vladimersv
Переделать ГУР в механику.
9 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
 сценик 1,2000год ,двигатель К4M ,кондицыонер.
 возник вопрос.
 теч в рулевой рейке(SMI) . в мастерской сказали не подлежит ремонту.( согнут,биение вала,непроточить.отпалеровали и выточили новые сухари.подтекает самотёком ,не стучит и незаедает ) новую покупать дорого.
 вот и возник вопрос- переделать её в механику.
 предполагаю что достаточно разобрать и снять кольцо с вала (убрать поршень) и всё забить графиткой.
 насос закольцевать. или какой размер ремня тогда если вообще снять насос ?
 Возможно кто переделывал так?
 (вместо АТФ пока приходится лить обычное масло ,меньше вытекает. потому насколько тяжелее будет рулевое после переделки?)
Изменено пользователем vladimersv
Порядка 7 тысяч https://motorlandby.ru/auto-parts/renault/scenic-1996-2002/rejka-rulevaya-s-g-u/ стоит ли городить огород
спасибо за участие.
 но   на всех -порван пыльник или течёт ,  тоесть уже сразу под реставрацыю.
а это с установка/работа 12т руб.    если так сменить пыльник -то нефакт что она не текущая сразу или чере 2 недели потечёт.
тоесть кот в мешке полюбому.  (нещитая ещо и стоимость пересылки.)  да и уже похожую брал ( хорошо хоть только 2т руб без тяг и наконечников.)в итоге на станок кинули и на ней биения-непроточить,тоже гнутая сказали .(теперь как образец лежит).
а так раз повозиться и потом забыть надолго о доливке .
насколько тяжелое будет рулевое после переделки? попробуйте покрутить руль на заглушенной машине и вам расхочется заниматся такой переделкой - руль будет офигенно тяжёлый.
3 часа назад, vladimersv сказал:
поспрашивай у ОД: существуют восстановленные рейки на заводе. Цена должна быть ниже чем за новую.
1 час назад, zahar100 сказал:
Не гони :lol:
.Если выгнать всё масло,руль будет как на 8 модели Автотаза.
Вопрос-куда девать насос,и с ремнём что делать?
Изменено пользователем sanya40
12 часов назад, vladimersv сказал:
Ну, пыльники по любому менять, они ж бу шные ... попасть на кота в мешке можно всегда, как и словить кирпич на голову, но вы же когда берёте видно сухая рейка или нет
Риск конечно есть, но вариант с переделкой ещё безумнее, на мой взгляд ... Причём этот взгляд уже не первый, я сам брал с текущей рейкой и была мысль о переделке на
ручное управление ... В итоге, поменял копеечный сальник на рулевом валу и до сих пор езжу ... но я снимал и ставил сам
еслиб вал небыл гнут\биения   то конечно- поменяли сальники,пыльники ,и выточили новые фтулки  -но неполучилось .  щас просто закупорил бачёк заливной герметично и меньше вытикает(обычное масло залито для гидравлики и 2-3 недели держет почти уровень.  )  можно былоб и неморочиться-но неприятно под машиной пятно наблюдать.  с обоих пыльников сыро.(фактически самотёком вытичет если оставить наноч открытым бачёк.)
впринцепе думаю что сам поршень с вала убрать несложно  -а вот как с насосом быть действительно заморочка.- узнатьбы размер ремня без ГУР но с кондицеонером ?(может кто знает? )  вот тогда проще былоб. со  временем глядиш нашласьбы рейка нормальная и всё востановилбы.
оптимально конечно подсобирать да купить новую и непариться-но зараза дорогая (порядка 29т руб).
(щас посматриваю конечно в городе может попадётся машинка на разборке такая. чтоб приехать и посмотреть в живую перед снятием)
Отличный способ! Тогда надо будет и насос покупать сразу.
Если так хочется извращаться, то закажите у токаря штуцер с резьбой как на гайке напорной магистрали насоса и соедините шлангой с обраткой бачка. Чтобы масло гонялось по кругу.
    Алекс1111
    Алекс1111
