mironov
Вопросы по бензиновому мотору К4М. (ГРМ, фазорегулятор)
143 сообщения в этой теме
Всем привет!
Двигатель к4м 782, родной пробег 134 000 км. Подтверждён сервисной книжкой и датами обслуживания. Машина 2007 года, первая регистрация март 2008, один хозяин, обслуживалась у дилера.
Ремень ГРМ менялся на 67 000. Нужно перегнать машину. Менять ремень до перегона или можно спокойно проехать 1-2 тыс. и поменять его уже дома?
ТО 120 подразумевает замену фазорегулятора, если я не ошибаюсь. Есть ли необходимость в его замене (не менялся с покупки), если мотор работает тихо и  фазик никак себя не выдаёт?
И как вообще понять, что фазорегулятору приходит конец?
Заранее спасибо за ответы..)) С уважением...
Открыл отдельную тему, так как вопросов по бензиновому мотору будет не мало..)) Буду благодарен любой информации, так как с бензиновыми моторами не общался уже 15 лет..))
3 минуты назад, mironov сказал:
Это бензиновый?
Когда фазорегулятор накрывается у него звук как у дизеля становится, ты сразу узнаешь))
У Кирилла такое было, он так ездил какое-то время, встретились с ним в Ренаультре и все думали, что у него дизель))
Это бензиновый?
к4м 782 - это самый распространённый бензиновый мотор, мощностью 113 л.с., который ставился на многие модели Renault и не только..))
У исправного дизеля, особенно с топливной Делфи, мотор работает очень тихо и мягко..)) Но конечно к4м совсем "шепчет", я даже не сразу понял, что машина завелась..)):rolleyes:
1 минуту назад, mironov сказал:
Ну вот поэтому разницу даже с "мотор работает очень тихо и мягко" сразу можно услышать ;) Пока такого звука нет, можно и не менять, хотя ты говоришь есть регламент?
Я что-то припоминаю про Меган-2, была замена фазика, да
4 минуты назад, mironov сказал:
Просто очень неожиданно, что вопрос про бензиновый, а в индексах я не очень разбираюсь, кроме м4r))
18 минут назад, mironov сказал:
Может лучше в проверенном "домашнем" сервисе эти работы провести?
Ремень меняй дома.
Фазик на 120 менять не надо. Это превентивная мера при неисправности его. Если не рычит, всё нормально.
43 минуты назад, mironov сказал:
Всем привет!
По собственному опыту знаю что при замене в 60000 (если ставили оригинал) состояние ремня было хорошее проходил бы ещё. С 15 года регламент замены ремня  производится при пробеге 90000. Фазер к замене по пробегу никогда не рекомендовался так же как и помпа. К замене рекомендовался шкив к\вала. Ресурс топливного насоса подходил концу (в основном из за встроенного топливного фильтра). "Дизельный" звук в основном давали фазеры 2.0 моторы. У 1.6 показателем кондратия фазера был треск сразу после утреннего пуска пропадающий после 3 - 5 секунд работы когда закачается масло.
У меня тоже такое бывало, когда пересел с классики на иномарку)) Ни звуков, ни вибрации. Пару раз по неопытности даже стартер хрюкнул))
39 минут назад, therapeFt сказал:
Или там про шкив какой-то было :facepalm:
2 минуты назад, alyuri сказал:
Вот точно! Про шпонку еще что-то было?
4 минуты назад, alyuri сказал:
И опять в точку, у Кирилла был 2.0 :rolleyes:
25 минут назад, alyuri сказал:
Ремень меняли у оф.дилера. о чём есть запись в сервисной книжке.. надеюсь, что они ставили оригинал.. По фазорегулятору всё понял.. Спасибо Вам огромное!! Значит пока совсем рано, учитывая, что тресков нет..
В любом случае после перегона заменю ремень ГРМ, навесных и подумаю о шкиве КВ.. Вот же ж в Автодоке путаница будет при моих заказах (4 года только на дизель свой заказываю)..)) Если Вам не трудно, скиньте пожалуйста референсы на комплект ГРМ, шкив коленвала и ремень навесных.. наверняка с дизельными номерами они совсем не совпадают.. Ремень навесных на 6 ручьёв или на 5?
Вот оно как бывает, Василич.. Никто мне из "надёжных источников" не согласился продать дизель к9к исправный, а "лотерею" я устраивать не хочу, второй раз, боюсь, что не повезёт..)):don-t_mention:
2 минуты назад, mironov сказал:
К сожалению помочь не могу т.к. в апреле будет 2 года как тружусь VWAG .
1 час назад, mironov сказал:
Саша alyuri всё точно описал.
От себя имею добавить следующее. Сами ремни крайне надёжные. Износ проявляют в первую очередь подшипники роликов. У меня есть клиент, который на одном ремне за 3 года (пробег около 60 000 км в год) проехал 180 000 км с промежуточной заменой роликов на пробеге 90 000 км. Это по городу. И ремень после такого пробега не выказывал признаков критического износа.
В общем, текущее состояние привода ГРМ зависит от множества факторов. Если со стороны привода не слышно посторонних звуков (ролики при износе шуршат/посвистывают, помпа повизгивает), то, думаю, можно ехать спокойно.
Демпферный шкив КВ - менять, не задумываясь. "По замене" идёт шкив изменённой конструкции, практически "вечный" (от сложного и ненадёжного демпфера отказались, слава Богу).
10 минут назад, mironov сказал:
Сейчас сварганю списочек.
Только что, Жарук сказал:
Дык ты теперь наших, бензиновых кровей?:victory:
Нее, я не "переметнулся", я просто теперь буду больше знать..))) Так как будет и дизель, и бензин..)) А так же будет сравнительная таблица расходов и оценка к9к 728 и к4м782 из "первых уст"..)):)
1 минуту назад, alyuri сказал:
Ничего страшного..)) Думаю, что это не "секретные материалы" и кто-нибудь поделится..)) давно заметил, что в тот же Автодок лучше приезжать с рефеенсами на руках, иначе "ромашка" будет с кучей вариантов..))
20 минут назад, mironov сказал:
А точно 782-ой мотор? Не 812-ый? VIN есть?
50 минут назад, alyuri сказал:
Ролики модернизировали. По натяжному визуально разницы не видно (поговаривали, что уменьшили усилие натяжения), а в обводном чётко виден подшипник нового образца. Обновлённые комплекты в запчасти стали поставлять, чтобы не соврать - год-полтора назад, не больше.
9 минут назад, Фёдорыч сказал:
?Ролики модернизиров
Почему и написал при мне было, я еще работал в РЕНО на тот момент.))
большое ТО - делать после перегона, все жижи - менять, шкив к/в менять обязательно - на себе проверено, не советую повторять, ибо очень стремно - можно влететь в большую Ж... регламенту замены ремней в 90 тык - не верить... :)
17 минут назад, Фёдорыч сказал:
Я могу ошибаться.. Во вин.
VIN: VF1JM1B0H38353204
Я могу ошибаться..
И ошибаетесь. 812-й мотор.
812 мотор, упс опередил.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо Вам огромное..))
Век живи-век учись..)) В ПТС то и не посмотрели..))
Забирать через неделю, вот и изучаю вопрос, как с этим "бензиновым сердцем" общаться..)):rolleyes:
И молчал))
17 минут назад, ansav сказал:
А что там со шкивом, что его аж в регламент включили??
Комплект ремня ГРМ 130C13191R
Приводной ремень 8200821813
Натяжитель приводного ремня 117509654R
Демпферный шкив КВ 123033245R
Заглушки распредвалов 7700106271 + 7700274026
Также могут понадобиться:
Помпа 210105296R
Сальник КВ передний 7701475009
Прокладка дроссельной заслонки 8200236731
15 минут назад, rusak32 сказал:
И Вам огромное спасибо!!)) :)
Главное, что теперь знаю, куда двигаться  дальше и что искать..))
44 минуты назад, Жарук сказал:
Покажь что купил:search:
Пока не купил, Николаич..)) Всё в процессе.. Как всё закончится, так сразу покажу .)):don-t_mention:
И молчал))
шкиву внезапно приходит пушной зверек... хотя нет, не всегда внезапно... в моем случае был свист... при замене ремня посчитали, что свистел ролик с ремнем старые... ну и посчитали, что новые з/ч решат вопрос... шкив типа не обязательно менять... но кто ж его проверит на ТО без указки, он же памятник...
и кстати, помпу - я б также поменял, ибо новый хозяин - новая жизнь... а цена вопроса в совокупности большого ТО - несущественна...
12 минут назад, Фёдорыч сказал:
Помпа 210105296R
Просто бесценная информация, если честно!! По форуму многое "размыто" по темам и найти в одном месте ответы на все вопросы по ТО бывает не просто!! А здесь хоть ПАМЯТКУ делай!!!
Ещё раз СПАСИБО!!
Сейчас на К4М можно купить комплект ГРМ в Гейтцевской упаковке у нас он стоит значительно дешевле чем в оригинале
4 минуты назад, ansav сказал:
Какой-то конструкторский просчет, что именно на этих движках так происходит?
Отчасти просчёт. Отчасти расчёт на квалифицированный сервис.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
А в чем его отличие от тех, которые менять не нужно на других ДВС?
В нем какие-то "прорывные" технологии?))
7 минут назад, serduk сказал:
На к9к у меня ремень ГРМ так же был Гейтс, только упаковка Оригинала.. И цена Оригинала..)) Спрошу в Автодоке про такой вариант.. Не факт, что они про это знают, но спрошу.. Потом скину здесь ценник на весь перечень по замене ремня ГРМ с референсами от Фёдоровича..))
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
Чтобы исключить все риски, сразу заменю всё, что вы посоветовали..
цельнометаллический вместо резинометаллического, примерно так...
Я на Дастаре менял в декабре Покупал в комплект в красной фирменной коробке Гейц
В оригинале лежит тоже самое только стоит дороже
6 минут назад, mironov сказал:
ну тогда все резинки на впуске также под замену + прокладка дроссельной заслонки вместе с чисткой самой заслонки... ревизия стартера + втягивающее реле (?), проверка массы на кузов....
плюс резинку на клапане фазика и чистку самого клапана... :)
ща мы тебе накопаем списочек.... :):):)
и еще масло в коробке ))))))))))))))))))) и комплект сцепления... и считай тачка как новая.... :)
систему кондиционирования пока не трогаем - зима таки... ну и чтоб не шокировать.... :)
Бро не обижайся - я любя!!!!! :friends:
гулять - так гулять! :russian::renaultflag:
Изменено пользователем ansav
гулять - так гулять
Можно помедленнее, я записую (с)))
6 минут назад, ansav сказал:
  Скрыть
  Скрыть
Ну вот, а про самое важное, про МАХОВИК, ты так и не написал!!)):facepalm:
Только что, therapeFt сказал:
зачем тебе столько? многия знания - многия печали.... (с)... :)
Двухмассовый??))
да... недочетик вышел.... ну тут найдется кому поправить.... :)
у меня автомат, потому про маховик я пропускал сквозняком... :)
Только внимание есть подделки
11 минут назад, ansav сказал:
Пишите, сударь, пишите :mail1:
Вы. Мироныча,ща напужаете,так он и покупать перехочет :secret:
Только что, sanya40 сказал:
:ph34r:  дык он жеж не себе берет :)
12 минут назад, ansav сказал:
  Показать
Ну Вот :sorry: А я уже думал летом обмоем.
8 минут назад, sanya40 сказал:
дык а что мешает? :)
6 минут назад, serduk сказал:
Ну, вот и смысл тогда гоняться за дешевизной?
32 минуты назад, ansav сказал:
Да, это тоже может пригодиться. На К4М, правда, далеко не каждый раз она требует замены (хотя регламент и обязывает). Добавил номерок в свой список выше.
25 минут назад, ansav сказал:
  Скрыть
И чего же я так переживаю, если не себе??!!))  Я буду "разводить" Сценики 2, как Лёшка Greyhaund свои Степвеи "разводит"..)):don-t_mention:
12 минут назад, sanya40 сказал:
Саня, если всё сложится, то обязательно обмоем!!)):drinks:
Главное найти где, а вот с этим пока большие проблемы.. Всё уже БЫЛО, а нового ничего нет, чтобы бюджетно и интересно..((
вот еще резинки от трусов номерки (использовал у себя на 813 движке, но думаю впуск у них с 812 одинаковый):
82 00 236 726  Прокладка коллектора впускного
82 00 162 970  Сальник клапана фаз газораспределения
82 00 236 731  Прокладка корпуса дроссельной заслонки
82 00 275 057  Прокладка впускного коллектора (4 шт.)
ну и :
77 00 500 155  Свеча зажигания
82 00 371 661  Фильтр воздушный
77 00 274 177  Фильтр масляный
77 01 064 237  Фильтр салона, угольный
чтоб два раза не вставать :)
Впору уже сделать закреплённое первое сообщение в этой теме  или скопировать в FAQ все сегодняшние референсы! Ведь реально многим Очень поможет!!!
Миша,  Michael068 , если будет возможность, может все эти данные в одном месте закрепишь? Спасибо!
1 час назад, Фёдорыч сказал:
В наше время можно увидеть все что угодно
Двухмассовый??))
Двухмассовый на двухлитровых))
    Bogdanzri
    Bogdanzri
