vach1984
Замена Иммобилайзера (удаление)
Добрый день, нужен совет в таком вопросе: - "Если заменить блок управления ДВС, т.е вместо существующего поставить блок с удалённым иммо, машина будет заводиться с любого ключа (отвёртки), я правильно понимаю, а если потом обратно вернуть свой блок управления ДВС, иммобилайзер не собъётся?, или будет также работать как и раньше или могут быть вопросы с иммо?! " Спасибо за советы!
Логаны, Дастеры, Сандеро и Ларгусы так и угоняют. Ставят свой мозг без иммо и запускают.
В 06.03.2018 в 14:01, vach1984 сказал:
Обратите внимание на 'комплектацию' блока донора с убитым иммо. Может что то не работать либо работать не корректно
Если с "удалённым", то да, с любого ключа. Но, если иммобилайзер на машине исправен, то нет необходимости в правке прошивки под "без-ИММО-вую" версию. Достаточно поправить прошивку под "автопривязку" (очистить память в "мозгах" о данных ключа). Тогда при первом запуске данные Вашего ключа автоматически пропишутся в новом блоке и тот станет, как родной.
Ничего не собьётся. Всё будет работать, как и раньше.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
