santos2111
не заводится машина
14 сообщений в этой теме
машина иногда не заводится в чем причина подскажите
18 минут назад, santos2111 сказал:
25 минут назад, santos2111 сказал:
Мож бензина или искры нет ? Компрессия сколько ?
18 минут назад, Morze701 сказал:
что-то сломалось
6 минут назад, santos2111 сказал:
как проверить компресию?
Компрессометром вкрутить его вместо свечи и крутить стартером  и так в каждом цилиндре
спасибо
а еще еще что может быть ?из за свечей может?или акб может?
10 минут назад, santos2111 сказал:
спасибо
Конечно может
19 часов назад, santos2111 сказал:
Какой вопрос-такие и ответы....
Какой двигатель,симптомы,стартер иногда не крутит,чихает,или т.п.???????
двигатель 1.4 иногда с первого раза заводится а иногда нет стартер крутит но не схватывает может имобелайзер выделывается?
10 часов назад, santos2111 сказал:
Если иммо не распознаёт ключ,то на приборке мигает красная лампа иммо....
Надо глянуть,когда не заводится/как долго?со 2го или 3го раза всё равно заводится,или минут несколько пытаться надо?????пытать приходится-экстрасенсы ещё в отпуске!/-гудит ли,и качает ли т/насос,есть ли искра????а дальше уже разбираться.
На приборке,когда включаешь зажигание-лампы гаснут?или когда не заводится что то горит,или приборка совсем тухнет?стартер бодро крутит,или еле еле когда не заводится?/токда клеммы акб,масса с акб.и масса с кпп на кузов смотреть надо....
У нас была такая фигня,всё работало но машина с ключа не заводилась,а с толкача неохотно стартовала.... в итоге оказалось что разьем проводов приходящий на катушку не давал иногда контакта! а с толкача заводилась из за того что при попытке завести,мотор дергался и контакт появлялся.....
    sibor
    sibor
