Вова777
Вибрация движка K9K732
27 сообщений в этой теме
Здраствуйте. Проблема такая: надоедливая вибрация двигла, надоедливая вибрация на педали, особенно газа.  Подушки двигателя все целые. Может что то с коробкой? На клипе все хорошо. РГС 2, 1,5дизель. Какая поломка? Помогите
1 час назад, Вова777 сказал:
А ты уверен в верхней подушке ? И когда ее последний раз меняли ?
Маховик когда накрывается тоже может создавать вибрацию
Изменено пользователем serduk
8 часов назад, Вова777 сказал:
Та же фигня, но на педали вроде не отдаёт. Поменял гидроопору, ничего не изменилось. Поменял маховик - 0 эффекта. Нижняя опора крепкая, целая, без трещин, опора под коробкой тоже. Ещё осталась "косточка" верхняя. Она с трещинами, но может ли она так сильно влиять на вибрацию?
Подушки 100%цел. Меняли ГРМ -смотрели.
И что маховик может погибать через 30000 пробега от замени на новий? Еще сцепа как би начала дергатся при старте. На холостих я ложу руку на коробку, то аж мурашки по коже, на глушитель, тоже мурашки по коже.
1 час назад, eUGE сказал:
Может и еще как,эта таже гитара как снизу.
58 минут назад, Вова777 сказал:
подушки выхлопного тракта глянь,защиту ,если металлическая и подрамники разведи друг от друга на 10мм
Подушки глушителя новие, недавно менял, даже со старими тоже било. Зашита пластик. А вот что Ви имели ввиду "разведи подрамники", они что могут дотрагиватся друг к другу? А между ними что- сайленти?
32 минуты назад, Вова777 сказал:
Между ними промежуток должен быть.... 10мм...
Я так понял там два подрамника, один ниже, второй више. И что оно дает ето расстояние? Оно с заводе уже виставлено?
17 минут назад, Вова777 сказал:
На одном уровне...
Подрамники не стучат друг об друга при проезде неровностей...
18 минут назад, Вова777 сказал:
С завода выставлено. Но при работах с ходовой при снятии подрамника многие забывают выставить его вновь...
2 часа назад, Вова777 сказал:
Может из за подуставшей топливной и движка колбасить  ,  коррекция сколько по цилиндрам ?
Корекция от 0.8 к 1.3
Только что, Вова777 сказал:
Из за этого будет вибрация , которую подушки и маховик не в силах погасить . ...
13 минут назад, Вова777 сказал:
11 минут назад, алексей110 сказал:
Пора что- то менять:-(
новИй,не значит хороший,может быть новЫй качественный ориг,а может быть некачественный аналог.
5 минут назад, disel сказал:
Считаешь целесобразно на авто 10+  тем более на  эксплуатацию не особо влияет , а наоборот подстегивает не греть , а сразу ехать ....
43 минуты назад, disel сказал:
 Давай клаву русскую продам ...
что делать, и какая нужна корекция?
Диагностика нужна  качественная и ремонт может быть недешев ....... на моем движкеи вибрации нет когда коррекция от 1.05 до 0.95
Какой ставился маховик? Оригинал или аналог?
Ставил аналог LUK 415040010  двухмассовый
Вибрация появилась в "один прекрасный день" в оттепель после морозов. В смысле ещё до замены маховика и гидроопоры.
Изменено пользователем eUGE
6 часов назад, eUGE сказал:
Посмотрел цены и ахнул,люк нынче стоит дороже орига .
У меня sachs воткнут,на момент установки ничего боле адекватного за 600$ небыло.
Сделай промывку  форсунок. химия Лавр, Вингс или др. Инструкции и видео в инете много.
13 часов назад, Dimantrenin сказал:
А я бы лучше  "пописал" только на маховик Все рано он будет труп :mosking:
В 21.02.2018 в 14:14, Shmel-jr сказал:
Luk. Но тогда вижимной не меняли. И еще вроде как подергивать стало при старте и при сбросе газа.
4 часа назад, Вова777 сказал:
Luk.
Ничего удивительного, что он развалился.
Лук в оригинале и лук в желтой коробке абсолютно разные вещи.
На нашем опыте самый долговечный лук проехал 15т.км
И как давно такая проблема?
7 часов назад, Morriss62 сказал:
дык люк вроде никада не славился качеством.
с таким успехом бу-шка ,оригинал двух-масс,дешевле бут дважды и  сотку ходить смело.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
