shtirlitc
Глюки свободных рук.
85 сообщений в этой теме
однажды,перестали открываться двери с функцией свободные руки по левой стороне.ни когда руку просовываешь,ни когда ручку до упора выдергиваешь .предов на это дело я так понял нету.где подергать чтобы они заработали?заранее спасибо.
3 часа назад, shtirlitc сказал:
И хотел бы помочь, но с таким ещё не сталкивался. Может кто из авторитетных товарищей поможет.
Разъёмы на дверях, провода. Вроде как если одна дверь глючит, то и вторая по этой же стороне тоже.
23 часа назад, mergen сказал:
какая дверь?передняя или задняя или обе смотреть?а вообще откуда провода туда идут?и сколько?если один на все то понятно,а если несколько,то где они расходятся?
2 часа назад, shtirlitc сказал:
Сначала сами разъёмы проверь, не зелёные ли? Потом жгуты от разъемов в двери прозвони. Бывает провода ломаются.
скорее всего кнопку в одной из дверей залило и мозги отключили всю сторону
В 07.08.2017 at 11:40, ACE83 сказал:
кнопку менял.закрывать то она закрывает хорошо,а вот с открыванием проблемы.разъёмы как только что с завода-чистенькие ,блестючие
В 01.08.2017 at 17:31, shtirlitc сказал:
У тебя под водительским сиденьем коробка с разъемами  и релюхами
Были случаи когда ее затапливало по причине забитости дренажного стока
Вынь ящик и сам все увидишь
http://www.autoelectric.by/index.php/renault/14-scinic-2-raz-em-pod-sidenem-voditelya
1 час назад, serduk сказал:
сухо там.вчера пылесосил,ящик из под сидушки месяц в багажнике катается все на виду
10 минут назад, shtirlitc сказал:
В любом случае я бы начал с подъёма полика и разборки дверей
Изменено пользователем serduk
Согласен . Разбираем окуратно.
20 минут назад, serduk сказал:
теперь тока через 2 недели.через час уезжаю,придется карточку доставать чтобы открыть или ждать пока мелочь с другой стороны откроет))))
Доброго времени суток .Scenic 2короткий 1,9 dci 2004 год. Проблема такая: При открытии дверей замки самопроизвольно открываются и закрываются,функция свободные руки есть
для того и свободные руки, чтобы при рядом имеющейся ключ карты, они открывались и потом при удалении от авто (а при плохой батареи и рядом) они закрывались....
если как то по другому, то опиши подробнее
закономерности я не нашел двери могут быть открыты настежь или закрыты (от двери это не зависит может быть открыта любая дверь) но при работающем двигателе такого не происходит. Замки могут закрыться и открыться(слышны щелчки) и по 4 и по 5 раз. Батарейку в чип ключе менял на новую как только появилась проблема. Заодно и проверил " глазки " ручках дверей на наличие повреждений
В кнопки попала влага и они замыкаются произвольно.
Ключа два один всё время дома.Вышеописанная ситуация происходит с обоими картами
Похоже какая то кнопка замкнута постоянно. Пробовать продуть воздухом и пролить силиконом.
Один из ключей всегда находился дома в сухом,темном и недоступном для детей месте, Для исключения причины неисправности ключа заменил батарейку в основном ключе. Данная неисправность происходит и с тем и с другим ключом.
11 минут назад, ЮраИ сказал:
Да не на ключе кнопка замыкает, а на двери машины. Их конструкция непродумана и частенько вода залетает.
Кнопка ведь только на багажнике,во всех остальных дверях за ручками датчики стоят же. Да и закрываю я или кнопкой на багажнике или ключом
Ты же говоришь что у тебя "свободные руки". Кнопки на дверных ручках,для запирания.
23 минуты назад, ЮраИ сказал:
На авто со свободными руками пять кнопок запирания: одна на багажнике и по одной на каждой дверной ручке
Изменено пользователем sfim
Тогда прошу прощения что ввел всех в заблуждение,система та что описал выше кнопка только на багажнике.
Так не бывает. Или везде кнопки или нет свободных рук.
7 минут назад, dimon405 сказал:
Рискну предположить замену дверей (ручек) или интегрированную в последствии систему "свободные руки" (бред конечно) с заменой задней двери.
2 часа назад, ЮраИ сказал:
Или влага попала на проводку одной из дверей (внутри двери или в разъеме притвора). Возможно повреждение изоляции проводов с последующим К.З.
Уважаемые форумчане,после ваших ответов,пришел к выводу что свободные руки есть,но на дверях,кнопки не работают,только лишь на багажнике,ниже фото. Замки живут своей жизнью только поездки,с ночи открываешь машину такого нет
Они не просто не работают,а где то коротят. Меняй микрики.
20 минут назад, ЮраИ сказал:
где они находятся вы не подскажете?
http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-remont-knopok-v-ruchkax-perednix-i-zadnix-dverej-scenic-2.18159/
вот оригинальные кнопки на замену https://www.drive2.ru/l/475721848772886708/
В 10.11.2017 в 23:32, ИгорЪ сказал:
Не путайте людей, на Сеньках 2 они по другому работают.
Тоже заглючила это система.
Свободные руки - работали все кнопки на закрытие и датчики на открытие дверей.
Вчера открыл машину с ручки, сел, закрыл дверь,стал заводить.
Комп попросил вставить карту в карточитатель, хотя раньше система видела карту  , даже если она была в кармане или в сумке.
Вставил карту, несколько раз закрылись и открылись( щелкали ) дверные замки.
Машина завелась. Заглушил, вытащил карту и убрал в карман.
Завел снова уже не вставляя в карточитатель, как обычно.
Повторил еще три раза. Всё ок. Вышел из машины и....  не работает ни одна кнопка на закрытие.
Закрыл с брелка. Естественно с датчиков ручек открыть тоже не могу, так как закрываю с брелка.
Буду на выходных разбираться.
43 минуты назад, tutvus сказал:
По симптомам похоже на карточку. У меня тоже так глючила, довел до того что вообще отказалась заводится на АЗС, пришлось пропаивать микросхемы на карте.
Советую взять вторую карту и проверить работает ли нормально с ней, если работать все будет то дело точно в дохлой карте.
Изменено пользователем ACE83
Второй карты к сожалению нет. Сейчас ходил проверить пятую кнопку на багажнике.
Работает. И закрывает,  и открывает все двери.
Значит карту видит.
Боковые так и не заработали. Проверил пуреном, ошибок в блоке нет, все антенны тест проходят
Замки инициализируются и на закрытие и на открытие.... Вот не нашел в пурене возможности проверки кнопок на нажатие...
36 минут назад, tutvus сказал:
Кнопка на багажнике, как и кнопки на ручках дверей НЕ могут открывать двери. Они их только закрывают...
боковые только на закрывание, задняя, по крайней мере на моей машине,
запрограммирована так, что одно нажатие закрывает, следующее открывает все двери.
Это про кнопку в центре знака рено.
25 минут назад, tutvus сказал:
на моей машине,
Первый раз о таком слышу..... и, наверное, не только я)
3 часа назад, sfim сказал:
извините, если неправильно указал последовательность алгоритма открытия и закрытия всех дверей задней кнопкой
1. подхожу и нажимаю кнопку открытия багажника (нижнюю) = открывается замок багажника
2. нажимаю кнопку в знаке рено = открываются замки всех дверей
3. если закрыть багажник и еще раз нажать кнопку в знаке, то все двери закрываются.
на видео понятнее https://www.youtube.com/watch?v=_NsOINzp2bY  , но проблему боковых  кнопок и ИФ-красных датчиков, пока не решил...
Изменено пользователем tutvus
Забавно) Первая фаза?
Попробовал у себя - работает через открытие багажника))). Не открывая багажника, как и пложено - не работает.
Век живи - век учись))))
Пункт 2- на 2007 Гранде не открываются.
6 часов назад, sfim сказал:
И у меня работает. 2008 г. авто.
17 часов назад, tutvus сказал:
17 часов назад, sfim сказал:
Это не фишка, просто изза того что дверь багажника открыта машина открывает все остальные. Послушайте когда жмете на кнопку что происходит, она сначало пытается закрыть авто, а потом открывает все двери т.к. задок незакрыт. Такая же фигня с любой другой дверью будет.
Возьмите закройте авто, откройте водительскую дверь гвоздиком и нажмите на любую кнопку закрытия авто, будет ровно тоже самое. Это защите от того чтобы не оставили открытыми двери. Из этой же серии машину с свободными руками не заведешь с открытым багажником, только если карточку в картоприемник вставить.
Подскажите функция св руки есть, а карта вроде как без этой функции, так мне сказали. Купил новую на али, мастер сказал чтобы подключить надо пол машины разобрать, от этого и цена 5000,правда или цену набивает. И подскажите как пользоваться складыванием зеркал,  если сидя в машине я кнопку перевожу на складывание, одно складывается и мешает выйти. Спс
Свободные руки вроде только официал может прописать. Зеркала лучше складывать когда дверь уже открыта для ухода. Если их "торопить дверью", они не сломаются, но будут подглючивать.
Только что, dimon405 сказал:
... Если их "торопить дверью", они не сломаются, но будут подглючивать.
Или как вариант дверь открывать медленно, чтобы зеркало успело раскрыться.
Нормально там все успевает открыться. Если они у вас медленные то смажьте механизм силиконовой смазкой. Берете баллончик с трубочкой и просовываете в механизм прыская с разных сторон, у меня уже три года после этого без проблем работают.
2 часа назад, Алексей сеня2 сказал:
Должны складываться оба, если обе двери закрыты. Когда открываете дверь при сложенном зеркале, оно должно автоматом разложиться и не мешать)
В Tuesday, November 14, 2017 в 15:50, tutvus сказал:
ЭБУ может блокировать систему если косяки с кнопками. У меня на правой задней кнопка глючит и ИК датчик вместе с ней тоже глючит. Работает кнопка - работает датчик.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
