Кусечка
Не заводится 2,0 F4R 2006 года. Бензин.
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
При попытки пуска двигатель заводится и через 2-3 секунды - глохнет. последующие попытки пуска без результата.
До этого заводилось все нормально. НО! был посторонний звук от двигателя. При заведенном моторе пробовали открыть масляную заливную крышку.
При открытии крышки идет сильный подсос воздуха и двигатель вроде как начинает работать повеселее. Сейчас машину пришлось бросить возле магазина. Отказалась заводиться вообще.
Аккумулятор не старый. после нажатия на кнопку пуска стартер крутит без нареканий, но двигатель не заводится.
Заранее всем благодарен за ответы. К сожалению по форуму лазить абсолютно нет времени. заранее спасибо!
Renault Scenic 2,0 F4R 2006 года
с каким мотором авто?
больше информации
и вообще сложность ответить...
7 минут назад, Boog сказал:
больше информации
Машина Renault Scenic 2,0  двигатель F4R 2006 года. Какая инфо нужна - спрашивайте, постараюсь ответить
топливо и скра
насос  в баке,свечи, катушки ....
визуальный осмотр моторного отсека
из того что можно попытатся сделать минимально, " на коленке" - почистить дроссель, не поможет - искать клип.ещё из простого - снять шланг подачи бензина с рампы и проверить поступает ли бензин при включении зажигания, если нет - смотреть не подгорела ли фишка на бензонасосе.
Изменено пользователем zahar100
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
