КуклишЪ
Трудный запуск
108 сообщений в этой теме
7 часов назад, алексей110 сказал:
Ошибки по топливной какие вылазиют ?  На заведенном если  скинуть оранжевую фишку  с тнвд авто глохнет ?  Померьте сопротивление этого клапана ...
Ошибок как это ни странно нет<_< Сегодня проверю. Сколько сопротивление казать должно?
Утром завёлся и почти сразу заглох!:o Грушей не подкачивал. Печаль.
1.jpg.1b1fd96cf14c45b6e24ad45e5a7b7f75.jpg2.jpg.c75a0365b0069c095632c5109efa410b.jpg3.jpg.bbc3cc5f4a9932456c310b0f9eee1c46.jpg
Вечером качнул грушей, но заглох как и утром:facepalm:
Друзья, тыкните пальцем где этот "эл.магнитный клапан регулировки подачи топлива находится"? По техноте ток завышен в три раза.
p.s. В прошлом году при замене фильтра случился казус. Поменял фильтр, заполнил топливом с помощью груши, собрал всё обратно и опять качнул грушей. Завёл авто) Через пару секунд авто заглохло:mosking: Стал искать причину...В итоге- качая грушей соляра в топ.магистрале туда-сюда мотылялась, а к фильтру не шла. Пришлось подсасывать ртом) Только после этого смог уже подкачать грушей. Как-то так)
Изменено пользователем КуклишЪ
10 часов назад, алексей110 сказал:
Фишку скинул- движок заглох. R 4om
24 минуты назад, КуклишЪ сказал:
При 4омах ток I =U/R=13V/4Om=3.25A. Закон Ома :)  Какой ток указан в техноте?
19 минут назад, КуклишЪ сказал:
С этим все нормально клапаном рабочиц
 Я че то попутал ...   белый регулятор давления а оранжевый подачи  ..... скиньте белый  на заведенном и  если заглохнет на нем сопротивление замерьте ....
Я что то так и не понял у вас утром  груша твердая после накачки ........
1 час назад, Bobradio сказал:
В моей работе без этого никуда;)
Превышение более чем в три раза получается:LaieA_015:
Уже завтра посмотрю. А груша никогда не твердеет до состояния "не продавить"-_-
На скринах которые выкладывал выше регулятор давления топлива- неактивно. Так и должно быть?
  Скрыть
Молодец. Ток от 200 до 30мА т.е. от 0.2 до 0.3А. У  тебя при 4 Ом ток 3 ампера! Но должна быть ошибка DF770 -она есть?
5 минут назад, КуклишЪ сказал:
  Скрыть
Я по этому поводу со многими говорил , никто мне не сказал что это что то серьезное ,  многие говорили забей , но у меня этот активный а неактивный другой ... а с током так же как и у тебя .....  но заводится идеально ....
2 минуты назад, Bobradio сказал:
Повторюсь- ошибок нет. По крайней мере не показывает. После снятия фишки сразу вылезла ошибка.
Значит ошибка в твоих замерах сопротивления клапана - 4 Ома это почти к.з.! Проверь еще раз.
Смотри 3А X 13V= 36ватт!!!
10 минут назад, алексей110 сказал:
Успокоили^_^ Но такое превышение по току явно должно оставить свой след в цепи.
5 минут назад, Bobradio сказал:
Вполне возможно. Щупами было не подлезть, пришлось "огород городить") Но не скажу, что плохой контакт был. В любом случае смогу норм глянуть уже только когда в гараж поеду.
Спасибо Вам всем за поддержку)
7 минут назад, КуклишЪ сказал:
Вполне возможно. Щупами было не подлезть, пришлось "огород городить") Но скажу, что плохой контакт был. В любом случае смогу норм глянуть уже только когда в гараж поеду.
И еще - скинь с реле клемму и на заглушенной машине подай + с аккумм через амперметр.
Посмотри реальный ток и послушай щелчок клапана - если работает, то должен услышать.
Пока.
Удачи!
4 минуты назад, Bobradio сказал:
Пока.
Удачи!
Уже когда буду в гараже и тепле))
Счастливо):victory:
Капец щас еще одну машину уложат :facepalm:
59 минут назад, ACE83 сказал:
Электромагнит клапана 12v !
Объясни, почему капец?
Что не так?
1 час назад, ACE83 сказал:
Это точно... Я уже не лезу... Похоже, Куклишу не надо, а мы тут рубахи на груди рвём))) Буду посмотреть со стороны)))
6 минут назад, Доктор37 сказал:
Почему точно?
Понятно, что критиковать со стороны безопаснее и не надо напрягаться.
Ты человеку помоги и критику обоснуй конкретными фактами!
А так получается  - наугад бац и в сторону :)
Надо обосновывать.
Я всю первую страницу говорил - поставь клапан и забудь о проблеме. Клапан стоит грубо 300 рублей. Сейчас своими измерениями всякой хрени что нибудь сожжёт по незнанию и всплывёт следующая тема: Куплю мозги на к9к. Но ТС не идёт лёгкими путями... Поэтому я в стороне просто понаблюдаю, чем всё это закончится.
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
Может ты и прав, но все равно пассивно ожидать - не дело.
Он наш коллега по форуму.
Надо пытаться помочь..
Совет ТС: дождись и поставь клапан, если не поможет, тогда ищи причину дальше, а сейчас не лезь в дебри, не надо тебе этого...
Изменено пользователем Доктор37
43 минуты назад, Доктор37 сказал:
Может и так.
По любому, сняв клемму выхода ЭБУ с клапана и подав на него 12v при заглушенной машине ЭБУ не положишь.
Вот если не снимая клемму подать на клапан,  то можно.
А так чем он машину уложит - только время может потерять.
Но время по любому надо, пока найдешь причину.
Может и так.
В клипе  есть команды  , что бы эти клапана "пощелкали "....
в пирене по моему тоже они есть ...
Если на заведенном скидываешь их разьемы и авто глохнет , то они точно "щелкают"
Алексей, ты прав - это проще. Все человеку не мудыхатся.
Но ток реле он так не посмотрит.
Пирен у него есть. Предполагаю, что это твоя помощь
6 часов назад, Bobradio сказал:
Что не так?
Сомневаюсь что этот клапан управляется просто подачей 12v, сейчас в движках дискретного управления наверное вообще нет, везде минимум частотное.
Боюсь что после подачи 12v он просто сгорит.
Там обычное электромагнитное втягивающее постоянного тока (соленоид) на 12 вольт.  ШИМ исполнительных в наших авто вообще нет. Наши пьезофорсунки Сименс управляются импульсно, с высоковольтного преобразователя, но не на принципе ШИМ, а для поливпрыска (один цикл впрыска раздроблен многократными короткими впрысками), счет этого дозируется количество топлива за один цикл. Вот Делфи форсунки  управляются проще - электромагнитным клапаном постоянного тока.
Ну ты и так это знаешь.
P.S.
Клапана с ШИМ управлением -  это очень дорого :)
Добавлю - в техноте указан ток 200-300мА. При частотном управлении указывается частота и скважность импульсов.
Широтно-импульсная модуляция, при ней напряжение и ток импульса не меняется. Применяется для мощных устройств.
Друзья, не ругайтесь:)
Большое всем спасибо за помощь, советы. Но всё-таки я сделаю как Доктор37 прописал- пойду по пути наименьшего сопротивления и дождусь когда придёт фильтр с клапаном. И, если это не поможет, будем пробовать дальше)
Bobradio, и до клапана дойду) Просто интересно почему такое расхождение по току после моих замеров и pyren. Жаль фишки нет. Можно было б замутить амперметр и глянуть чего кажет.
Сегодня завёлся сразу, но колбасило немного дольше т.к. за бортом -24:mosking:
Так, мысли вслух- почему при плюсовой температуре (гараж например) нет таких проблем с запуском. Ведь если виноват обратный клапан, то авто должно так же запускаться. Нет? Если есть мысли, поделитесь, пожалуйста:LaieA_060:
1 час назад, КуклишЪ сказал:
Мысли правильные, логичные. Видно, что ты человек целеустремленный. Все сделаешь.
Удачи!
Я б начал  с устранения по мануалу,находишь топливную свою,находишь пункты с Апн и погнал..
Да это долго,да это очень медленно зато методлм проверок делаешь сразу исключения.
Топливная Сименс,что там у нас по форсункам в скрине? и по мануалу?
В 28.01.2018 в 15:52, КуклишЪ сказал:
Друзья) Вот так я завожусь https://youtu.be/sJINxX3GK0w И чем ниже темп.,тем дольше колбасит:russian: Свечи или проблема глубже?
Форум помог и похоже, что ты причину нашел.
Молодец!
14 часов назад, Bobradio сказал:
На К4М клапан фазорегулятора :
На клапан подается электропитание в виде переменного сигнала степени циклического открытия (амплитудой 12 в и частотой 250 Гц), что позволяет подавать масло в механизм, и таким образом, изменять угол сдвига фаз.
1 час назад, сцб64 сказал:
Но это не ШИМ (широтно-импульсная модуляция) регулирование. Это простое регулирование прямоугольными импульсами постоянного тока, за счет изменения длительности подачи пакета импульсов (как вы и написали)  постоянной частоты и амплитуды.
Следовательно, для проверки клапана можно кратковременно подать напряжение 12v прямо с акб.
На клапане обычная  катушка втягивающего электромагнита постоянного тока.
44 минуты назад, Bobradio сказал:
Это действительно не совсем ШИМ , но пора уже забыть что клапан можно только открыть или закрыть. Клапан  фазика ,например, можно приоткрыть ,регулировать плавность открытия и т.д.
ЭБУ питает электромагнитный клапан переменным сигналом степени циклического открытия, величина которого пропорциональна требуемому смещению фаз.Фазы плавно изменяются от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала.
52 минуты назад, Bobradio сказал:
А я и не пытался этому возразить. Можно и не кратковременно . если катушка исправна и нет к.з. витка она и греться не должна.
Для того чтобы можно было открыты или закрыть не полностью, исполнительное устройство должно иметь линейную характеристику либо цепь обратной связи или датчик положения, как например клапан ЕГР. Реле и клапана, которые просто щелкают, по определению нелинейны, а поскольку там всего 2 контакта, то и обратной связи у них нет. Соответственно, они не могут быть приоткрыты. Плавность управления достигается тем, что скорость их открытия на порядок выше скорости процессов, которыми они управляют.
3 часа назад, leased сказал:
Я то же бы такого же мнения пока не столкнулся с клапаном фазика. Подключив осцил и лампочку в нагрузку изменил мнение.А обратной связью является показания датчиков  положения распре и колен вала. ЭТО мои личные выводы. Может и не верные.
6 часов назад, leased сказал:
а поскольку там всего 2 контакта, то и обратной связи у них ненет
Ошибаешься, есть обратная связь.
21 час назад, leased сказал:
Абсолютно верно.
18 часов назад, сцб64 сказал:
Так.
Без обратной связи невозможно автоматическое регулирование. В данном случае регулирование происходит не за счет частичного открытия электромагнитного клапана, которое в этом исполнении клапана невозможно, а за счет изменения интегральной длительности открытия клапана за один цикл. За один цикл клапан открывается несколько раз и чем больше раз открылся за один цикл тем больше подача.
Не говорите глупостей. Возможно! Другое дело что точностные характеристики могут не удовлетворять. Поэтому вводят обратные связи.
3 минуты назад, rusak32 сказал:
Так без точности - регулирование слепое, а слепое регулирование :)
Только что, Bobradio сказал:
Согласен. Но цели могут быть разные.
9 часов назад, Bobradio сказал:
Так.
В общем спор начали не в той теме, ну ладно.При такой работе клапан нужно будет менять наверно каждый год.Я уже предположил что обратной связью является угол поворота распредвала по отношению к колен валу.При запуске двигателя это хорошо наблюдал на осциллографе по длительности импульса и по накалу лампы,предполагаю это не кий тест системы.Далее в движении наблюдал только по накалу лампы,Если посмотреть на структуру клапана то здесь не  достаточно только отрыть или закрыть
А что эта схема демонстрирует? То что клапан трехходовый. Открыт то в красную ветку, то в оранжевую. Если приходит меандр, то он открывается на равное время и туда и туда 250 раз в секунду.
Вон в соседней тебе абсолютно также себя ведет клапан турбины. Вакуум то в турбину направляет, то из турбины в атмосферу стравливает. Тоже 250 раз в секунду.
Чистый ШИМ. Только 0 и 100% не может дать. А от 10 до 90 пожалуйста.
Открыт это 0 закрыт это 43 .Ну а как же например 15 гр. держать.
27 минут назад, leased сказал:
Мозгами пошевелить и отойти от стандартов.
Изменено пользователем сцб64
1 минуту назад, сцб64 сказал:
Подать скважность 15%.
Мне кажется, мозгами излишне шевелить вредно. Придумывается то, чего нет на самом деле.
12 минут назад, leased сказал:
Вот это не когда не вредно.
Подключи осцил к клапану  а потом будем дискутировать.
Так я не только осцил подключал к клапану, но и 250 Гц на него подавал, прежде чем начинать дискуссию.
Я не думаю, что клапан фазика как-то по-другому работает. Вот когда не только осцилом пощупаешь, но и ШИМ на него подашь, да понаблюдаешь за ним внимательно, тогда и продолжим.
Друзья мои, я опечален:sorry:Установка обратного клапана не решило проблемы.
Скажите, если форсунка льёт, то будет дикая коррекция? И она будет лить всегда или через какое-то время заработает нормально? Детские вопросы, но всё же^_^
Гляну всё-таки опять свечи. Ситуация один в один похожа на прошлогоднюю, когда были неисправны свечи...
p.s. Если не держит обратный клапан (на тнвд), то не будет нужного давления и это будет видно pyren-ом?
Спасибо:LaieA_060:
20 часов назад, КуклишЪ сказал:
Спасибо:LaieA_060:
Если форса начала лить - это навсегда. Сама она нормально работать уже не будет.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
DF773
При включенном зажигании проверьте наличие питания + 12 В после замка зажигания в цепи 3FB1 (или
3FB3 для Kangoo II) электромагнитного клапана регулирования подачи топлива, код компонента
1198.
DF770
При включенном зажигании проверьте наличие питания + 12 В после замка зажигания в цепи 3FB1 (или 3FB3 для
Kangoo II) электромагнитного клапана регулирования подачи топлива, код компонента 1105.
Я правильно понимаю, что после вкл зажигания там должно быть +12? Или это только через клип можно увидеть?
120 компонент это разъём эбу? а что под номером 1337?
Спасибо:LaieA_060:
p.s. Всё, нашёл что это)
7 часов назад, КуклишЪ сказал:
DF773
  Показать
1198.
DF770
  Показать
  Показать
Спасибо:LaieA_060:
в цепи 3FB1  при вкл.зажигании  напряжение измеренное тестером должно равнятся напряжению аккумулятора ....
В техноте написано
И что кажет у меня (правда t не та))
5a95caeeef5f2_Capture_2018-02-22-21-30-061.thumb.png.4aef582dd7b24b5353b916fb81ee94c4.png
Получается что? Датчик давления в рампе "не алё"?
Уделите, пожалуйста, пару минут, ответьте^_^
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
