ChuX0neC
Радиатор, вентилятор, резистор
10 сообщений в этой теме
И так... РГС2 103л.с. За две недели сгорел уже третий резистор охлаждения радиатора,  тот который справа вверху на радиатор крепится.  Он сгорает,  вентилятор перестаёт работать,  если замкнуть контакты на приходящей клеме то вентилятор крутится быстро.  При замене резистора,  все вроде бы начинает работать,  при включении кондиционера вентилятор радиатора включается на малые обороты.  Больше не проверял.  Сгорает скорее всего после того как постоишь в пробке.  Плавится ножка на резисторе,  та на которой пружинка держится.
Предполагаю,  что что-то случается когда требуется повышеная скорость вращения вентилятора.
Мои действия?
8 часов назад, ChuX0neC сказал:
Мои действия?
На счет ваших действий это вам решать, а по причинно-следственной связи ремонт (замена) вентилятора
Изменено пользователем ACE83
1 час назад, ACE83 сказал:
В общем то это и собираюсь сделать.  Но возникли некоторые сомнения т.к. вентилятор работает и на малых и на высоких оборотах (при замыкании контактов на штекере резистора).  Решил спросить у форума,  нет ли других возможных причин.  Либо способ поиска поломки до снятия и замены.
57 минут назад, ChuX0neC сказал:
Проблема в самом эл.двигателе.либо кз либо износ щеток
Не исключаю износ  втулок или подшипников ротора
3 часа назад, disel сказал:
Кстати да. Он в последнее время на самых малых оборотах гудел характерным для подшипников гулом.
Больше там нет причин. Повышенный ток потребления самим двигателем. Отчего так, только вскрытие покажет. Но 99% замена.
6 часов назад, ChuX0neC сказал:
Или "слишком хорошо" смазан. Из-за этого перегруз по току.
Изменено пользователем mergen
Ток не должен превышать 15 А на 4 скорости .Померить можно на преде под рулем. У меня перегруз был изо грязи ,почистил помазал нагрузка упала.
4 минуты назад, сцб64 сказал:
Чел пишет о вентиляторе охлаждения. Типичный ток на максимальной скорости там 30-35 А.
извиняюсь я подумал о вен. салона.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
