Dimantrenin
Ошибка DF-301
38 сообщений в этой теме
Привет форумчане. Помогите найти причину ошибки df 301 1def. Ошибка появляется при разгоне(3-4 передача) или под нагрузкой ( в горку ) при плавном движении чувствуется подергивание( после появления ошибки подергивание проподает) Менял регулятор давления (грибок) результат тотже. К рукожопым официалам не поеду.Screenshot_20180210-005816.thumb.png.deb22d24b8670926b764706d6b446e3d.png
Изменено пользователем Dimantrenin
осмотр патрубков и кулька на наличие повреждений, если в порядке то причина турбина
А в клапане РОГ может быть причина? Как его проверить? Двигатель К9К 734
51 минуту назад, Dimantrenin сказал:
У тебя недодув, из этого и исходи. Если клапан менял, то или дырка во впуске или турбине привет.
13 часов назад, rusak32 сказал:
 А как определить НЕДОДУВ или ПЕРЕДУВ???
8 минут назад, rusak32 сказал:
1.DEF
А у меня тоже турбина недодувает и раз в год выскакивает такая же ошибка.
Расход масла от замены до замены 0 грамм.
Что можно проверить для выяснения неисправности
ну вы что на сайте целый мануал лежит...учитесь читать сайты,разбираться со ссылками и техюдокументацией на ваш авто
Да тяжело,Да непривычно,Да мутно все,но свет в конце тоннеля есть!!старайтесь и не спешите!!!
вот здесь лежат мануалы,все расписано!!
вот ссылка на sid 301 .sid 304
все легко,вот ваша ошибка и руководство по ремонту.))
учитесь,сложного нет ничего!!!:LaieA_060:
13 минут назад, disel сказал:
Так! Молодец +++++
самое главно не написал:
если что ,то можем помочь хоть как-то,удаленно,адекватных людей на сайте много,но вот владеющих вопросами обслуживания ,диагностики и т.д ,что связано с авто еще пока что маловато или есть но владеющие но не в совершенстве..!!
Скорее всего закончится заменой турбины.
Проверь геометрию, не клинит ли ее
По геометрии.  Привод ,меняющий геометрию, двигается со средним у силием , в конце хода есть не большой скрип ( шток не отсоединял ). Сам вакуумник держит хорошо без повреждений. Знает кто номер турбины?. Наверное выработала свой ресурс, хотя масло не берёт.
В моём случае при той же DF301, но с 2.DEF проблема была именно в заклинившей геометрии... Турбина маслом тоже не баловалась и кат был девственно чист)))
20 минут назад, Dimantrenin сказал:
Проверял на новой турбине - двигался вообще практически без усилий...
45 минут назад, sfim сказал:
В моем случае геометрию приходилось расшевеливать гаечным ключом,тк монтажкой добраться не мог,мотор хавал масло, целую замену ,от замены до замены,турбе ,мотору и кату конец.
Надо снимать турбину и смотреть. Но почему слегка подергивается при ровном движении. Форсунки?
4 часа назад, Dimantrenin сказал:
еще наддув не починил а уже к форсункам претензия
54 минуты назад, Boog сказал:
Форум для того и нужен чтобы вопросы задавать а не умничать, интересно мнение знающих людей. По турбине все ясно- ремонт или замена.
2 часа назад, Dimantrenin сказал:
В 15.02.2018 в 02:51, Boog сказал:
осмотр патрубков и кулера на наличие повреждений, если в порядке то причина турбина
Патрубки проверены?
При таком подходе вам никто отвечать скоро не будет. К незнакомым людям принято с уважением обращаться, а не понты кидать. Если вы такой умный то зачем вопросы задавать и писать глупые ответы.
Вам же ответили разберитесь с турбиной, а уж потом дальше лезте. С чего вы взяли что рывки не изза неё?
В 15.02.2018 в 06:37, rusak32 сказал:
Судя по тому что движок к734, может и сажевый привет передавать таким способом
4 минуты назад, ACE83 сказал:
Не, ещё бы ошибки были касаемые сажи.
12 минут назад, rusak32 сказал:
По саже все чисто.
В превую очередь проверить целосность впуска. Если дыр нет - лезть в турбину...
19 минут назад, sfim сказал:
Проверял всё целое.
3 часа назад, Dimantrenin сказал:
чиниТЕ своё ведро как угодно
мне всё ясно с вами
Изменено пользователем Boog
17 минут назад, Boog сказал:
мне всё ясно с вами
Не переживайТЕ отремонтирую.
В 17.02.2018 в 00:23, Dimantrenin сказал:
А воздушный фильтр не пробовали менять? Говорят, иногда помогает.
15 часов назад, Dimantrenin сказал:
Фильтр новый.
А что клип говорит про датчик наддува?
20 часов назад, mergen сказал:
Ошибок небыло. Должны быть определенные показатели?
27 минут назад, Dimantrenin сказал:
Должны, но у тебя они ниже нормы..
Показания снимал с действующей ошибкой, попробую снять без ошибки и сравню показания.
Сравни уставочные показания с действительными...
Проблема решена. Замена турбины и всех прокладок проблему не решила. Делал 3 диагностики 1 турбины, также без результатно. Забил болт до той поры пока совсем не пропала тяга и машина перестала заводиться, появилась ошибка о забитом сажевике. Этот гад и был причиной пропадания тяги. Да ещё пришлось регулировать клапан надува. Официалы муда.... убедился в этом ещё раз.
4 минуты назад, Dimantrenin сказал:
А что ошибок о непрожиге не было и на кол-во сажи при диагностике я так понял болт ложили..
5 минут назад, Dimantrenin сказал:
Ошибка о забитом сажевом должна была появиться гораздо раньше, прежде чем авто совсем перестал заводиться. Что то тут диагносты не досмотрели
Фильтр прожигался, ошибок не было. Может глюк? А на счет диагностики я хз муда.... они , надо приобретать свой клип.
10 часов назад, Dimantrenin сказал:
А есть ли смысл из за трехсотрублевой диагностику вложить чирик?
надо не клип брать,надо нормального диагноста искать.
Глюков с сажей не бывает,рега или есть и идет или ее вообще нет.
не исключено что ктото там уже пытался отшить сажу или чтото типа того.
50 минут назад, disel сказал:
У официалов цена 1250. В другом сервисе 800 у них делфи. А сажевик наверное от старости загнулся.
Пробег 270000
    Аужеке
    Аужеке
