kpakatyk
Треск в районе шкива коленвала. Бракованный шкив?
19 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Ренат (scenic 1f2, 1.9 dci, f9q 732) подкинул новую загадку.
Появился треск в районе шкива коленвала.
Трещит как трещетка в детстве на велосипеде.
Зависимость от оборотов и прочего не явная.
Но чаще всего так: с самого утра при заводке почти тишина, потом все чаще и громче при прогреве. Дальше уже конкретно напрягает и все знакомые автолюбители первым делом обращают внимание на этот звук.
Причем иногда бывает и тишина даже на конкретно горячую машину.
При повышении оборотов не особо что-то меняется, но после 1500-1800 пропадает. При сбросе газа до обычных холостых появляется, но с небольшой задержкой в секунду-две. Основные подозрения были на помпу (есть небольшой люфт, ждет замены) и защитные кожухи ремня грм.
Начал с того, что скинул вспомогательный ремень и снял внешнюю часть кожуха грм пластмассовую. Именно на эту накладку и были подозрения. Она и вторая часть пластмассового кожуха местами поломанные, треснутые, болтались, и я думал, что от вибрации они стукаются об блок и об друг друга.
В итоге тишина. Помпа не виновата. Короче, полностью эти пластмассовые штуки восстановил паяльником и хомутами, хорошенько закрепил. Поставил, завел - тишина.
Рано обрадовался. Поставил ремень навесного и опять то же самое.
Вывод - трещит что-то, на чем навесной ремень. Или сам ремень.
Причем все ролики, подшипники, ремни и шкив не так давно менялись. Самым старым не более 15 тыс. пробега.
В общем исключил все, что можно. В итоге пришел к выводу, что трещит демпферный шкив коленвала. Ну или не он сам, а ремень по нему.
На взгляд шкив выглядит все еще как с магазина. Никаких повреждений. Восьмеркой не ходит.
Но больше вариантов у меня уже нет.
Как думаете, может быть он бракованным? Стоит тратится на новый? Сейчас стоит dayco, собираюсь поставить snr.
Изменено пользователем kpakatyk
Хорошо, завтра заеду на яму и посветлу запишу.
Записал видео.
https://youtu.be/vRk6BghlSiA
Кроме шкива есть подозрения еще на:
1. обгонную муфту генератора. Проверил, она не работает. Блокировал отверткой крыльчатку внутреннюю, шкив волокет её в обе стороны. Наверное, стоит поменять. Если правильно понимаю, только в сервисе.
2. натяжной ролик. Сервисмены бывшего владельца не догадались как застопорить пружину на новом ролике (хотя плашка была в комплекте:) и вовсе её выбросили, чего-то там болгаркой заколхозили и натяжка теперь не пружиной, а тупо монтажкой.
Т.е. я веду к тому, что может либо муфта генератора, либо натяжной ролик без пружины не гасят колебания ремня и он шлепается об шкив.
С другой стороны, я пробовал ремень натягивать со всей дури и ослаблять, один фиг трещит одинаково. Не трещит ничего, только если вовсе снять ремень навесного.
вы думаете в правильном направлении - нужно менять и натяжной ролик в сборе и обгонную муфту. и имейте ввиду что этот двигатель не любит неисправнстей связанных с ремнём навесного - это может закончится загнутыми клапанами.
32 минуты назад, zahar100 сказал:
Да, знаю уже, к сожалению. Потому и тревожусь. Это уже месяц назад закончилось загнутыми клапанами.
У прошлого владельца рвало ремень навесного. Причину не нашли. Просто поменяли ремень.
А дальше самое интересное. В сервисе не догадались проверить попадание ошметков ремня под кожух ГРМ.
Так он отъездил несколько месяцев. Так отъездил и я неделю. А ошметки то затаились и ждали своего часа и нового хозяина :)
А потом привет клапанам. И месяц без машины, ибо времени на ремонт было по паре вечеров в неделю.
Сейчас снова на колесах. Но уже нацелен решить хотя бы все серьезные проблемы, чтобы быть спокойным (еще две соседние темы мои про черный выхлоп и закоревшую форсунку).
Потому то я и ищу возможную причину. В первую очередь был заменен паразитный ролик нижний, который был не родной. Он торчал несоосно и ремень тупо с него свисал на 5-7 мм. Вот я и думал, что его разрезало.
Затем был поменян подшипник компрессора, ибо люфт и стук был. Кстати, дорогое удовольствие. 1200 руб за подшипник (сказали, что редкий какой-то). Ну и работа 900 руб, при том, что компрессор я им привез уже снятый (сам не смог скинуть шкив).
Ну вот теперь грешу на три вещи. Шкив демпферный (на вид абсолютно новый DAYKO), натяжной (без функции самонатяжки, т.е. без пружины) и обгонная муфта.
Все три падлы стоят немало, учитывая, что я уже вложился за последний месяц. Шкив хороший около 2000, натяжной 1800, муфта генератора от 1500.
Думаю по возрастанию цены и действовать.
Вопрос сейчас, смогу ли поменять муфту генератора сам или нужно хитрое устройство?
Вот офигенное видео, где отлично показана разница работы с обгонной муфтой от работы с цельнометаллическим шкивом (или заклинившей муфтой):
3 часа назад, kpakatyk сказал:
подозрения еще на:
У меня свистела слегка, напруга гены была не очень. Кончилось тем, что начала свистеть как металл по металлу и салют из стружки под капотом. Поставил шкив без обгонной муфты, всё отлично.
Только что, kpakatyk сказал:
Шкив взял в районе 800 рэ, меняли в сервисе.
Кстати, ничего так не прыгает, как на видео.
По звуку на вашем видео, явно шарики дребезжат.
Изменено пользователем Anatomm
12 минут назад, Anatomm сказал:
Так у меня сейчас равносильно этому и есть. С обгонной, но заклинившей. Напруга 14.5
Звука от муфты нет. Есть звук треска или, как я подозреваю, шлепание ремня об шкив коленвала. Или сам ремень шлепает об воздух.
Возьмите в руки ремень от брюк, согните его, а затем резко натяните. Вот и получится шлепок.
Примерно то и творится, наверное, у меня.
Да, кстати, если у вас был бензиновый двиг, тем более 16 клапанов, то это несколько другое дело. У дизеля вибраций больше и дергания ремня шкивом ощутимее.
Согласен
17 минут назад, Anatomm сказал:
Не, не. Звук точно в самом низу (там нет такого, генератор в самом верху) и точно не металлический, а резиново-пластмассовый.
Звук на видео обманчив 100%. Сам понял, когда уже посмотрел видео
1 час назад, Anatomm сказал:
пока всё отлично, но бывает что из - за этого ремень рвется и привет клапанам, я на этом собаку сьел. мой вам совет - начинайте копить на обгонную муфту.
2 часа назад, kpakatyk сказал:
для замены шкива генератора нужна специальная головка, в фирмах по ремонту генераторов должна быть такая
13 минут назад, zahar100 сказал:
Подскажите, плиз, каким образом обрывки доп ремня попадают под ремень ГРМ на этом двигателе? Смотрел на своём, вроде ГРМ упакован, не подлезешь.
21 минуту назад, Anatomm сказал:
Подскажите, пожалуйста, как ремень доп оборудования передаст "привет" клапанам?
Рвется ремень навесного и попадает под ремень грм, грм проскакивает на хотя бы пару зубьев и клапана встречаются с поршнями. Успеть среагировать никак.
В лучшем случае, как было у меня, ошметки затаились под кожухом грм и через месяцы таки попали под ремень грм. Итог: замена клапанов
На митцубишных двигах, к примеру, бывает еще ремень балансирных валов с той же историей.
Собственно весь гугл исписан подобными случаями.
Гуглить типа "ремень генератора попал под грм"
Т.е. ремень грм открыт на этом двигателе??
3 часа назад, Anatomm сказал:
Нет. Он закрыт. Пластиковыми кожухами. Но полностью его закрыть же никак не выйдет. Ибо шкив коленвала как обычно крепится на звезду коленвала. И вот тут-то ремешки рядом совсем.
Да и есть еще места ненадежные. Вообще я свои кожухи с того света достал, можно сказать. Все были изломаны, в трещинах.
В общем, то, что ремень навесного при разрыве может попасть под грм - это не фантастика. На очень многих авто подобный ситуэйшн реален.
Как говорится, палка и та стреляет. А уж тут опасность ходит рядом. И задача свести шансы ближе к нулю.
УРА!
Поменял вчера обгонную муфту генератора и теперь полная тишина. Треск пропал, ремень не прыгает внизу и более не проскальзывает (посвистывал иногда), двиг даже работает мягче.
Поставил фирмы SNR (один из лучших), цена около 1800 р.
Менял сам. Для замены нужна спец приблуда. См. картину. Принцип - открутить муфту, блокируя вал генератора. В магазе за такой спец ключ просили 600 руб. Этот же ключ можно собрать из двух отдельных головок (длинный T50 и по центру которая), что обошлось мне в 300 руб. Нижняя головка - просто головка от трещетки для той самой T50. У меня на 10 было. А среднюю приблуду крутил накидным ключом на 17.
По идее нужно только снять натяжной и открутить муфту, поставить новую, поставить натяжной обратно. Но хрен там, затянута муфта была донельзя, а рядом щемилово. Поэтому пришлось геннадия снимать и менять муфту уже на верстаке, зажав в тисах. В общем планировал управится в 20 минут, а заняло 2 часа.
Ну номерочек написали бы, может кто то бы задал на один вопрос меньше. Свой снимал внутри шестигранник, снаружи две сваренные ступичные гайки. Натяжной не снимал.
9 часов назад, veras сказал:
Пардоньте, не подумал об этом, ведь код оригинала стандартный 7701477502 по каталогу. А к нему выходят аналоги на любой вкус и цвет, вот например автодок: https://www.autodoc.ru/web/price/art/7701477502/manufacturer566/RENAULT/
Там же и мой NTN/SNR GA.75501
Да, видал и такие где-то на фотках, правда на других авто. А по сути - без разницы. Главное - кол-во ручейков под ремень и резьба.
    ImAskaS
    ImAskaS
