oewg197
Не заводится. Помигивает лампа двигателя, которая рядом с лампой ABS
89 сообщений в этой теме
Эээ, ну тогда не реле выходит, а управление этим реле, то есть датчик+ЭБУ.
12 минут назад, oewg197 сказал:
Да
Реле точно ни при чём
37 минут назад, oewg197 сказал:
Неисправен либо датчик охлаждающей жидкости либо реле второй скорости вентилятора.
А вот ДТОЖ - очень может быть. Чтобы не гадать, я бы посоветовал Вам приобрести оригинальный датчик.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Привет Фёдорыч.-).
Было дело. Пока оригинал не поставишь,так и будешь искать причину.
В 15.08.2017 at 18:56, Фанатик сказал:
Проверил, действительно при отключении датчика включается.
Схема на этом же сайте
В общем выходит карлсона запускает блок управления, раз при подключённом датчике он это не делает, значит какие-то данные от него он получает всё-таки. Всё-таки его бы проверить.
Павел, "его бы проверить" это кого бы проверить?  Датчик или блок управления?
В 14.08.2017 at 23:01, oewg197 сказал:
А вообще стоял черный датчик, а поставил я красный. Для Рено есть разница какого цвета датчик ОЖ?
Я вспомнил :slap: У меня тоже была проблема с такими датчиками с разъёмом красного цвета. Причём покупал я их под этим номером и ранее и проблем с ними не было (но разъёмы были стандартного чёрного цвета). А крайняя закупка, благо всего пара штук (уже с красными разъёмами, что меня тоже сразу удивило, но значения я этому не придал) ушла 100% в брак. Видно, какая-то у этого производителя пересортица случилась.
В общем, данный датчик с красным разъёмом НЕ подходит!!!
5 часов назад, oewg197 сказал:
Датчик, уже все сошлись во мнение что с ним что-то не то ).
На счёт цвета, у меня разъём чёрный.
14 часов назад, Фанатик сказал:
Так и понял, на всякий случай уточнил. Спасибо.
В общем датчик исправен (хоть и красный). Вентилятор включается. Ура!
13 часов назад, oewg197 сказал:
Так что было то?
Потеплело. До этого ни разу не доходило до температуры включения вентилятора. Провел эксперимент либо закипит либо сработает вентилятор. Сработал.
Изменено пользователем oewg197
В 19.08.2017 at 23:52, oewg197 сказал:
3 часа назад, oewg197 сказал:
Смелый эксперимент! А если бы не сработал? Вот так, своими руками, почём зря кипятить мотор... :blink: И даже тот факт, что вентилятор всё-таки включился, не позволяет говорить об исправности датчика, если включение происходит на грани перегрева. И этот "тест" Вы проводили на холостом ходу, вероятно. Если так, то с большой вероятностью, под нагрузкой мотор уйдёт в перегрев.
Хорошо бы было, сравнить показания температуры на приборной доске с другим прибором.
23 часа назад, Фёдорыч сказал:
В тот день ездил много, было жарко. Не кипел. Вентилятор срабатывал исправно.
25 минут назад, oewg197 сказал:
А указатель температуры на щитке приборов в какой зоне при срабатывании вентилятора?
показал желтой линией
Много.  Должен включаться примерно 1 деление выше середины. У меня включается на полделении выше середины.
Хотя в инструкции написано что может заходить и выше.
1 минуту назад, Фанатик сказал:
Т.е. на том, на котором красная стрелка?
49 минут назад, oewg197 сказал:
Да. Приборка не разбиралась? А то может всё и нормально, просто стрелка чуть сдвинута.
3 минуты назад, Фанатик сказал:
не разбиралась
не разбиралась
Есть обычный китайский тестер с термопарой? Можно попробовать измерить температуру им, только покрепче прикрепить к термостату.
А при запуске ДВС стрелка полностью ложится ?  Если есть у кого из друзей ЕЛМ 327 ею можно сравнить температуру.
Вообще, как до всего этого всё работало? Вентилятор включался, потом оказывается не работал датчик... Может датчик работал, а теперь фигню поставили?
10 часов назад, ромарио1 сказал:
Ложится. Ну, или поднимается на 1мм.в общем ровно на первом делении.
9 часов назад, Фанатик сказал:
На компьютерной диагностике проверяли старый датчик. Он показывал температуру либо -40 либо + 120. Поставили новый стал показывать нормально.
А вот что было с термостатом. Вечером заменил....
Блин,  с телефона фото не вставляется.
4 минуты назад, oewg197 сказал:
После манипуляций с датчиком не мешало бы пузырьки выгнать из блока.
3 минуты назад, Наблюдатель сказал:
Да, сделаю, особенно после замены термостата.
И чем он Вам помешал?(старый т.)
Лично мне он не мешал, но ездить вот с таким термостатом нехорошо.
Хера се. Он чем у вас заправлен был, водой?
2 минуты назад, Фанатик сказал:
Уже четвёртый год один и тот же антифриз. В смысле менял конечно, но заливаю один и тот же.
Для общего познания -какой такой антифриз ?
4 минуты назад, Наблюдатель сказал:
Прекратить панику! Антифриз -  такой какой надо антифриз. Термостат бракованный попался. В свое время менял его для профилактики, сейчас старый вернул на место.
33 минуты назад, oewg197 сказал:
Удачи в работе. И ждём результатов.
1 час назад, Наблюдатель сказал:
В этих двух предложениях улавливается некоторая ирония.  Или  нет...?
34 минуты назад, oewg197 сказал:
Господь с Вами какая ирония.?   Просто многие просматривают тему. И им наверное будет интересно и познавательно
А на какой температуре должен включаться вентилятор?
17 часов назад, Sr.GIO сказал:
99 градусов - первая скорость. 104 градуса - вторая.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Ехал на работу - замерил, 99 гр. следующее деление после середины. А середина - 90 гр.
В 22.08.2017 at 14:47, oewg197 сказал:
Изменено пользователем Sr.GIO
Пока не знаю что сказать. После замены термостата езжу почти два дня. Температура воздуха 10...20 градусов. В основном по трассе, по городу больших пробок нет. Стрелка не поднималась до шестого деления, (как на фото Sr.GIO)
В 24.08.2017 at 11:20, oewg197 сказал:
Был бы нормальный датчик, я бы сказал, что нужно менять термостат (преждевременно открывается, 90% всех отказов термостата по этой причине).
    Алекс1111
    Алекс1111
