Comrad
И снова здравствуй,масло в интеркулере(((
20 сообщений в этой теме
После установки новой турбины,замены вкладышей ,всех фильтров и масла через 4тыщи опять появились подтеки на патрубках интеркулера.Господа ,что за херня может быть??может ещё куда нибудь надо залезть???
Если на стыках,то меняй уплотнительные кольца патрубков и скобы
Наблюдается не большой жор масла.Может что то пострашней чем кольца с прокладками причина появления масла в патрубках?не охота 37тыр за кусок чугуна отваливать
4 часа назад, Comrad сказал:
Какой расход масла на 4000 км после замены турбины?
Новая оригинал?китай?Или просто замена картриджа?
Грамм 200,сначала вообще не жрало,по датчику перед запуском было все 5 кружочков,потом оп 4,глянул с патрубка засопливило на генератор, ещё поездил  решил долить.стало норм.щас опять то 4 то 5 чаще всего 4,а когда проедешь  и встанешь минут на 10 то вообще 3.Боргварнер оригинал.старая тоже лила все сильнее и сильнее ,а потом засвистела и вал обломило.так что сыкотно(((
А в списке часом не должно быть насоса масляного?
Я тоже об этом думаю.только если поменяю перестанет ли гнать или один хер ремонт турбы?
почему все грехи на турбину списываешь?
проверь сколько масла с сапуна гонит....
17 минут назад, ИгорЪ сказал:
А как можно проверить ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
можно маслопомойку поставить и потом увидишь что и сколько в ней соберется
Это типо пробку в патрубок,в Сапун шланг с бутылкой на конце?
зачем глушить, вариантов много:
я последний вариант использовал, брал 2 для компрессора, вот один и остался. только в пустоту железную мочалку напихал и фильтр поменял на бумагу из масляного фильтра. а первый и второй вариант на мой взгляд интересней, я просто использовал, что было под рукой. Как поставить в разрыв, думаю сообразишь))) Родной только не режь, пригодится после испытаний
И как щас это все работает?масло получается все равно доливать?Я просто что чёт не могу догнать))))пардонте
отвечаю по пунктам:
1. Если масло хреначит с сапуна, то оно будет оставаться в маслопомойке (маслосборнике, кому как нравится), соответственно турбина и интеркуллер не будут в масле, что исключит ремонт турбины.
2. масло однозначно придётся доливать, этим методом мы исключаем или определяем откуда масло гонит.
Мысль интересная.возможно со старой турбой изза голодания перегрелась и вал сломало.сначала через Сапун потом и сама начала по страшному жрать.может быть такое?
может быть всё, главное поставить правильный диагноз
Ну это конечно.Завтра сниму Сапун и может патрубок посмотрю че там внутри  твориться ,в масле или нет.кстати с наступающим)
31 минуту назад, Comrad сказал:
там по любому масло, больше вопрос сколько масла вылетает из сапуна, это ни сапун, ни патрубок не покажут сразу, сухо там и не должно быть, если конечно гонит масло безбожно, то увидишь сразу,  пересмотрите видео внимательно
с наступающим)
взаимно)))
3 минуты назад, ИгорЪ сказал:
взаимно)))
Игорь а такие маслоуловители наверное нужно только для диагностики ставить максимум на день .....  если на постоянку там же все равно  конденсат будет по моему в мороз там может прихватить и масло полезет изо всех щелей ....
совершенно верно! на летний период - можно ставить без опасения, а на зимний - только под присмотром. Если проблема в движке и масло гонит с сапуна, то на мой взгляд это мера поможет вам поездить до ремонта. Зимой тут большой шанс, что конденсат замёрзнет и перекроет выходу возросшего давления из блока при работе двигателя, что может повлечь выдавливанию сальников.
Изначально речь шла чтобы не попасть на ненужный ремонт турбины, эта рекомендация только для этого....
    Andrey79
    Andrey79
