Андрей.Ф.
Накладка на порог багажника
6 сообщений в этой теме
Всем привет!
Уважаемый Greyhound посоветовал установить на "Серого" накладку на порог багажника. А то как-то некузяво смотрится окрашенный кузов в таком нежном месте.
Поискал в сети. Зашел на Логан-шоп. В конце концов добрался до сайта "Русской Артели" (РА).
Созвонился, заказал, приехал, забрал. Впечатление приятное. И от товаров, и от самого дилера РА.
(промаркировано на коробке от накладки порога изнутри).
Помимо накладки на порог багажника, купил еще и "зимнюю"заглушку в решетку переднего бампера. Альтернатива картонке, так сказать.
1. Накладка порога.
Упакована в пленку и уложена в коробку. Почтой заказывать не страшно. Правда коробка великовата.
Крепится винтами крепления скобы замка багажника (сверху) и на двусторонней самоклейке к задку багажника. Еще раз - при установке надо снимать скобу замка багажника, заново ее устанавливать и регулировать. Похоже, придется в сервисе это делать, чтобы с гарантии не слететь...
Вот только полоска самоклейки мне кажется узковатой.
2. "Зимняя" заглушка в передний бампер.
Нужная, чтобы дорожное "geauvnault" не летело на радиаторы через решетку радиатора в нижней части бампера.
Просто плоская деталь с четырьмя дырками по углам. Крепится пластиковыми хомутами к решетке в переднем бампере.
Заглушку в бампер примерю после первых снегов или обильной грязи.
А.Ф.
Уррраааа! Сегодняшний сеанс "джамшутинга" состоялся.
В соответствии с заветами дорогого Владимира Ильича уважаемого greyhound, проделал в накладке дырки для вентиляции. Получилось довольно коряво, но дырки большие :D
Кстати, сама накладочка встала не в "облипочку", даже скотч не понадобился. Притянул винтами и вроде нормально. Не дергается, не дребезжит.
Пришлось регулировать петлю замка багажника, по старым меткам багажник не хотел закрываться до конца - горела лампа открытых дверей. С пятого раза все получилось.
"Слайды! Слайды!" Фотки:
1. Вентиляционные дырки в задке багажника.
2. Установленная накладка. Заправляется под уплотнитель пятой двери.
3. Вентиляция. Еще раз извиняюсь за косорукость. Как я мерил? А, все равно не видно ;) Да и больше - не меньше :D
А как было изначально?
У меня тоже накладки на багажник и двери стоят, мне нравится.
17 часов назад, Андрей.Ф. сказал:
Надо было отверстий насверлить, а не вырезать целиком. ;) Можно заклеить сеткой, если эстетика страдает.
4 часа назад, Greyhound сказал:
Да я с пятой попытки эти фотки сделал! Пришлось на телефоне включить переднюю камеру (никогда ей не пользовался) и лезть в багажник с мобилой наперевес, как себяшечник (self made selfie-man) :D Поскольку из двери пятой двери все это просто не разглядишь.
Дырки может и сделаю побольше, но тогда снизу останется перемычка в полсантиметра.
Замок туговато окрывается, надо регулировать. И не смазан он вообще в тех местах, где со скобой взаимодействует.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Юрачка
    Юрачка
