Андрей.Ф. Опубликовано 7 Октября 2017 Опубликовано 7 Октября 2017 Всем привет! Уважаемый Greyhound посоветовал установить на "Серого" накладку на порог багажника. А то как-то некузяво смотрится окрашенный кузов в таком нежном месте. Поискал в сети. Зашел на Логан-шоп. В конце концов добрался до сайта "Русской Артели" (РА). Созвонился, заказал, приехал, забрал. Впечатление приятное. И от товаров, и от самого дилера РА. (промаркировано на коробке от накладки порога изнутри). Помимо накладки на порог багажника, купил еще и "зимнюю"заглушку в решетку переднего бампера. Альтернатива картонке, так сказать. 1. Накладка порога. Упакована в пленку и уложена в коробку. Почтой заказывать не страшно. Правда коробка великовата. Крепится винтами крепления скобы замка багажника (сверху) и на двусторонней самоклейке к задку багажника. Еще раз - при установке надо снимать скобу замка багажника, заново ее устанавливать и регулировать. Похоже, придется в сервисе это делать, чтобы с гарантии не слететь... Вот только полоска самоклейки мне кажется узковатой. 2. "Зимняя" заглушка в передний бампер. Нужная, чтобы дорожное "geauvnault" не летело на радиаторы через решетку радиатора в нижней части бампера. Просто плоская деталь с четырьмя дырками по углам. Крепится пластиковыми хомутами к решетке в переднем бампере. Заглушку в бампер примерю после первых снегов или обильной грязи. А.Ф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей.Ф. Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 Уррраааа! Сегодняшний сеанс "джамшутинга" состоялся. В соответствии с заветами дорогого Владимира Ильича уважаемого greyhound, проделал в накладке дырки для вентиляции. Получилось довольно коряво, но дырки большие Кстати, сама накладочка встала не в "облипочку", даже скотч не понадобился. Притянул винтами и вроде нормально. Не дергается, не дребезжит. Пришлось регулировать петлю замка багажника, по старым меткам багажник не хотел закрываться до конца - горела лампа открытых дверей. С пятого раза все получилось. "Слайды! Слайды!" Фотки: 1. Вентиляционные дырки в задке багажника. 2. Установленная накладка. Заправляется под уплотнитель пятой двери. 3. Вентиляция. Еще раз извиняюсь за косорукость. Как я мерил? А, все равно не видно Да и больше - не меньше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 А как было изначально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 У меня тоже накладки на багажник и двери стоят, мне нравится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 9 Октября 2017 Опубликовано 9 Октября 2017 17 часов назад, Андрей.Ф. сказал: 3. Вентиляция. Еще раз извиняюсь за косорукость. Как я мерил? А, все равно не видно Да и больше - не меньше Надо было отверстий насверлить, а не вырезать целиком. Можно заклеить сеткой, если эстетика страдает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей.Ф. Опубликовано 9 Октября 2017 Опубликовано 9 Октября 2017 4 часа назад, Greyhound сказал: если эстетика страдает. Да я с пятой попытки эти фотки сделал! Пришлось на телефоне включить переднюю камеру (никогда ей не пользовался) и лезть в багажник с мобилой наперевес, как себяшечник (self made selfie-man) Поскольку из двери пятой двери все это просто не разглядишь. Дырки может и сделаю побольше, но тогда снизу останется перемычка в полсантиметра. Замок туговато окрывается, надо регулировать. И не смазан он вообще в тех местах, где со скобой взаимодействует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
