Sanek_Renault
Загорелось НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.
82 сообщения в этой теме
Всем привет. Еду  спокойно себе, решил обогнать авто и при ускорение загорелась надпись  СТОП НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА и ключик. Я остановился, заглушил мотор,  сразу завёл. И все пропало. Посмотрел щуп масло на уровне чуть больше середины. Заметил это появилось на улице было очень много луж. Может где то датчик давления масла залил. Мотор 1.6 130 л.с, DCI. И почему то ещё видно что горит система ESP тоже.
ошибка по впрыску
в edc17 не пишет ingen fail hazard
все серьёзные не исправности  это низкое давление масла
Это гугл перевод для штатного русского языка в панельке.
Клип надо
15 часов назад, Sanek_Renault сказал:
Включи английский, и увидишь что это Хазард горит. Лягушатники в Гугле перевод делали.
8 часов назад, Boog сказал:
НЕ низкое, имели в виду?
12 часов назад, therapeFt сказал:
да
но приборка писать будет незкое пока язык не сменишь
1 час назад, Boog сказал:
да
Да, по-моему все 3 ответа исчерпывающую инфу дали для ТС.
Есть куда копать
Спасибо всем что помогли с "ПЕРЕВОДОМ". Да действительно на приборке загорелось Ingine failure hazard! Загорается сразу как поднимаю обороты свыше 3500. Я подключил ELM 327 с программой PYREN. Вот скрины с PYREN по ошибкам. Помогите разобраться. Вроде как на регулятор давления ругается?
11 часов назад, mirror сказал:
Фильтр, регулятор...
Фильтр менял, на новом отъездил 5000 км.
2 часа назад, Sanek_Renault сказал:
начинать с фильтра, это контур низкого давления, может фуфел поставил или забит
проверить форсы на слив, последним это уже новый регулятор подкидывать
https://www.drive2.ru/l/487387117387776197/  как я ремонтировал
Изменено пользователем Boog
Емае неужели попадалово на форсы? Лью толь Лукойл солярку. А самому можно проверить форсы на слив. Так самое интересное что стою в гараже машину завожу, все хорошо, прогазовую до 5000 оборотов хоть бы что, начинаю ехать сразу выбивает ошибки. Что за ФИГНЯ?
21 минуту назад, Sanek_Renault сказал:
в движении мотор под нагрузкой
давление не может выравняться по установленному эбу
9 часов назад, Boog сказал:
Сегодня съездил на CLIP. Диагностика показала очень низкое давление топлива. И авто переходит в аварийный режим. Мастер сказал для начала сменить фильтр топливный. Завтра меняю. Отпишусь.
17 минут назад, Sanek_Renault сказал:
в контексте ошибки нет параметра указыающего на реальное давление в рампе? есть только устоновленное эбу
каким образом узнали, что оно "очень низкое" ?
Так тебе тоже самое сказали постом выше. У тебя насос качает, а продавить не может. Исключи этот фактор.
12 часов назад, Sanek_Renault сказал:
поставил бюджэт вариант типо колбена или топрана. его раздуло и забило.
фильтр для стартстопа не стоит три копейки
37 минут назад, Boog сказал:
Ну здесь я не согласен. Фильтр я поставил Purflux. А он то и не стоит три копейки.
Изменено пользователем Sanek_Renault
55 минут назад, Sanek_Renault сказал:
Пофиг какой фильтр, если он хапнул дерьма. Замени. С чего то нужно начинать?
Ну все ребята купил фильтр DELPHI. Поменял, все установил. Завелась, поработала 1мин и заглохла. Завожу опять, а она нифига. Сейчас вообще не заводится. Вчера с диагностики еле доехал, на педаль газа нажимал слегка. Чуть больше, сразу дёргается. Короче что дальше? Снимать топливный насос и форсы? И все это дело на стенд везти? Посоветуйте. Фильтр в разрезе чистый.
57 минут назад, Sanek_Renault сказал:
правильно по штуцерам, вход выход не спутал?
18 минут назад, Boog сказал:
Та нет. Вход выход. Все по правилам. Наверное все таки регулятор давления пошабашал. Вот почему по нем есть ошибки.
Только что, Sanek_Renault сказал:
тебе виднее
8 минут назад, Sanek_Renault сказал:
О завелась. Постаяла подумала. И завелась. А попутно аккумулятор на зарядку еще поставил. Но нажимаю на газ, как не хватает топлива. И дергается на оборотах свыше 2000тыс. И выскакивает ошибка. На холостых работает ровно. Короче....... П. Ц. Извините.
после замены фильтра нужно включить зажигание на пару минут что б фильтр заполнился и воздух прогнала
потом заводить
не прокочали а сразу старт
В 13.02.2018 в 11:15, Boog сказал:
дальше это
3 минуты назад, Boog сказал:
потом заводить
Согласен. Но основная проблема остаётся. Грешил на солярку, но нет.
Не в курсе а регулятор давления если снять и отвезти к спецам, они могут его проверить?
форсунки проверить на слив
отсоеденить обратку, отключить фишки, надеть трубки и сделать прокрут стартером.
до Вас можно достучать информацию каким то образом?
регулятор край вариант, там игла которая открывается и закрывается.
адаптивная настройка регулятора говорит о том что недостаточное давление, эбу не всилах выравнять открытием и закрытием иглы т.к. есть другая поломка
4 часа назад, Boog сказал:
Спасибо,  что вы не безразличны к моей проблеме. Я просто хочу для себя выяснить некоторые моменты по диагностике. Потому что многие диагносты, ремонтники вешают лапшу на уши, чтобы как можно больше развести клиента на деньги. Вот я и собираю информацию. Спасибо что ответили.
Привет всем кто в теме. Вот что сделали за эти дни.
1. Поехал на диагностику на clip. Ошибка на регулятор давления топлива. Заменил топливный фильтр на новый.
2. Машина едет с оборотами не более 1500, далее дергается и если не остановиться, будет сложно завести. И снова диагностика в конторе, которая специализируется на топливных системах BOSCH. Мастер долго искал причину, в итоге озвучил на снятие ТНВД и проверка на стенде. Но тут случайно при прогазовке, я подергал разъём на регуляторе давления топлива. Машина ожила!!  Посмотрели все параметры в норме. Форсунки лъют в норме. Радости не было предела. Может совпадение, но пока работала. Вердикт под замену разъём. Но не долго. Пока ехал домой, опять начала дергаться, и выбивать ошибки. Подергаю разъём, опять еду.
3. Сменили разъём на датчике. Завелась без проблем, но затем все тоже самое. На полном газу, обороты держаться до 3000, дергается, далее все меньше и меньше оборотов. Короче я уже не знаю. Мастера говорят, что надо всю топливную магистраль продувать чистить. Или сменить регулятор давления топлива. Что делать? Спасибо. P. S. Я более склоняюсь к регулятору давления!
Я в шоке. Вот снял регулятор давления. Посмотрите мне кажется здесь не хватает кольца уплотнительного оно судя по фото должно быть зеленого цвета? И вокруг корпуса темные пятна. Неужели я нашёл причину? Какие будут мнения? Где кольцо уплотнительное?
1 час назад, Sanek_Renault сказал:
Должно быть.
8 минут назад, Morriss62 сказал:
Согласен что должно быть. Но его явно не было. И работал он пока держала прокладка между нососом и регулятором. Не подскажите с чего можно подобрать?
28 минут назад, Sanek_Renault сказал:
Да рецепт в принципе прост. В магазин, и подбирай! Главное условие - маслостойкое должно быть. Или у топливщиков спроси, думаю будут валяться.
1 час назад, Morriss62 сказал:
не должно!
20 минут назад, Boog сказал:
не должно!
Что не должно? Уплотнительного кольца там не должно быть? Почему тогда по корпусу следы?
Кстати вот нашёл фотку в инете.
2 минуты назад, Sanek_Renault сказал:
на клапане одно уплотнителное и металическая прокладка
думаешь снял ктото с твоего,
тогда как обьяснишь почему мотор без ошибок работал?
5 минут назад, Boog сказал:
На диагностике пошевелил датчик все сразу заработало. Я выше писал. В движении опять пропадала тяга. Форсунки льют в идеале. И давление в норме. Датчик щелкает когда на него подаю напряжение, шток ходит. Смотрю в инете везде с уплотнительным кольцом.
13 минут назад, Sanek_Renault сказал:
разъём поменяли, меняй тогда регулятор
15 минут назад, Boog сказал:
Почему?
Почему?
В 17.02.2018 в 17:32, Sanek_Renault сказал:
сам себе противоречишь
13 часов назад, Boog сказал:
Да действительно есть вариант с кольцом уплотнения, а если стоит железная прокладка то идёт без зелёного кольца. А через прокладку железную может пропускать? Есть такое предположение. Меня смущают следы тёмные вокруг регулятора.
Привет всем. Сегодня поставил новую прокладку железную. Ничего не поменялось.((( Я уже задолбался. Машина завелась без проблем, но при добавлении газа топлива не хватает. И обороты все меньше и меньше становятся вплоть до того что глохнет. Далее постоит минут 5 заводится, и все также.
Когда снял регулятор подал на него напряжение, он щелкает, шток ходит туда сюда. Далее разобрал аккуратно его, все чисто ничего не было. Промыл почистил продул. Все поставил обратно. Ничего не работает.
54 минуты назад, Sanek_Renault сказал:
Серьезные изыскания провел. А регулятор думаешь менять?
Я не знаю! Понимаете на диагностике мне сказали, что регулятор это как уже дальнейшее следствие неисправности. Насос не создаёт нужного давления и регулятор не может нормально отработать. А насос в свою очередь может не создать давление по причине плохого подачи топлива из топливопровода. Надо сказали начинать смотреть от подачи с бака и до насоса.
30 минут назад, rusak32 сказал:
Посоветуйте!
Форсунки на слив так и не проверены? По факту ты только руками разводишь, по ходу чинить машину не хочешь? Букв много, дел мало. За две недели заменил прокладку хорошую, на новую.
5 часов назад, rusak32 сказал:
Ну а если мне мастер говорит, что форсунки льют в идеале. Смотрит по клипу.
Машина работает устойчиво на холостых. Причём могут быть форсунки? Смотрим по клипу давление не набирает при нажатии на педаль газа. Или параметры работы форсунок в клипе это ни о чем не говорит? Самому можно проверить слив? Вот фото мотора.
Как вариант...Под штуцером подачи на тнвд должен быть "стаканчик-сетка, т.е фильтр".  Надо достать и продуть его. Либо вообще без него запустить мотор.
О, что то новенькое - посмотреть Клипом как сливают форсы. Можно поподробней, как он это сделал?
1 час назад, serg8001 сказал:
То есть на входе в насос должна быть сеточка?
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Вот скажите моя вина в чём? А в том что я не могу найти толкового человека, который не тупо говорит - а давай поменяем это, но если не поможет давай снимать это! Вот я у вас на форуме и решаю проблему. Да смотрит на клип параметры по впрыску форсунок. И говорит что все гуд. Вот такие у нас диагносты.
    Dimon00701
    Dimon00701
