i_v
Передние пружины на россиянина
26 сообщений в этой теме
Друзья, посоветуйте плз какие взять? Коротыш, дилерский, 2л, метка белый-синий, Диалогис говорит 82 00 304 229, но хочется разумеется сэкономить, если без потери качества. Уверен тут есть люди, кто менял или знает. Спасибо.
1 минуту назад, i_v сказал:
А зачем. Стойки Монро. Сантиметра на 3-4 выше. Это же не кроссовер в конце то концов.
1 час назад, mergen сказал:
Ничего не понял, что Вы имели ввиду :) У меня машина российская, суть вопроса - просто хочу найти достойный заменитель оригинала, который хорошо подойдет, дабы сэкономить. Если такие есть.
они наверно одинаковы что на диллерский что на европца. разница по переду зависит от наименования амортизатора.
KAYABA  RH2706    из хороших. автодок у нас 1650 просит за одну
1 час назад, i_v сказал:
Производитель: KAYABA
Артикул: RH2706
Наименование: Пружина
Описание поставщика: Серия: K-Flex; Применяемость: RENAULT MEGANE SCENIC II - 1,9 dCi / 2,0 DCI (exc Grand Scenic) F-
Характеристики:
Длина [мм] 355 мм
Вес [кг] 2,43 кг
Форма пружины винтовая пружина
Внешний диаметр [мм] 155 мм
Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью
Толщина 1 [мм] 13,5 мм
Серия K-Flex
Сторона установки Передний мост, на обе стороны
Цена: от 1 536,00 ₽
По-моему с длинным штоком увеличивается только амплитуда раскачки, но никак ни высота положения кузова. А вот с новой, не просевшей пружиной клиренс прибавится. А вообще сколько по реновским центрам расспрашивал - нигде не делят подвеску на русскую и европейскую. Знаю только , что тяга стабилизатора на дорестайле была короче.
А что лучше - Каяба или Монро? Говорят еще шведские какие-то есть хорошие? Мне главное, чтобы табуреткой не стала. А каяба, вроде, слышал что жесткие...
28 минут назад, i_v сказал:
Lesjofors тоже ни чего, они же выпускают Kilen. Целый список https://spb.afora.ru/price/renault/8200304229/
Тут зависит только от того на сколько вы хотите сэкономить.
Себе ставил Kilen.
тоже на перед поставил Kilen
2 часа назад, Nikolskiy сказал:
По-моему с длинным штоком увеличивается только амплитуда раскачки...
Бред.
С длинным штоком при сжатии быстрее срабатывает на «отбой».
Основная разница между «европейской» стойкой и «российской» - высота расположения опорной чашки пружины (и как необходимое следствие - более длинный шток)...
Изменено пользователем sfim
43 минуты назад, пилотяга сказал:
Вприницпе пока есть возможность взять и оригинал, но(!) если разница только в коробочке - хочу сэкономить. Этот как с подушками двигателя - есть оригинал, а есть Хатчинсон - по факту одно и то же. Так и тут - если оригинал разительно отличается от всего остального - есть смысл взять оригинал, если же без разницы Kilen, Lesjofors или оригинал - разумнее взять то, что дешевле. Что посоветуете?
3 минуты назад, sfim сказал:
Смотря какая. Масляная (Premium) - мягкая, газо-масляная (ExselG) - пожестче.
а мне вообще только пружины вроде ) кстати, как определить состояние аморта, когда его сниму?
2 минуты назад, i_v сказал:
Попробовать сжать. Должен довольно туго вдавиться. Отпустить после сжатия - должен медленно вернуться в верхнее положение. И проверить шток на люфт из стороны в сторону.... Ну и естественно, должен быть без потёков масла....
2 минуты назад, sfim сказал:
Спасибо!
Я на конквест пол года назад ставил KAYABA. Пол года спустя кажется что передок стал ниже. Но это визуально. И у меня серо-желтые метки были..
Где менять собрался? Надо быть готовым, что обломается болт крепления стойки. В Мурино такого не оказалось. В Реномаксе нашли без проблем. И советую сразу поменять стойки. Обидно будет потом снова платить.
  • 5 месяцев спустя...
В 20.09.2017 в 23:00, говорун сказал:
Менял сам. Болты купил оригинал новые. Ни Реномакс, ни Мурино мне не нравятся.
Народ подскажите про подвеску. На стойке двери: TLRUSS написано, значит российская адаптированная (приподнятая). Я так понимаю: стойка передняя 334831 KYB  это тоже что и:Renault 82 00 663 654. И эти стойки с длинным штоком предназначены для высокого клиренса? Который должен составлять 175мм. И длинна стойки стаба 270 мм? Длинна мерится от болта к болту? Или там должна быть набита маркировка на стабе? Купил машину стойки походу родные стоят. Но клиренса у меня нам 175мм походу нету. Оказалось что одна пружина нижний виток сломан, купил пружину  KYBRH2712 там вроде краской голубой намазана метка. Пружина формой бочка. Поставил и как была морда низкая, так и осталось всё. Я так понял решить проблему можно или поставками или пружинами от сценик гранд 2.0. ?
19 минут назад, Женя.Ш сказал:
334831 KYB
каябы давно уже отстой,брать надо то что себя годами заеркомендовало ---монро)и цена вполне )
стойки СФЕК забрал позовчера из магаза для транспортера.Китай но качество на вид не хуже каяб.
Только что, spirito сказал:
думаешь!?поставь ,посмотрим)
у меня вся подвеска усиленная от монро,стоит два года,лажу и в москве и там где дорог не было никогда.и бордюры и паребрики мне не страшны,иногда защитой мотодор брюхом снег придавлю и дальше поггнал)))а до этого была гейропейская подвеска)))если честно то лежачих российских ментов порогами цеплял)
а у нас в квартире газ:D
Рулеткой померил от земли до поддона двигателя 160мм. От земли до арки 680мм. Шины стоят 65\15\205. Склоняюсь поставить на морду пружины другие, чтоб повыше была.
ставь Monroe E 4751, пружины не меняй.В этом автомобиле приподнятая подвеска спереди осуществляется при помощи стоек у которых выше приварена опора для пружины в отличие от стандарта. Еще есть вариант проставок...
В 21.04.2018 в 17:51, Женя.Ш сказал:
Про MONROE E4751 верно сказано. Менял у себя и померил рулеткой. Чашка реально на 3 см выше.
18 часов назад, Женя.Ш сказал:
Печаль, замена стоек.
Да и замена пружин тоже печаль.
  • 2 года спустя...
Добрый день! коллеги, поделитесь опытом: кто ставил передние пружины COIL? официалы, при отсутствии в наличии оригинала и отсутствия у меня времени на их ожидание, поставили данный бренд (даже не Мотрио!). Пружины уже установлены, авто заметно приподнялось, гарантия год; интересует  опыт и отзывы эксплуатации данного бренда.
П.С. цветовые метки родных пружин - две розовых (возможно, красных, выгоревших от времени - 16 лет)
    Bogdanwfl
    Bogdanwfl
