ssergei
Задняя дверь к гранд сценик 2
34 сообщения в этой теме
После ДТП требуется замена задней боковой двери в сценик гранд 2, подходит ли дверь от сценика с короткой базой?
нет, база короткая.
удлинение базы совсем не за счёт дверей.
двери у них одинаковые
Изменено пользователем Nikolskiy
проблема в том, что по техноте 47А отмечено что в длинной базе детали (задняя дверь) могут отличаться, знать бы в чем эти отличия
7 минут назад, ssergei сказал:
Именно задняя дверь или "детали"?
По моему удлиннение только за счет увеличения свиса сзади.
Диалогис есть?
Если есть - сравни каталожные номера. Не думаю что разные.
P.S. Комп с Диалогисом сейчас далеко. Подсказать не могу.
На длиннобазном двери отличаются. Длиннее на 10 см.
Взято тут дверь.pdf и тут
MR370SCENIC0.pdf
Изменено пользователем Доктор37
Хватит разводить демагогию! Под окном два семена, короткий и гранд. Я не поленился и сходил с рулеткой. Правая задняя копейка в копейку. На 10 см длиннее только заднее крыло у гранда.
Screenshot_2.png.dc000184f60426c771658a00a4398bfc.pngа за счёт чего тогда база длиннее?
6 минут назад, Доктор37 сказал:
За счет удлиннения задней части (свиса). Заднее крыло, задний бампер, крыша и т.д.
У короткого верхний угол заднего бокового "глазка" над осью, а у гранда за колесом. Посмотри фотки.
Я так и знал. Я же про базу говорю, а не про задний свис. На картинке - буква b, вопрос про БАЗУ!
Не знаю за счет чего . Сейчас еще раз с рулеткой схожу и отпишусь.
Геннадий, я спрашиваю про БАЗУ - это расстояние между центрами осей, передней и задней. Зачем Вы постите сюда задние крылья??
Про В, а не про С.
Мне самому очень интересен этот вопрос. Если есть возможность у Вас, проверьте, плиз...
Замер сделал приблизительно. Разницы нет. Мерил от оси до оси.
Плюс-минус 10 МИЛЛИМЕТРОВ. Не более.
Изменено пользователем mergen
От какой оси до какой оси???
Рулеткой - приблизительно???
От оси переднего колеса, до оси заднего (от центра до центра). Как на Вашей картинке.
Ну так эти то размеры есть... Я думал, Вы двери рулеткой сравнили... Эх, демагогия...
4 минуты назад, Доктор37 сказал:
Ну уж извиняйте. У меня размах рук не пять метров. Мерил один по черточкам на асфальте, обозначающим центры.
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
И двери мерил тоже. Высоту в трех вертикалях и длину в четырех горизонталях. Одинаковые.
И вообще. Если уж лягушатники зажали стеклоочистители для криворуких, будут они с дверями заморачиваться.
В 13.10.2017 в 18:12, ssergei сказал:
Всем большое спасибо
Я тут вспомнил прошлогоднюю темку... Так всетаки чем закончилось? Дверь подошла?
Бред. В чём отличие тогда?
15 часов назад, ЮлКос сказал:
Наверное правая на левую сторону.
В 12.11.2018 в 09:17, ЮлКос сказал:
Наверно, всё таки, в длине..
Не должна. Там удлинняется заднее крыло.
Размер дверей одинаковый, отличается только правая/левая.
В 15.11.2018 в 15:36, ЮлКос сказал:
А Вы меряли?? Тут Геннадий пальцами мерял, говорил одинаковые, а человеку не подошла... Про право-лево, конечно, очень смешная шутка, но дверь не подошла...  Про длину заднего крыла понятно. Про базу хотел спросить - почему у гранда база длинней? за счёт чего? Моё мнение - как раз за счёт проёма задней двери. У задних пассажиров места больше в коленях до спинки переднего кресла в гранде, соответственно, и дверь длиннее для удобства посадки на третий ряд. Если неправ - поправьте, но только с рулеткой, а не размахом между пальцами))
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Если бы я мирил пальцами, то помалкивал бы в тряпочку. Не веришь? Возьми и померяй сам. Про базу, кстати, я тоже не с потолка брал.
Ну и помалкивай! Или тут не про размах между пальцами разговор был??
Геннадий, не ругайся, погорячился я... Вопрос закрыт. Двери, вероятнее всего, одинаковые. Разница в базе за счёт уширения передней части задней арки крыла. Специально поехал прокатился по городу и нашёл припаркованного простого сценика. С рулеткой подходить не стал, поскольку хозяина не было, визуально видно, что арки разные.
двери одинаковы, разница только конквест не конквест, по отверстиям под молдинги вероятно.
5 часов назад, Доктор37 сказал:
Тут вообще говорилось про расстояние между осями колес. Имелась ввиду колесная база, а померить поточнее было не с кем. Вот и мерил по черточкам на асфальте, обозначающим центры осей.
    andrey50473
    andrey50473
