ИгорЪ
Плавают обороты на холодном дизеле
26 сообщений в этой теме
Ситуация следующая...
Раньше, как заводишь машину на холодную, обороты сразу были немного за 1000, по мере прогрева они падали до номинала.
Сейчас обороты сразу при заводке устанавливаются в районе 800...850 через несколько секунд начинают "плавать" от 600 до 850..
Продолжается это также недолго.. около 15...30 секунд, затем движок резко начинает работать ровно и потом проблем с ХХ нет.
Ситуация не зависит от вкл/выкл кондея.
По клипу ошибок нет, коррекция форсунок от 0,89 до 1,02
Самое непонятное, почему сейчас при пуске обороты не поднимаются, как раньше за 1000?...
Кто подскажет на что обратить внимание?
Все фильтра и масло менялось месяц назад, потом была поездка на юг, после чего всё и началось... заправлялись только на лукойле...
(двигатель К9К836)
Изменено пользователем ИгорЪ
1 час назад, ИгорЪ сказал:
До 1000 и выше они только в сильный мороз растут и по команде эбу ......
Сажевый вырезан ?  Мож с прошивкой что то не то ? А так клипом смотрите датчики температур все ли верные цифры , уставку и реальное давление топлива , давление хладагента , напряжение бортовой сети ....
я так же думал, но это не первое лето, раньше обороты не плавали.... за 1000 при старте летом не утверждаю, не помню...
сажевик на месте, так же как и родная прошивка соответственно
давление в рампе надо проверить, согласен.... вроде как бывает сеточка засоряется на регуляторе давления
а хладагент при чем тут? последнее время специально выключаю климат, перед глушением двигателя, чтобы заводить без лишней нагрузки - разницы никакой..
Какойто датчик давал левый параметр что эбу поднимал обороты до 1000   , это ж неправлиьно смотреть надо по всем датчикам
Привет всем. У меня похожая ситуация с мои сеней 3, 2014 года, дизель 1.5 DCI, 110 лошадей. У меня повышенное давление в рампе на холодную именно, после прогрева все работает нормально, две недели мучаюсь, ездил к официалам, с такой ситуацией не встречались, остановились на прочистке регулятора давления, но эффекта не дало, предполагают что надо лезть в насос. Думаю ещё выездить топливо что в баке осталось, попообую залить ЭКТО-дизель  от лукойла.
22 часа назад, PYa сказал:
Проверь топливный трубопровод,топливо заборник.если обороты плавают нехватка топлива.
В 20.08.2017 at 22:31, PYa сказал:
проверил у себя... установленное давление 315 бар, за период замера (пока обороты не выравнялись) давление менялось от 312 до 317...
за период отпуска накатал 6500 км, заливал только экто от лукойла... как раз в это время и началась проблемка... может не весь лукойл одинаково полезен)))
9 часов назад, Кубанец 23 сказал:
наверно прозрачные трубки под капотом должны показать перебои подачи топлива?
В 14 году, нет прозрачных трубок, а в баке стоит электрический топливный насос.
У него 11 год ...
На клипе посмотри значения регулятора и давления топлива при плавании оборотов ...
Ещё к тому же при заводе на холодную из выхлопной идут выхлопные газы вонючие и дымит сильно.
У него 11 год ...
Тот к кому относится данная реплика, имеет 14 год, посмотри цитирование.
Неужели не найдется спецов кто мог бы предположить или предложить решение данной проблемы?
Изменено пользователем PYa
Наступают холода.... обороты теперь сразу под 1000, дёрганий никаких не наблюдаю... видимо небольшое повышение оборотов не даёт теперь плавать им при пуске...
Отправлено через Tapatalk
У меня через минуту после холодного запуска начинают плавать кратковременно.
Проблему устранил свою методом проб и ошибок, к сожалению местные эксперты, мягко говоря ....., у кого такая проблема как у меня проверяйте свой ГРМ, у меня была не правильная натяжка и его сместила, смещение в итоге отрегулировать смещением ТНВД.
В 01.11.2017 в 21:32, PYa сказал:
Я вас расстрою. Зажигание электроное и пофиг как стоит метка тнвд.
Слово неправельная натяжка грм для меня не понятна.
35 минут назад, serg8001 сказал:
Я думаю там был проскок грм
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Не похоже. Почитай его симптомы.  При проскоке бы он стучал, а чел пишет про якобы повышенное давление.
Ни проскок ни смещение  тнвд этого не дадут.
23 минуты назад, serg8001 сказал:
По симптомам да, не похоже. Но вот слабая натяжка ремня могла дать проскок.
Автор темнит что то
56 минут назад, serg8001 сказал:
Ну, например, когда поставили и натянули ремень ГРМ, прокрутили вручную пару-тройку циклов, а затем не сняли напряжение, ослабив три маленьких болтика на шестерне РВ и не проверили еще раз метки и натяжку ремня.. Запросто могло уйти на ползуба.
7 часов назад, Бульба сказал:
Пол зуба ни на что не повлияет.
Когда сьезжает ремень и срезает шпонку на шестерне распредвала
Ремень прыгает на 4 зуба распредвала. Вот тогда  эбу уже в принципе не понимает как управлять впрыском, тогда и "стучит" как при детонации или раннем зажигании
14 часов назад, serg8001 сказал:
Ну у меня после шлифовки головы на 0.13 клапана касались поршней при повернутой в крайнее положение в прорезях шестерне РВ. Так что все зависит от конкретной ситуации. А когда ремень прыгает на 4 зуба, то управлять там уже нечем
  • 5 лет спустя...
19.08.2017 в 13:38, ИгорЪ сказал:
(двигатель К9К836)
Привет. Решил проблему?. У меня один в один ситуация((
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
