Константин1,9dci
Помогите, Обсох дизель!
33 сообщения в этой теме
Кончилась солярка на трассе, проехал метров сто до полной остановки, долил из канистры и не заводится..
Знаю, что дизель сушить нельзя, но так уж вышло..
Подскажите, смогу ли я сам прокачать систему, если нет,то куда тащить на юге Питера  (Дунайский)
Спасибо
Сможешь, обычно у таких бедолаг, получается. :)
Это же надо в современном мегаполисе, оставить мотор без топлива ;)
1 час назад, Константин1,9dci сказал:
Спасибо
грушей подкачай и всего делов
Если  можно про грушу поподробней
1 минуту назад, Константин1,9dci сказал:
Без обид но Интересный Вы "форумчанин" .....
Когда нужна грушу мять то "твердого"  на форум пишите и темы читаете.....
Открываешь капот. Справа от бачка с ОЖ увидишь прозрачную трубку с черной резиновой грушей. Сжимаешь её кулаком до тех пор пока там топливо в трубке не появится. Пробуешь завестись.
Картинка примерная. Но она там
Изменено пользователем Angelmain
А куда деваться-то? Опыт сам собой не приходит. .
5 минут назад, Angelmain сказал:
Я так понял, на фото третий сценик, на втором тоже груша есть?
На этом же месте.
имхо, после полного развоздушивания "мять до твердого" грушу очень затруднительно. проще нажать клапан на быстросъеме подачи топлива на тнвд и качать пока с него не потечет солярка.
Где отсоединить то на тнвд или на фильтре ?  И там и там соляра на ремень генератора брызнет ....
38 минут назад, алексей110 сказал:
А что такое "твердого"?
8 минут назад, Константин1,9dci сказал:
Когда "эспандер кистевой" прожимаешь пальцами ,а грушу не можешь ....
Пысы Сделал хоть 15 качков грушей то , или с постами на форуме еще не успел ....   все заводи да ехай ....
46 минут назад, Константин1,9dci сказал:
На картинке вообще Меган 3-й скорее всего :) Но сути не меняет. Она всегда там...
13 минут назад, алексей110 сказал:
кто куда у вас брызнет и тем более на ремень? на быстросъеме на самом тнвд уже специальный клапан. даже дренаж предусмотрен. Да и брызгает она из него в сторону акб, никак не в сторону ремня.
Соляра попасть на ремень генератора ....
Если у него не получается прокачать без  отсоединения то может и скинуть .....  а то вангую раз соляра в мегаполисе кончилась , сейчас тлф на форуме  разрядит и хз. тронется ли .....
Хорошо если успеет в сетях SOS обьявить "приехайте -заведите"
Да ладно, не смейтесь! Я вообще-то дома сижу, щас поеду качать..
Спасибо всем..
Конкретно. 100%!
100%!
2 часа назад, алексей110 сказал:
Пысы Сделал хоть 15 качков грушей то ,   все заводи да ехай ....
Был один раз такой же случай.
Завести удалось только при одновременном прокачивании топлива грушей и прокрутке стартером.
17 минут назад, Morriss62 сказал:
Щас пока здесь все случаи ,"рацухи",страшилки перечитает и проверит  ....потемнеет уже ....   по темну интересно прокачает ?
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Согласен! Правда я ещё порекомендовал бы одевать быстросъём на ТНВД со сжатой грушей, а вот когда он защёлкнется, вот тогда и отпускать грушу..
Кстати, а ведь может и при этом действе не завестись..)) Но это уже совсем другая история.. Будем надеяться, что заведётся..))
10 минут назад, mironov сказал:
заведется,лишь бы схватил,насос там хороший моментально нагнетает давление,да и форсы не сливают так+обратка в бак идет...думаю все получиться оч быстро.
По моему если когда все правильно подключено и в баке есть соляря  по сезону ,если грушей не можешь подкачать , то проблемы в "уставшей топливной "...
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Человек не в курсе про грушу, а ты его грузишь клапаном на быстросъеме ;)
Сегодня попал с грушей. Разобрал. Выдул грязь из клапанов (какие-то кусочки типа резины), собрал, поставил и... Короче воздух она качать не пожелала (топливо в бак ушло). Пришлось изгальнуться, снять быстросъем с фильтра и "подсосать". Груша заполнена солярой, быстросъем (с помощью какой-то матери) установлен на место и, О ЧУДО! Десяток качков и груша твердая. А началось все с ремонта обломившегося штуцера на датчике температуры топлива на обратке при помощи эпоксидкого адгезива и, опять же, какой-то матери. Сколько проходит (в смысле как умрет окончательно) отпишусь. (В смысле штуцер.)
Изменено пользователем mergen
21 минуту назад, mergen сказал:
.....Сколько проходит (в смысле как умрет окончательно) отпишусь. (В смысле штуцер.)
Обратка в сборе на разборках сейчас недорого стоит то ....
 Или далеко на этом авто не ездиешь ?
4 часа назад, алексей110 сказал:
С первого сентября всего 10 тык. Нашел на разборке обратку за 6 тыр. ЖАБА.
Да ну  и цены  у вас . Михонору дилер с установкой новую дешевле отдал ... А сколько же ниссановская стоит .... в том году она новая 2 000 стоила ....
23 минуты назад, mergen сказал:
NISSAN 1667100QAK 1690 р.
8 часов назад, Morriss62 сказал:
Спасибо за подсказку. Я искал только по RS2. по ниссану чет не догадался глянуть. Ток причем здесь "стальная трубка топливная"?
26 минут назад, mergen сказал:
Косяк в переводе ... номер гугл картинки все увидишь ....
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/stalnaja-trubka-topl-nissan-1667100qak-g2272037731.html
Это самое ближнее ко мне. А за 1800 из Владика плюс доставка да еще и ожидание я думаю также по сумме будет.
Только что, mergen сказал:
А чем автодок не устраивает ?
Сейчас был в экзисте. 1800 по этому номеру. Спасибо за подсказку.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
