Fuzza
Тормоза
14 сообщений в этой теме
звиняйте если такая тема уже была, но я не нашел....
есть Твинга 94г, у нее проблема с тормозами..... зад почти не хватает, а при достаточно динамичной езде передние жутко греются, от чего приходится колодки менять чуть ли не каждые 5-6 тысяч....
Можно ли какнибудь привести в чувство задние тормоза, а если нет, то имеет ли смысл поставить на перед вентилируемые диски и можно ли это сделать?
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже есть проблема с тормозами. Машина с АКПП. Погда отпускаю педать тормоза и начинаю движение. Стоит ужаный скрип. Как будто колодки приржавели к дискам.
В чем может быть причина?
Машина долго стояла без движения?
возможно проблемма в суппортах не уходят до конца поршни при отпускании педали тормаза,а с задними тормозами возможна таже проблема но на оборот тормозной бочонок могло просто заклинить ну и опять-же сколько машина простояла без движения :to_become_senile:
Да жена ездит каждый день и каждый день слышу этот звук. Из-за затяжных дождей не могу выкроить теплый денек, чтобы все внимательно осмотреть. А совет спрашиваю, чтобы понять, что смотреть. Уже давно перестал ездить на отечественном автомпроме и стал все забывать - как и что ремонтировать. А Твинга - вообще неизвестный зверек, для меня.
Я имел в виду: было ли такое чтобы машина стояла и не использовалась долгое время, год допустим. Тада вам на замену колодок и дисков, но если торможение нормальное, я бы забил.
У меня тоже задние вообще почти не хватают. Вообще-то не мешает при езде, но в прошлом году на техосмотре мне пальчиком погрозили, но простили. Боюсь в этом году могут не простить. Как их реанимировать? Ведь 2 года назад они работали.
позвольте полюбопытствовать какие колодки и диски установлены на авто?
У меня сзади барабаны,диски только впереди. А вот колодки всё таки поменяю, наверное, хотя механик говорит, что они ещё вполне ничего.
Это вообще бывает на машинах с АКПП. У нас на Джазе тоже этот звук. И еще на Мазде 6-ке встречал. По поводу природы этого звука - не разбирался. Мне кажется - ничего страшного, хотя и неприятно.
ЗЫ: а вот по поводу первого поста - там наверное посерьезнее проблема...
Задние тормоза плохо работают из-за цилиндров, в которые встроен регулятор (колдун), колёсики там есть маленькие, вращаешь их и всё регулируется вместе с ручником. Попробуйте при езде ручник на пару щелчков поднять и проверить тормоза, если улучшилось, значит точно в этом дело.
Вентилируемые тормоза на перед легко можно поставить, но для этого нужно менять суппорта, новые довольно дорого стоят, я брал б\у. Кстати отличия незначительные между вент. тормозами и обычными, если такой-же радиус дисков оставить, а вот если перейти на диски побольше тогда будет смысл.
я про марку....
ну это я понятия не имею...
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
