого способа ремонта как обмазывание оригинальной прокладки( в данном случае резинки) герметиком.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Все понял, спасибо.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
