я иван
Проблемы с топливной
8 сообщений в этой теме
У меня была проблема на автомобиле рено сценик 2 2004 года мотор f9q812 во время движения загорался стоп и была надпись фаулт инжектор, после перезапуска авто все приходило в норму, но не надолго, один раз получилось так, что через каждые 50 метров авто глохло, проверка клипом показала низкий уровень давления топлива, полазив по форумам было решено менять датчик регулировки уровня топлива (или подачи), после замены проблема ушла на 2 месяца, потом все снов вернулось, я сделал вывод, что это не датчик и полез по топливопроводу, первое я вскрыл бак и вынул заборник в нем была коричневая непонятная масса напоминавшая детскую неожиданность в жидком виде заборник помыл поставил обратно проблема не ушла, если заборник нет то значит трубки, но при тщательном осмотре понял, что в трубках ничего не задержится, собрал все обратно завел авто и тут обратил внимание на то, что груша сжимается причем очень сильно было решено ее разобрать, скажу сразу это муторное дело сама груша перестала быть резиновой наверное после 5 первых лет и разобрать ее было тяжко, сняв резиновую часть я обнаружил 2 клапана 1 в верхней трубке 1 в нижней, вот в нижней и крылась вся опа, клапанок был забит какими то волосянками от куда они взялись непонятно и маленьким листиком бумаги, при прочистке клапанок был мной утерян значит не судьба ему там стоять (потом нашелся, но поздно), после всех чисток собрал грушу обратно, правда разбирать ее было легче завел машину все в норме и сейчас все в норме не разу стоп не загорелся, видно мусор блокировал подачу топлива проблема была решена. Сори, что не прилагаю никогда видео просто не могу я и делать и снимать нервы иногда не к черту, а телефоны дорогие сейчас.
34 минуты назад, я иван сказал:
Было у меня подобное на 1.9 dci помогло промывка заборика бака и замена топливного фильтра :Connie_cleaning-glasses:
и какой вывод из этого
начитавшись нэта поменял хорошее на очень хорошее, еще раз говорит что ремонт не делается заменой той запчасти, что поменял кто то и ему помогло
Только что, Boog сказал:
Вывод прост
Не лей летнюю соляру и меняй вовремя фильтр. На 1.9 там вставка Стоит копейки :connie_1:
12 минут назад, Boog сказал:
Почему же .... у него же регулятор уже мертвый был , просто сразу в причине не разобрался , не знал что регулятор просто так не "умирает"
Тоже регулятор менял,проблема была таже,только ошибки, то высокое,то низкое давление ...чек и фаульт со стопом,в любое время ,стоя на месте и в движении,пока вовсе не перестал пускаться.
Картридж менял регулярно ,раз в 7-10т.км.
Потом груша митадория разбухла и перестала пропускать соляру...тоже ошибки по давлению сразу...
а,да ,водичка в регулятор попала из топлива,минуя все картриджи и заборники
8 часов назад, disel сказал:
По моему  ,что груша разбухла , он бы заметил перед покупкой регулятора , наверное ее первым делом  "мнут" .....
водичка в отстойнике ТФ так же подсказала бы где причина а где  следствие ..
Парни проблема у меня была в забитом клапане в груше, замена фильтра не решит проблему так как он после груши стоит, соляру лить можно любую на заправках для вас емкости мыть не будут, а там говна поверьте немало, клапан и новый и старый рабочие.
    Andrey79
    Andrey79
