Sleshnd
1.5 dci иногда глохнет на ходу
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте, господа!
Порылся в интернете, но не смог найти похожую ситуацию. Гранд сценик 2 2005г.в. K9KF728 делфи. Иногда глохнет на ходу (при сбросе оборотов или на холостых). Может как на холодную так и на горячую. После этого без проблем заводится и едет дальше. Может происходить 1 раз в неделю. Было что-то подобное, когда топливная была завоздушена, после чего поменял топ фильтр (делфи), грушу и шланг от груши до фильтра (была трещина). Проблема исчезла, но через 1000 км снова появилась, но не такая частая. Подкачка грушей перед стартом эффекта не дает (складывается ощущение, что только хуже).
1 час назад, Sleshnd сказал:
Подкачка грушей перед стартом ничего и не даст. Был бы смысл если бы не заводилась. Мой бак и меняй топливный фильтр!
29 минут назад, mergen сказал:
Спасибо за совет. Фильтр пока менять не планирую, т.к. поменял в конце августа и проехал только 1тыс. Думаю посмотреть сетку топливозаборника. Может есть ссылка на инструкцию?
смотри остальные магистрали
24 минуты назад, ЕвгенийА сказал:
До этого система была завоздушена. Машина иногда дергалась и глохла. Грешил на воздух, но на диагностике клипом ошибок по давлению в топливной не было. Оказалось проскакивает короткое по 5 вольтам. Оказалось коротит датчик давления фреона (нарушена изоляция). С тех пор на клипе не был. Сейчас машина глохнет без дерганий, как будто просто заглушил. Обратил внимание, что из бака к груше иногда поднимается пузырек воздуха диаметром милиметров 5.
Еще забыл добавить, что до того как машина заглохнет наблюдается вибрация при трогании с места. Может быть совпадение, точно не уверен.
Изменено пользователем Sleshnd
Дополнение
Нечего гадать,едем на диагностику.очень похоже на дпкв.
6 часов назад, Sleshnd сказал:
В баке сетки нет
Грязь будет в стакане топливозаборника.
Разбирается очень просто. Единственное надо сделать приспособу что бы открутить гайку
Вот наглядное пособие Лагуна очень все похоже   только на Сценике 2 сетки нет
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=27744
Изменено пользователем serduk
19 часов назад, Sleshnd сказал:
Если в баке грязь - фильтр менять.
из-за грязи в фильтре глохнуть не будет. Будет выскакивать чек и сбрасываться обороты до холостых.
Рассинхрон либо проблема с датчикаии по топливу.Странно что автор не желает сказать про чек на щитке и поехать на диагностику.
Да в том то и дело, что чека нет. Даже когда глохнет, ничего не пишет. Поеду на неделе на клип, потом отпишусь
3 часа назад, Sleshnd сказал:
вот так было у меня,ошибок тоже не было.
сорри за нецензуру на втором видосике
клип показал рассинхронизацию.
при отключенном дпрв движок  пускается секунд 6-7 и работает как положено.его исключил сразу,поэтому все подозрения пали на дпкв,ка оказалось ему свернули фишку с фиксатором чудо-мастера при замене масляного фильтра
Спасибо за видео. Ну у меня глохнет исключительно в движении. Сегодня заглохла на холодную без вибрации после нажатия на тормоз перед лежачим полицейским. После завелась с пол тыка и больше не глохла.
20 часов назад, Sleshnd сказал:
Смотрите клипом ошибки,сначала сделвйте скриншот ошибок,даже если нет активных,только после этого удаляйте...
Всем доброе утро. До клипа не добрался. Решил попробовать через PyRen. Скриншот прилагаю. Указанные ошибки не сбрасываются. Но после диагностики машина ещё не глохла, поэтому не могу сравнить до и после.
Проверяйте высокий и низкий контур согласно техноте
https://yadi.sk/i/l92rZ3MWumXwp
9 часов назад, disel сказал:
Спасибо! Буду курить мануал
В 08.10.2017 в 17:32, Sleshnd сказал:
здраствуите! как ты ришыл проблему?у меня тоже самая.
Моё мнение ТНВД помирает -учитывая что на делфи это болезнь - то неудивительно к таким годам
В 06.10.2017 в 14:29, Sleshnd сказал:
не совпадение
    Bogdanyia
    Bogdanyia
