sagement
После замены коробки не работает круиз
12 сообщений в этой теме
История такая, поменял коробку TL4 на своем гранде с 836 двигатель с 027 на 056, отличаются они передаточными числами,  после замены перестал работать круиз, точнее работает но только на третьей передаче, есть какие-нибудь мысли что с этим делать, явно надо что-то менять в настройках, но боюсь это слишком глубоко. Некоторые здесь уже в курсе моей проблемы)) предварительный вердикт был такой: меняй коробку на родную.  Но честно говоря уже жалко потраченных сил и денег, но кроме того мне реально нравиться как  едет  машина с этой коробкой.
Поставь комплект эбу, который идет на машину с этой коробкой. Не вижу проблем :)
Во сколько ден знаков обойдется это мероприятие? ;) думаю отпадет желание моментально!
1 час назад, rusak32 сказал:
Зато не надо снимать и менять коробку
20 часов назад, Shmel-jr сказал:
Эбу АБС и Системы впрыска? Или еще какие-то?
Изменено пользователем sagement
3 часа назад, sagement сказал:
Система впрыска, цкбс, рулевая колонка и скорей всего абс
Так это и есть все мозги. Прайс точно удивит не в лучшую сторону. Проще искать коробку со своим индексом.
ЭБУ двигателя можно и заново привязать б\у-шный, без замены всех кодированных элементов. Другой вопрос, что все равно тратиться.
  • 5 недель спустя...
В Thursday, August 10, 2017 в 22:52, Morze701 сказал:
стало выбивать 6-ю заменил коробку цена вопроса 50 уе плюс собственный труд  ,каробка стала длиннее на 6-ой стало в место 115 стало 120 при 2т обор. и круиз стал работать только до 3 передачи (эбу и всё остальное менять это не вариант) есть надежа как вы пишите что можно сделать чтобы не было в эбу рассоглосвания скорости и оборотов двигателя рs(и можно ли сделоть это клипом ) или искать по круче спицов (просто круиз я делал сам и кидал провода с эбу в салон ,чё-то у меня их небыло но шлейф на руле был и просто жалко что блин перестало работать ! каробка была с мегана пришлоь перестовлять кулису ну это я так думаю других вариантов нет
Изменено пользователем Валерий-73
В Saturday, September 09, 2017 в 17:31, Валерий-73 сказал:
клип на 4-ой видит и на других передачах нейтраль но датчик работает
купил коробку от сциника 2 1.9 дси 50уе и все заработало т.е круиз там есть номер на коробке снизу который еле виден и 01 последняя цифра обозначает что сценик а 02 меган и кулиса другая -а мозги не смогли прошить кароче проще было поменять коробку хоть и труда выходные и ещё  плюс алкоголь но потраченые 15-20 уе на мозгаломав в течении 2-х месяцев это не стоило труда и на рено центре  скозали что мы прошём мозги не очень уверенно без орантии
    AngelFer
    AngelFer
