Tlemsen
Кондиционер
35 сообщений в этой теме
Дорогие друзья. Мой вопрос, собственно, в заголовке темы.
Я знаю, есть какая то диагностика, там дырки в системе ищут каким то цветным дымом. А вопрос мой такой. Существуют ли простые способы самостоятельно найти место утечки? Спасибо
Только по пузырящемуся фреону и потёкам масла. Часто в системе остаётся старое контрастное вещ-во , которое когда-то давно закачивали для поиска утечек. Тогда эти потёки вроде как зеленоватого цвета. Кстати : мне знакомый кондиционерщик пожаловался, что эта цветная добавка сильно ухудшает свойства масла. Можно даже компрессор загубить.
У меня например травил заправочный штуцер. Проверка - детским велосипедным способом- послюнявить )
Спасибо. Можно и не слюнявить, а мылом, например. На всю систему слюней не хватит, особенно на радиатор. Но вопрос, чем создать давление? Разве компрессор включается без фриона?
23 минуты назад, Nikolskiy сказал:
Зеленое вещество -это масло для компрессора.
А для обнаружения используют краситель светящийся при использовании ультрафиолетовой лампы и ни чего он не убивает и ни на что не влияет.Кондиционерщик,мягко говоря-жути по-нагнал
3 минуты назад, Tlemsen сказал:
нет не включается ,и если придумывать всякую ересь,то тогда точно можно ушатать компрессор и попасть на прочистку или замену элементов системы,поверьте мне они стоят денег..
Езжайте на станцию,вам там и проверят и заправят,стоит не лороже денег,в пределах трешки
3 минуты назад, disel сказал:
Новое масло прозрачное
4 минуты назад, Nikolskiy сказал:
Спорить не стану ,я лично клипом запускал и помогал искать причину по неисправности кондишенов на сцениках,на всех ПЯТИ СТО масло было ЗЕЛЕНОЕ,ну или ядовито ярко желто -зеленого цвета
а станции для заправки разные
Изменено пользователем disel
Я нашел протечку с третьего раза и последний с заполнением системы хладона с краской (светиться в ультрафиолете). Утечка была на трубопроводе под хомутом крепления трубы на правом лонжероне ( коррозия точечно проела трубу). Было два варианта ремонта: 1) замена на новую, но ценник зашкаливал. И 2) отнес трубу в мастерскую по ремонту кондеев, там с веху на трубу одели спец. резиновый шланг и края завальцевали спец. обжимками.
f4c5b59a665f14da06616f09cac654845f998630
Изменено пользователем ЮРЕЦ
22 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
на входе датчика давления часто еще такая история
Спасибо, но именно на станции мне перелили фриона больше нормы. В результате сначала порвался демпферный шкив, а потом и систему где то порвало. Я подумал, что может быть есть способ проверить кустарно. Например, накачать туда воздух и послушать, откуда шипит. Но если это невозможно, тогда конечно само собой на станцию.
10 минут назад, Tlemsen сказал:
Ну а что если у вас есть переходник , коммресор манометр  шланги то  качайте , да смотрите и слушайте как  шипит и держит ли давление .....  просто проще на вакуумирование  в гараже договорится за " символический подарок"
Спасибо, да, я вот тоже думаю смастерить переходник и накачать насосом и послушать. Это даже проще, чем доехать до станции и слушать их лапшу на уши. Попробую, о результатах доложу.
Я думаю, что на слух практически не возможно определить, а если газ уходит в течении напр. недели, то вообще нет шансов. Только с "проявкой" краской. Ну, или отдельно снимать трубы, радиаторы и опрессовывать в воде.
Только что, Tlemsen сказал:
Тут асе83 есть он так делал ....   он много может подсказать ...
Только что, ЮРЕЦ сказал:
Ну а как по другому .... сначала большие дырки надо найти , потом уже  с мелкими разбираться .... в некоторых случаях , только разбор и краска мало поможет ...
Большие "дырки" - это или камень в радиатор, или уставшие уплотнения на соединениях, ну и дальше по списку: компрессор, датчик...
Не хочу плодить темы....  Кто подскажет?!
Муфта вращается как и положено, а сам шкив заклинило... на улице мороз. По идее муфта не включается при температуре ниже +5...
В чем может быть проблема?! Рассыпался подшипник?!
Сколько читал, то клинит как раз муфту, а шкив крутится... или я не правильно понял.
Может включаться и при более низкой температуре. Срабатывает по сигналу датчика давления,а не температуры. Как известно на морозе давление газа меньше, поэтому чтобы включился можно заехать в мойку или закачать избыток фреона. В общем не неисправность.
39 минут назад, yurich_h сказал:
Клинит вал компрессора. На шкиве разваливается подшипник.
То есть снятие шкифа и замена подшипника не поможет скорее всего?! Нужно снимать полностью компрессор и разбирать?!
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Ну как же, уважаемый? Вы же "продвинутый пользователь", разве не так? На машинах с датчиком наружной температуры воздуха программно запрещено включение кондиционера при температурах +3 и ниже. Вот на Логане - там да, можно и в минус 20 компрессор включить.
1 минуту назад, yurich_h сказал:
Если вал заклинен - замена компрессора без вариантов.
21 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Так в шкив впресовывается подшипник, потом он одевается на "толстый" вал, я так понял это сам корпус... а муфта одним болтом прикручивается к валу, который в самом центре....
У меня не вращается шкив, а муфта вращается.... не могу понять, почему вал заклинен?!
Почему просто не заклинило подшипник на шкиве?!
Наверное пока не подержу в руках разобраный компрессор, то не пойму...
Изменено пользователем yurich_h
Так в шкив впресовывается подшипник, потом он одевается на "толстый" вал... а муфта одним болтом прикручивается к валу, который в самом центре....
Муфта это весь узел (ременный шкив, электромагнит и ступица) в сборе. "Толстый вал", как видно и на картинке под спойлером, это носок корпуса компрессора. Болтом или гайкой прикручивается ступица к валу компрессора. Когда муфта не включена, шкив с ремнём вращается, а ступица с валом стоят на месте.
Ну вот, муфта у меня не включена. Та и не могла она в принципе включится, -5-6 на улице. И рукой я ее вращаю, а шкив не вращается .... значит кердык подшипнику?!
1 час назад, yurich_h сказал:
Шкив Вы рукой не сможете провернуть потому, что он посредством ремня соединяется с коленвалом. Ступица муфты, которая жёстко соединена с валом компрессора, если не проворачивается, значит кирдык компрессору (вал заклинило).
10 часов назад, Фёдорыч сказал:
Вы меня не поняли, когда завожу, ремень скользит по шкиву, не вращая его.... Ремень крутится, шкив стоит на месте!
Когда заглушу, и подлезть, ступица муфты рукой вращается, как и должно быть....
21 минуту назад, yurich_h сказал:
Никогда с подобным не сталкивался, но, теоретически, ремень не должен прожить в таком режиме даже тот относительно небольшой отрезок времени, который требуется, чтобы после запуска (непонятно, как вообще получается запустить двигатель с вклинившим шкивом) выйти из машины, обойти её спереди, увидеть стоящий на месте шкив, вернуться обратно и заглушить. Секунд 10 от силы, может, и проживёт со страшным скрежетом, свистом и дымом от горящей резины, после чего должен либо порваться, либо соскочить с какого-либо шкива.
5 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вот такая ситуация, ремень только недавно поменял, да еще доехал домой в таком состоянии.... по этому все реально. Не понятно только почему заклинило шкив)
10 минут назад, yurich_h сказал:
Причина замены?
Причина замены?
Время пришло уже, да и не знаю, когда менял предыдущий владелец....
То есть, если бы не замена ремня, то Вы бы и внимания не обратили на шкив компрессора? Ничего не беспокоило?
Та нет, ремень просто недавно менял, тыс 5-6 назад.... все ок было, а заклинило вчера.... если бы старый ремень был, то наверное он бы и порвался сразу же... а новый выдержал.
19 минут назад, yurich_h сказал:
тыс 5-6 назад....
Это меняет дело. Просто предыдущий пост:
38 минут назад, yurich_h сказал:
я воспринял, как то, что ситуация с заклиниванием шкива возникла непосредственно после замены ремня.
Наверняка, это произошло не вдруг. Этому должен был предшествовать долгий период, в течение которого подшипник муфты подавал бы недвусмысленные признаки износа такие, как шелест, позвякивание, не слышные, возможно, из салона, но которые невозможно не услышать, находясь на улице рядом с автомобилем, причём не обязательно стоя у правого переднего колеса. Обычного, рядового владельца такой шум должен, как минимум, насторожить. Но, если владелец "не из робкого десятка", то дальше ситуация развивается всегда по одному сценарию - изношенный подшипник с "квадратными" шариками греется, греется и в конце, если есть куда, то рассыпается на части, а если некуда, то привариваются обоймы друг к другу. Походу - Ваш случай.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо за совет. Прям очень помог он мне!
У меня когда подшипник заклинил на компрессоре (на котором шкив крутится), машина просто не завелась, стартеру не провернуть было его. Ремень при этом был целым.
21 минуту назад, Sanych1981 сказал:
По ходу стартер хороший, как раз вчера АКБ поменял на новый.... уже заказал подшипник, завтра вскрытие.
У меня в этой ситуации провернуло внутреннию обойму.Ехал до гаража 120 км.. Переднию крышу компрессора на выброс,ремень как новый.
    sibor
    sibor
