Иван Пойлов
Генератор
16 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Проблема такая и появляеться она только в жаркие часы дня (температура где то под +35-38 и кондиционер конечно работает) На прибороной панели горит аккамулятор и стоп, но не постоянно , а пропадает и появляеться И появляеться запах горелого, торможу поднимаю капот в районе генератора и ремня грм легкий дымок. Стою 10-20 минут , дым уходит и дальше еду .
Сканировал через лаунч выдает в сам момент понижения напряжени, удаляю и все норм, смотрел напряжение на аккамуляторе на холостых тоже вроде в норме стабильно 13.8-9.
есть способ проверить генератор не снимая его? Или же причина может в чем то другом?
Еще сегодня заметил что антифриз уходит и его капли под винтом радиатора, еще не проверял , если это модет быть как то связанно или это разные поломки?
Рено сценик 2007 атомат , бензин 1.6
13.8-13.9 это много. Должно быть 13.4-13.5.
Это первые признаки уставшего аккумулятора. Дымок в сильную жару - подозреваю, что причина в компрессоре кондиционера
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
не согласен! у него резина в шкиве двигателя поплавилась и шкив проворачивается
32 минуты назад, Shmel-jr сказал:
На счет аккамулятора проверю , а как компрессор кондиционер проверить на исправность ?
25 минут назад, zahar100 сказал:
Шкив коленавала ремня генератора ?
30 минут назад, zahar100 сказал:
Резина на шкиве - это уже последствия
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
не согласен - это источник проблеммы.
9 минут назад, zahar100 сказал:
Источник - клинящий компрессор...
Поездит с выключенным компрессором и один из предложенных вариантов подтвердится.
3 минуты назад, Bobradio сказал:
Это негуманно, Израиль по климату - не наш Северо-Запад. А диагностов по Renault  в Израиле нет что ли?
43 минуты назад, sfim сказал:
он же написал что кондей работает.
1 час назад, Иван Пойлов сказал:
если кондей работает то нечего проверять. да шкив коленвала ремня генератора
41 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Если очень надо - потерпит :)
Вы душевный человек - в наше суровое время это редкость.
если видны капли под радиатором то скорее всего с него и течёт, точнее надо на подьёмнике смотреть. если поедете в сервис шкив менять то имейте ввиду что для его снятия нужно стопорить коленвал и распредвалы специнструментом, если этого не делать то могут быть проблеммы вплоть до загнутых клапанов, поэтому если в сервисе этого не знают и не имеют инструмента то лучше поискать другое место.
20 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Есть конечно , но очень любят особо не разбираться и сразу все менять на новое и вылазит в копейку. Решил посоветоваться что бы хоть направления проблемы.
15 часов назад, zahar100 сказал:
Спасибо большое за совет , обязательно учту .
56 минут назад, Иван Пойлов сказал:
Это всюду так
Это всюду так
Я бы так не сказал :)
53 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Согласен, уточню - зачастую. Добросовестные работники пытаются понять причину неисправности и устранить ее. Замена блока, детали с важным видом - самая простая операция.
Приведу пример под впечатлением которого нахожусь. Начал у нас "глючить" сервер известного бренда (гарантия закончилась пару месяцев назад). Отвезли в фирменный сервис-центр. Те взяли за диагностику какие-то деньги (порядка полутора тысяч рублей) и выдали заключение на красивой бумаге со всевозможными печатями, логотипами фирм, которые им доверяют и т.д. и т.п. На этой бумаге указано - "Системная плата неисправна". Можно подумать, что я не знал этого раньше. И далее - "Требуется замена". А у меня инженер, посмотрев и подумав - нашел плохой SATA-шлейф. Коротил он. Заменили - все работает. Вот и оф. сервис-центр!
    Аужеке
    Аужеке
