Гранд Сеня 3
Запах гари в салоне
25 сообщений в этой теме
Добрый вечер Всем, хочу описать проблему с которой ломаю голову уже месяц.
Начал замечать что утром(двигатель холодный) после работы двигателя 3-5 минут при включённой печке начинает в салон тянуть запах гари,горит масло видимо. После поездки всё норм.
Снял защиту на своём Сене, увидел что турбина сырая, Внимание вопрос, как может обгорать масло на турбине если турбина ещё не работала, всё на холостых. Или это что-то другое?
Ребята с сервиса где делают турбины сказали, что нужно вырезать сажник, проблема пропадёт, типо сажник забит, из-за большого давления начинает давить во все дыры. Машина работает хорошо, сажник прожигается, живёт своей жизнью и не беспокоит, движок не тупит, мощи хватает.
Жду любую информацию.
Оранжевая трубка лопнула.
Сажу конечно резать надо, но я бы к тем ребятам больше не поехал, раз они такую элементарную вещь не увидели. По фото видно, что мотор 110 сил с сажей :)
Что за оранжевая трубка? Где ловить её?
У меня при прогаре трубки запаха не было, а вот чек загорался.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Кто нибудь напишите как добраться до неё.
10 часов назад, Гранд Сеня 3 сказал:
на датчик дифф давления перед сажевым фильтром
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Купил Сценик 3, дизель 1,6. Не обратил внимание, что дым дизеля немного затягивает в салон. Теперь вижу что ездить так невозможно... Если затыкаешь трубу выхлопную, то хорошо слышно что начинает хорошенько свистеть в районе коллектора и сажевика... Подскажите - как добраться  до места утечки и ликвидировать? Только снимать двигатель??? Ужас какой-то...
1 час назад, Vikdens сказал:
Это вам так на сервисе сказали?
Нет я сам смотрел , но вижу что никак не подобраться даже увидеть откуда сифонит. Не говоря уже о том, чтобы исправить ситуацию...
А у вас есть другие варианты?
Когда трубу затыкаешь да даже без этого - слышно как шипит утечка + воняет выхлопом. Запах выхлопных такой как я понимаю ДО сажевого фильтра...
ПОДСКАЖИТЕ если есть идеи, пожалуйста!
8 часов назад, Vikdens сказал:
Прогорела одна из резиновых трубок на датчик дифф давления на сажевом
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Абсолютно верно! Проблема решена!!! Заменили трубочку к датчику давления газов. Конечно такую же не горючую не нашли. Но по размеру. Обмотали алюминиевой фольгой в качестве теплового экрана. Подскажите - насколько критично, что замена на обычный армированный шланг? Насколько его хватит? Я так понял, что это случается... (Додумались же французские инженеры резину ставить на элементы выхлопной...). Порадовало, то что легко разбирается авто и оказывается доступ понемногу открывается. Спасибо большое за помощь!!!
32 минуты назад, Vikdens сказал:
Когда проблемы в выхлопной в виде забитого сажевого фильтра - газы находят себе слабое место (резиновая трубка). Это просто первый звоночек
Согласен, понятная и логичная мысль. Тоже так думаю. Интересно что сканер не показал ошибок.. Конечно он мульт и не супер, но все равно - должны наверное быть ошибки? Сколько сажевик на них ходит не подскажете? Есть жесткий интервал замены? Или какие признаки неминуемой замены? (Вырезать и прошивать не хочу) А также вопрос - реально ли его без снятия движка заменить?? Спасибо за поддержку!
2 часа назад, Vikdens сказал:
Это пока цену не знаете...
Не могу понять где найти инфо на форуме о том - нужно ли прокачивать топливо после замены топливного фильтра? Или есть электронасос и он все сам сделает? Направьте пожалуйста где на форуме это посмотреть. Спасибо большое!
51 минуту назад, Vikdens сказал:
Для начала, не плохо бы заполнить профиль, а то не понятно о каком авто речь, а перечитывать ваши посты не интересно!
4 часа назад, Vikdens сказал:
на 1.6 есть электронасос и он сам все накачивает
Да спасибо! Все сделал. Машина все сама прокачала и очень быстро.
  • 6 месяцев спустя...
В 06.07.2018 в 16:59, Shmel-jr сказал:
А от такого визуально легкий дымок, как будто пар, в подкапотном после запуска будет?
33 минуты назад, Drenov сказал:
при перегазовке будет видно
У меня после запуска двигателя, если в подкапотное заглянуть, легкий дымок идет, я думал может пар какой, но там особо нечему парить. Если климат включен, то затягивает запах выхлопа. Но потом проходит, может в движении сдувает.
Это что то другое?
40 минут назад, Drenov сказал:
Это что то другое?
это оно, трубочка
В 06.07.2018 в 19:17, Shmel-jr сказал:
встречный вопрос: если сажевик удален, а трубку рвёт. что нужно смотреть?
кстати, дымок тоже  есть из под жабо, после запуска мотора.
1 минуту назад, Devid сказал:
естественный износ. заварить металлическую трубку дело 5-ти минут и забыть о проблеме навсегда (если прошивка нормальная)
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Michailhmt
    Michailhmt
