Max_Faraday
ошибка Р0944
7 сообщений в этой теме
всем здравствуйте, была ошибка check gearbox, съездил проверил, показало ошибку р0944, низкое давление масла, заглянули под капот, масло выделяется предположительно из гидротрансформатора ( на фото покажу ) или через сальник привода, ребята боятся браться за работу, так как услышали слово "роботизированная коробка" и сразу забоялись, живу в небольшом поселке, ищу, кто может помочь, но пока безрезультатно. Подскажите, что находится на фото, это гидротрансформатор? При медленных оборотах на 2.3. может быть и 4 скорости, робот сбрасывает "автомат" на "механику" с появлением ошибки, ошибка пропадает через 3-5 сек и я снова могу щелкнуть автомат и ехать дальше, рывков или еще что-то я не чувствую, на 5 скорости не разу не появлялась ошибка, проехал 1000км на 5 скорости, и все ок, только в городе раза два высветилась на 2-3 скорости ошибка. Помогите, от чего отталкиваться? может были у кого такие проблемы, буду рад любым советам
Я бы дал такой совет: Отказаться от эксплуатации автомобиля на время решения проблемы, дабы избежать ещё больших проблем с КПП
А по теме: так это по месту смотреть надо
В 19.09.2017 в 18:32, namedemon сказал:
нашел парня, который смог посмотреть, что это за ошибка, причину нашел, спасибо
2 часа назад, Max_Faraday сказал:
Так вроде в первом сообщении сами же и написали, что ошибка по давлению масла))) тем более фото приложили наводящие, с потёками масла на коробке
Поэтому я и решил, что утечка масла. Поэтому трудно было не догадаться, что коробку без масла лучше не насиловать и искать причину течи по месту. Разве не логично!?
В 26.09.2017 в 22:47, namedemon сказал:
первый раз, когда показало ошибку, описание было общее, низкое давление масла, но как я узнал позже, есть кан клип для рено и аналогичные оборудования, мне другой уже парень посмотрел эту ошибку, и описание было такое "утечка гидравлической жидкости из системы выжима сцепления", и тогда я понял откуда вытекает, а вытекает из гидравлического бачка под аккумулятором, вот поэтому я и просил помощи на этом сайте, но увы, форум " не живой"
Да тут не форум "не живой". Тут вопрос такой. Вопрос понят был так: "Где искать течь?" По крайней мере я так понял. Думаю, что так поняли и остальные. Поэтому и посоветовать только можно то, что нужно по месту смотреть. Не все готовы отвечать на вопросы, когда ответ очевиден
  • 4 года спустя...
26.09.2017 в 20:29, Max_Faraday сказал:
Здравствуйте, скажите пожалуйста, в итоге причина неисправности была у Вас устранена , у моей Рено так же, на малых передачах вылезает чек коробки , потом сам проходит !
    Bogdantwc
    Bogdantwc
