Денис Бабченков
нужна срочна помощь
20 сообщений в этой теме
доброго времени суток .у меня появилась проблема стало уходить масло.открыл крышку горловины идут газы и масло брызгает при этом проверили выход с турбины масло нет.но машина дымит кода газуешь. на малых оборотов всё нормально.был на 5 сервисах все говорят по разному кто турбине пипец,кто двигателю.турбина масло не кидает.выхлопная тоже не в масле но пахнет гарью.при этом работает спокойно. резвая.
Изменено пользователем Денис Бабченков
Давно началось? сколько уходит на тысячу примерно?
уже как месяца 2 на 1000 где то грам 300
1 час назад, Денис Бабченков сказал:
Движок не перегревался? Если да - то кольца. Если нет - возможно МСК.
4 часа назад, Денис Бабченков сказал:
У меня также начиналось, потом дошло до литра на тысячу. Собирался разбирать мотор уже, не успел - вкладыш провернуло. Смотри как дальше развиваться будет. Или сразу двигатель разбирай, причина там.
У меня расход масла за два года увеличился с 0,75 л. до почти 2 л. на 1000 км. Как следствие - капремонт движка, результат: расточка движка + комплект ремонтных поршней с кольцами. Денис Бабченковесли по ремонту в Брянске потребуется какая информация - спрашивай.
11 часов назад, mergen сказал:
возможно МСК.
Ни разу не слышал про такую проблему на К9К. Если их и меняют, то обычно заодно, при выполнении других работ, а чтобы специально за ними лезли, да чтоб это помогло - не слыхал.
14 часов назад, Бульба сказал:
Из за чего же на исправных движках если не изза них между то через 10 т.км в горшки улетает масла до 1-2 литров .....
А не слышал ты про них  , потому что слушаешь только одного , а менять их  по сравнению с двиглом смысла нет т.к много за них не заплатят ....
В 11.11.2017 в 00:12, Денис Бабченков сказал:
Если не сильно разбираешься  в авто нужно ехать на диагностику  нормальному специалисту.
Оттда всегда идут газы и брызгает.
Это хорошо,турбину можно вычеркнуть из списка неисправностей.
машина дымит кода газуешь, на малых оборотов всё нормально.выхлопная тоже не в масле но пахнет гарью.при этом работает спокойно. резвая.
Вот здесь нужно понять ,что дымит?масло или дизель?
5 часов назад, алексей110 сказал:
Те че, скучно стало? Тебя ж никто не трогал, че на людей бросаешься?
Если ты про "жиги", то ты заблудился, здесь не тот форум. Здесь говорилось:
19 часов назад, Бульба сказал:
Но если ты о том же, то нечего языком трепать - живые примеры в студию!!!
7 минут назад, Бульба сказал:
У меня уходит масло уже как тыщ 70 пробега  от максимума до минимума по щупу зы 10 тыщ ......  уходит только через мск
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Как определил, что через колпачки?
а ели не через них то через чего тогда , если после стоянки масло чувствуется в выхлопе  уже лет 5 и около ста тысяч пробега  и все без изменений ?
Действительно. Больше нету через чего. Очень убедительный пример:).
Если проблема в колпачках, как ты считаешь, то чего не заменишь. По два литра масла на каждые 10 000 из 100 000 - это 20 литров. Нехилая сумма получается. Колпачков наменять можно на нее от души. В чем проблема?
И именно после стоянки запах масла из-за колпачков? На нерабочем движке масло затекает в цилиндры через неплотные МСК? Может это из-за проблем с ЦПГ на холодном моторе выбрасывает масло? Ах да, забыл, что кроме как через колпачки нету через чего...
В 11 ноября 2017 г. в 00:12, Денис Бабченков сказал:
Колечки поршневые под замену + вкладыши+прокладки !
В 12.11.2017 в 18:40, Бульба сказал:
Из за каких проблем  цпг .....  любая кроме колпачков вышла б уже наружу за 100 тыщ  ...... а так все в норме  компрессия ровная идеальная той зимой заводил при минус 36 .....  какие могут быть проблемы с цпг при таких данных .....
А колпачки по-твоему проблема не прогрессирующая? Она всегда начинается со ста грамм и заканчивается ведрами. И за сто тысяч расход масла уже был бы сопоставим с расходом топлива, наверное.Только не надо опять тыкать своим примером. Как я тебе говорил выше, он очень неубедительный. Ты либо специально привираешь, либо по незнанию, либо недоговариваешь чегой-то. А компрессия у тебя вполне может быть благодаря масляной пленке. Идеальная говоришь? Ну-ну... И какой же повод был ее мерить, если у тебя все в огне, кроме колпачков?
4 часа назад, Бульба сказал:
Из за криво установленного ремня грм " спецами"появился посторонний стук  и почувствовал уменьшение тяги движка , пришлось проверить одну форсу на стенде и заодно компрессию ....
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
