Евгений389
Проблема с дополнительным стоп сигналом.
24 сообщения в этой теме
Всем привет. Ребята такая проблема, может кто поможет. У меня сценик 3 перестал горель дополнительный стоп сигнал, который на крышке багажника. Снял, там стоит плата с 3 диодами, немного была ржавая не прозванивался. Заколхозил с светодиодной лентой, стал проверять разъём который подключается к плате там почему то постоянно 9 V показывает. Жму на тормоз или нет, без разницы. Кто нибудь может знает, сталкивался с такой проблемой? Подскажите. И когда подключаются свою ленту она горит постоянно но очень слабенько.
11 часов назад, Евгений389 сказал:
машина умнее чем кажется и не любит колхоз.
Кто нибудь подскажите по существу что можно сделать? Новая плата у нас продаётся вместе с фарой и стоит ~50$. Как то много. Подскажите может кто нибудь сталкивался или разберается хорошо в теме?
Изменено пользователем Евгений389
1 час назад, Евгений389 сказал:
Напряжение присутствует при работающих габаритах или нет? Возможно повреждение жгута который проходит через резиновый рукав в крышу. Плата ржавая.... Наличие воды в плафоне? Дело в том, что если коротнул сам фонарь дело может быть несколько хуже.
Изменено пользователем barbozzo
Нет, габариты не работают.машина не заведена все выключено, напряжение есть. И основные фонари  стоп сигнала, которые побокам, работают нормально как и должны
кто подскажет - гранд сценик, сценик и меган 3 - одинаковые доп сигналы, или по размерам отличаются?
А ты на renault.epcdata.ru посмотри. Если один номер, то одинаковые.
номера разные ), я уже смотрел (на всех трех разные)
но это же может и ничего не значить .
в общем сравню на месте...
Изменено пользователем marges
В 05.05.2018 в 16:12, Евгений389 сказал:
как с проблемой, разобрался!?
очень схожие проблемы наличие 8 вольт постоянных при снятом не рабочем фонаре
Была такая проблема. На контакт постоянно приходит 8В это как я понял дежурка, при нажатие стоп приходит 12В. Сняв фонарь все на вид цело начали проверять оказался первый диод со стороны контакта сгоревший, купил ленту с диодами СМД перепаяли один диод и все заработало. Может кому поможет на будущее. Так же при снятие плафона сразу обращайте внимание на уплотнитель, так как он скорее всего соскочит и нужно или клеить его или менять на что то еще.
нашел старые фотки, в своем стоп-сигнале колхозил так.
все работало, правда было видно, что диод светится слабее остальных, но на то время не было большого выбора, сейчас можно подобрать что-то помощнее. меган продал.
В 02.08.2019 в 17:54, Petrakov сказал:
Что использовал в качестве уплотнителя?
8в. это дежурка, если отсоединить фонарь то постоянно будет 8в. так-же будет 8в. если есть дефект дорожек на плате фонаря, В случае выхода из строя только светодиодов, просто подпаяйтесь к контактам разъема на плате 12В Led лентой красной (можно белой) или если плату раскурочили, то параллельно к ленте подключите сопротивление 1кОм.
Изменено пользователем Mastif
  • 5 месяцев спустя...
09.07.2018 в 17:25, Shmel-jr сказал:
Разные, но начинка одинаковая
То есть, корпуса у них все таки разные?
У меня на Сценике перестал гореть дополнительный стоп-сигнал. У дилера его нет. Начал искать. А мне и на Сценик, и на Меган один и тот же номер выдает.
Хотя вроде смотрю, внешне не очень похожи.
58 минут назад, GraDen сказал:
да, отличаются немного
33 минуты назад, Shmel-jr сказал:
А нет ли у вас верного номера дополнительного стопаря для Сценик 3?
56 минут назад, GraDen сказал:
надо искать
  • 10 месяцев спустя...
18.11.2021 в 23:25, Mastif сказал:
Приветствую. А чего 8 вт есть а при нажатии педали 12 не появляется.... 8 постоянно на тестере(при снятой плате)
Не знаешь случайно?
Не знаю, поможет ли… на предыдущем авто (королла) была такая же проблема с повторителем поворота в зеркале, перестал работать. Новый стоил 2000₽, разобрал старый, отдал другу имеющему небольшой опыт работы паяльником, он в магазине чип и дип (воронеж) купил такие же светодиоды и все заработало. 40₽ за диоды цена вопроса.
Оставлю для себя информацию на будущее и для других возможно будет полезно.
Светодиоды подойдут такие: LS E6SF-V2BA-1-1, Светодиод SMD; 3030,PLCC4; красный; 900/2240мкд; 3x3x2,85мм; 120°; 50мА
    Bogdantfa
    Bogdantfa
