WilliBilli
Вода в углубление для запаски
16 сообщений в этой теме
Помогите пожайлуста:
1) как прочистить дренажные шланги или отводы дождевой воды?
2) если вынуть запаску, оттогнуть "утеплитель" (у меня прямо в задней части углубления/ямы для запаски кусок толстого утеплителя) и посмотреть с фонариком под этот "утеплитель" то можно увидеть большие отверстия. Если я вставляю туда палец то в нижней части вода. Как может попадать туда вода?
SCENIK II (2004 - VF1JM0J0H)
Заранее всем Спасибо!
Сейчас вас за рекламу в подписи шлепнут.
18 минут назад, disel сказал:
поясните пожайлуста - что я сделал не так и где у меня реклама?
У меня только вода в углублиние для запаски, один раз я уже сушил....
8 минут назад, WilliBilli сказал:
У иеня почемуто реклама под каждым постом в еаждой теме от гермеса.
К вамм нет ни каких претензий.
По делу вода попадант через замок в задней дверке ,потому что три дренажа забиты..
Дренажи два по краям и один в центре дверки,прикрыты резиночками.
Вот так выглядит реклама с моей трубки...
1 час назад, disel сказал:
Лёх. Не только у тебя. У меня тоже под каждым постом. Может модеры запустили?
3 минуты назад, mergen сказал:
Да. Если реклама мешает, все решается просто, установкой блокировщика рекламы.
Вода скорее всего через уплотнители задних фонарей !
2 часа назад, Сергован29 сказал:
Спасибо за идею!
я сначало снял фары и уплотнитель перевернул. Обе стороны обильно смазал смазкой и прикрутил. Излишки смазки удалил.... Но вода появилась опять.
а что можно сделать? - если применить герметик, то "будет намертво" или бывают разные герметики?
Заранее спасибо!
2 минуты назад, WilliBilli сказал:
Спасибо за идею!
Заранее спасибо!
Применишь герметик, больше не снимешь. Разберись с дренажами двери.
5 часов назад, disel сказал:
Спасибо за идею!
я не механик - но вопрос такой - как их почистить? Думка: если вынуть только резиночками эфект будет нулевым - надо ещё чтото делать...
Можно ли как-нибудь проверить - там ли причина?
Заранее спасибо!
Под резинками дырочки,их надо прочистить от грязи.
Была такая проблема, что только не делал, тоже грешил на дренаж и фонари, но оказалось что в левом заднем крыле есть отверстие, там наверное должна быть заглушка, но у меня её не оказалось, и вода при проезде луж попадала в багажник, если заглянуть под бампер или отогнуть обивку багажника можно его увидеть.
Слева несколько отверстий под бампером,квадратные отверстия под проводку в стопари в крыльях,отверстия для выхода воздуха с обоих сторон.дренажи в хлопушке.
Изменено пользователем disel
В 16.10.2017 в 10:02, disel сказал:
Огромное спасибо за подсказку!
Если честно я понял только один вариант ".....отверстия для выхода воздуха с обоих сторон...." -  , так как эти решётки с обоих сторон были вынуты и посажены на герматик...
Можно попросить пояснить про другие отверстия - где они, что с ними надо "сделать", может картинка есть...? Извините - а не автомеханик...
Ещё раз огромнное спасибо!
56 минут назад, WilliBilli сказал:
Снизу на хлопушке (пятой двери) по бокам две тонких резиночки. Под ними дренажные отверстия.
.......на хлопушке.....
я вначале подумал причём тут новый год или день рождения?
а есть на форуме "толковый словарь терминов форума"?
Я благодаря совету уже проверил 3 резинки двери богажника - дверь была сухой и чистой.
В моём вопросе пункт 2) пояснено "откуда" у меня попадает вода в багажник и мой уточняющий вопрос - как туда вода попадает?
Я не механик. но пытаясь расматривая картинки по документации кузова нашёл только 2 варианта - через отверстия для выравнивания давления воздуха в салоне при езде и через уплотнители задних фар.
Был момент когда машина стояла 3-5 месяца без езды и вода прибывала - но не вёдрами и не стаканами.....
огромнное спасибо!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    DenLE
    DenLE
