nbv2006
А надо ли менять свечи через каждые 15 тысяч пробега
18 сообщений в этой теме
не хочется мне чтоб туда часто лазили, не каждому доверишь чтоб песок и пыль с седла не насыпались. да и на хонде напимер через 30 тыщ надо только проверить состояние
р.с. Я Борис на зеленой клио 2. мне не получается под своим ником войти, поэтому пришлось перерегистрироваться
Изменено пользователем nbv2006
Свяжись со мной по асе или личке, вопрос входа под старым ником решим. А новый удалим.
спасибо .мой ник сам как-то вернулся или с помощью..............
По-моему на Клио2 надо менять свечи раз в 60 тыс.км...
Нет. Производитель рекомендует их менять при каждом ТО, т.е. раз в 15 тысяч.
На всех своих машинах меняю как рекомендует Рено. Хотя, порой их жалко. Уж больно они в приличном состоянии.
Но состояние свечей, впрямую зависит от качества бензина. У некоторых они и 15 тысяч не живут.
А вообще, у обычных свечей, ресурс заявлен 30 тысяч (при качественом европейском бензине), а у четырехконтактных, иридиевых, платиновых, вообще 60 тысяч ресурс. Но опять же, все от бензина будет зависеть.
это у нас...по немчурской книжке по другому! Да и ТО там раз в 30.000...
поменял масло. свечи не стал трогать...думаю еще поработают...просто где-то читал мнение,что если искре будет плохо в свече пробираться(предположим старой с нагаром свече), то искра пойдет в бок через изоляцию катушки и пробьет ее... мне кажется это не так. после прошлого ТО с заменой свечей, мне через 5 тыщ пришлось еще 2 катушки поменять:(((
Сомнительная и не великая экономия.
Свечи не так уж дорого стоят, чтобы на них экономить. ИМХО.
тоько нужно стоять рядом следить чтобы грязь из гнезд как следует выдули перед вывинчиванием, и потом смотреть чтобы катушки на силиконон или как его там посадили. но я не знаю как правильно сажать катушки. думаю что мои 2 катушки полетели имено из-за этого. делали в ультре Изменено пользователем Борис
Ты сам это можешь сделать, минут за пять. Лениво покуривая. А выдуть можно сжатым воздухом на заправках. Чес тное слово, но это фигня, а не проблема.
смогу конечно. и даже с удовольствием. только нужно знать какой свечной ключ туда купить(пробовал 2 раза методом тыка но не подошли по толщине стенки ключа)... и на какую "смазку-изоляцию" сажать катушки?
Там два разных ключа понадобится. Один чтобы катушку открутить. По моему 10-ка (торцевая), а второй уже свечник. Убей бог не помню размер, по причине полного набора ключей. А смазка, так она у тебя на катушках должна и так быть.
ну вот и я катушки снимал торцевым на 10, а для свечи 21 и 22 наших совковых не подошли. стенки толстоваты. а "смазку" мне добавляли в катушки на "глобус-рено" когда пришлось менять,только я в запаре был и не спросил какую смазку:( Изменено пользователем Борис
Скорее всего у тебя свечи на 16...везет...у меня на 14! вывинчивал глубокой головкой а доставал магнитной указкой
смазку надо вроде фторовую...
ах да!!! господа!!! не забываем ставить пластиковую крышку движка для защиты от грязи и влаги
вот вот. у меня забыли поставить в ульре. спасибо через пол года вернули. хранили . ждали
Может вот эту...Из книжки...
..Нанесите на все четыре катушки зажигания смазку GRAISSE FLUOREE (диаметр 2 мм) по внутренней окружности колпачка провода высокого напряжения.
Замените при необходимости уплотнительные кольца катушек зажигания...
Из ноты... №82 00 168 855
А тут халява для желающих поменять свечи в мае http://www.renaultra.ru/
:laugh: Это ты халявой называешь?
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
