Dimon 87
не подается напряжение на свечи накала
11 сообщений в этой теме
Выкрутил старые свечи накала, оказались рабочие, проверили не подается напряжение на свечи. Где находится реле? Машина сценик 1,5 к9к 732
9 минут назад, Dimon 87 сказал:
Под левой фарой. Либо реле либо протерлась проводка там же в косе
бампер придется снимать???
1 минуту назад, Dimon 87 сказал:
колесо и локер
Спасибо! А я сначала думал свечи, новые купил, а тут облом...
а у кого ни то такая же проблема была?
в каком месте обычно провод перебивается или протирается??? я когда свечи менял, заметил, что на рампе топливной сильная набитость, я провод по трогал, вроде целый на ощупь.
1 час назад, Dimon 87 сказал:
В жгуте у бзк или эбу впрыска,на клеммной колодке при входе в реле нагарес
а по подробней, что такое бзк и эбу? я сеней только 4 месяца владею не все еще знаю
53 минуты назад, Dimon 87 сказал:
В шапке форума читайте мануалы,согласно вашей системе впрыска,там же есть вся распиновка контактов и методы поиска и устранения неисправностей.
Ситуация такая сложилась; Нашел перетертый, провод который идет на свечу накала, но он ни куда не замыкал. Взяли проверили тестором сколько подается напряжение, показал сначала 14 вольт, потом 10 и начал крутиться стартер. Потом проверили сколько на колпачках, показал 5,8 вольт, самое интересное я зажигание выключил и тестор все ровно показывал это значение. Что за хрень????? Может кто подскажет????  А так решил ехать до областного центра до Нижнего Новгорода на диогностику.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
